Miernik lamp DIY - sonda
- 20...24 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Czytam o różnych problemach podczas uruchomienia miernika.
Wiele wynika z aktualnego napięcia sieci.
U mnie jest szczególnie niestabilne, teraz w okresie pracy fotowoltaiki w okolicznych domach.
Waha się od 209V (wieczorem) do 247V (w słoneczne dni).
Pozostało mi chyba polowanie na to właściwe.
Pomyślałem, czy budując tymczasowy jak z wycinka zamieszczonego schematu układ, na elementach zastosowanych do budowy miernika,
mógłbym pomierzyć wartości napięć w zależności od sieciowego.
Wybrałbym wtedy sieciowe, które jest wymagane do pop[rawnej pracy miernika.
A może jest to bez sensu bo taki tymczasowy układ pracowałby bez obciążenia. Chyba że się mylę.
- 20...24 posty
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... start=1365
Tutaj podobny problem z napięciami.
- 20...24 posty
Pozostaje mi chyba czekać na korzystne wartości napięć w sieci albo użyć dwóch transformatorów. I tak też spróbuję zrobić.
W ten sposób chyba sobie odpowiedziałem na wcześniejsze pytania.
- 100...124 posty
Można też przetestować stabilizację napięcia sieci 230V , to już dawno było praktykowane, przykłady w załączniku.naczesany pisze: pn, 13 maja 2024, 13:00 Pozostaje mi chyba czekać na korzystne wartości napięć w sieci
- 75...99 postów
Miernik działa, winnym okazał się niedolutowany rezystor który z wierzchu wyglądał w porządku.
Może ktoś wie gdzie jeszcze można znaleźć wzór panelu miernika?
- 10...14 postów
w pierwszym poście tego tematu
Witam, mi też udało się złożyć miernik jakiś rok temu i od tamtej pory działa bezawaryjnie. Lampy mocy mierzy dobrze (sporo mierzyłem kt88), ale zauważyłem, że tak równo 15% zaniża wyniki emisji małych triód np ecc81 - 88. Porównywałem z wykalibrowanym dobrym nowym niemieckim miernikiem kolegi (nie pamiętam nazwy) i też innymi miernikami typu p508. Podczas pomiaru napięcie żarzenia jest stabilne (gdzieś czytałem, że to może być jedna z przyczyn jeśli słabe trafo - ja oba mam z zapasem i jeszcze wiatrak ma swój zasilacz). Napięcie ref też ustawiłem dokładnie - nawet dałem potek precyzyjny aby móc łatwo kalibrować. Macie jakieś pomysły od czego zacząć poszukiwania? Jeśli chodzi o rezystory smd to dawałem o standardowej dokładności, ale to chyba nie dało by aż takiego błędu? Generalnie nie jest to dla mnie jakiś większy problem bo wiem, że do pomiaru musze dodać te 15%, ale może ktoś miał podobny problem. Nie jestem elektronikiem i nie bardzo mam wiedzę od czego zacząć. Aha napięcie anodowe też jest ok, specjalnie odwijałem zwoje na trafie hv, aby zmieścić się w tym co jest w dokumentacji.
Ostatnio zmieniony pt, 21 czerwca 2024, 12:07 przez PawelAnd, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze dorzucam zdjęcia. Brzydki, ale ważne, że dobrze służy
Podłącz do zasilacza żarzenia H1/H2 rezystor ~100Ω/5W i między A1/K rezystor ~47kΩ/5W. W trybie zasilacza ustaw Uh=12.6V i Ua=250V. Porównaj wskazania napięcia i prądu testera z jakimś miernikiem uniwersalnym. Dopiero na takiej podstawie będzie można powiedzieć coś o dokładności.
Czy ta obejma na transformatorze toroidalnym nie tworzy zwartego zwoju?
Tomek
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Rzeczywiście mocowanie transformatora powodowało zamknięty zwój. Zamieniłem na trytytki
. Wynik pomiaru triody taki sam. Jeśli chodzi o wyniki pomiarów z rezystorami, to napięcia na mierniku są takie same jak na multimetrze. Przy anodowym 247V zamiast 249V, ale to drobiazg.
Co do prądów to anodowe się pokrywa, natomiast w przypadku zasilacza żarzenia chyba jest mały rozjazd, niby powinno być 90mA, a miernik pokazuje 125mA. Będę wdzięczny za dalszą pomoc.
To się mieści w granicach dopuszczalnego błędu.
Przy tak dużym błędzie dla lamp serii P zamiast 300mA będziesz miał 416mA. Czy możesz porównać jeszcze napięcie żarzenia wskazywane przez tester i multimetr?w przypadku zasilacza żarzenia chyba jest mały rozjazd, niby powinno być 90mA, a miernik pokazuje 125mA.
Prawdopodobnie coś jest nie tak z układem pomiaru prądu żarzenia (R70..77, R78 i C32). Na szybko możesz po wyłączeniu testera zmierzyć rezystancję między H2 i K. Powinno być ~0.5Ω, więc najlepiej przed dokonaniem pomiaru ustaw multimetr na "Ω", zewrzyj kable pomiarowe i naciśnij RELΔ, wtedy miernik pokaże "0".
Ostatnio zmieniony wt, 25 czerwca 2024, 16:17 przez Einherjer, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Post zmieniony na prośbę autora, 216mA -> 416mA
Tomek
Napięcie żarzenia podawane przez tester to: 12,6V, a przez multimetr: 12,74V
Oporność pomiędzy H2 i K po wyłączeniu to właśnie około 0,5 Ohma.
Dziękuję za pomoc, przyjrzę się tym elementom, pewnie jakiegoś babola zrobiłem z wartością rezystora.
Posprawdzałem te wymienione elementy i wszystko wydaje się być ok, bateria rezystorów 1R ma 0,5Ohma, R78 to po zmierzeniu 10k (po wyjęciu atmegi). Wrzucę zdjęcia może uda się wypatrzyć jakiegoś babola. W mnie U4 zamiast TC4426 siedzi IX4426N.
Nie widzę babola w elementach pomiaru IH.
Proponuję obciążyć zasilacz żarzenia rezystorem, ustawić napięcie, zmierzyć płynący prąd i ewentualnie zapamiętać wskazanie testera. W takich warunkach zmierz napięcie między H2 i K. Dodatkowo dobrze byłoby też zmierzyć napięcie między pinem 39(IH) i 31(AGND) układu (U3), najlepiej bezpośrednio na procesorze.
Tomek
Ustawiłem napięcie zasilacza żarzenia 12,6v, następnie między H1 i H2 podpiąłem rezystor 98,6 Ohm/5W
Prąd, jaki wskazywał tester: 90mA, a wskazanie multimetru 125mA (12,7V)
Napięcie H2 - K: 71,6mV,
Napięcie na atmedze pin 39(IH) - 31(AGND): 59,9mV
