EF184
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
EF184
Post autor: Dumek »
Czy mogę zastąpić lampę EF184 lapą EF183
Re: EF184
Nie powinno się zamieniać tych dwóch typów lamp, gdyż jedna jest pentodą zwykłą (EF184), a druga regulacyjną (EF183, tzw. selektoda). Pentoda jest używana we wzmacniaczach o stałym wzmocnieniu, a selektoda we wzmacniaczach o wzmocnieniu regulowanym (np. w stopniach objętych pętlą ARW).
Są jednak miejsca, w których jakoś tam można te lampy zamienić i układ będzie działał, choć nie do końca zgodnie z założeniami ustalonymi przez konstruktorów sprzętu.
Re: EF184
Ot...Jak kiedyś wspomniałem mój pierwszy wzmacniacz, oczywiście mono ok. AD1968, był na lampach EF80 i EL84, wzmianka o EF 184 (kiedyś z rozpędu nabyłem trochę, EF183 jeszcze większa wpadka...) pchnęła mnie, aby popatrzeć konkretniej na jej parametry (miałem często w ręku naprawiając lampowe TV, w kilkuletnich odbiornikach jej wymiana, trzeci stopień wzmacniacza pcz 38MHz, na nową powodowała często dramatyczną poprawę kontrastu), EF80 ma ok. dwa razy mniejsze Sa niż EF184 a 6P1P zaś ok. dwa razy mniejsze Sa od EL84, aż się prosi o pożenienie ich w najtańszym chyba, cena lamp, na dziś wzmacniaczu dla początkujących miłośników lampowego brzmienia.
Re: EF184
Należy również nadmienić, że istotną różnicą między EF184 a EF183 jest typowe dla tych lamp napięcie siatki ekranującej. Dla EF183 jest nawet 2 razy niższe od tego dla EF184 przy tych samych prądach anodowych i napięciach polaryzacji siatki sterującej. Mówiąc wprost, EF183 jest bardziej niskonapięciowa (zerowa charakterystyka anodowa osiąga kilkanaście mA przy Us2 rzędu 40 V). Wsadzenie EF183 w miejsce EF184 może zatem skutkować przeciążeniem tej pierwszej, za sprawą zbyt wysokiego Us2.
Re: EF184
EF184 prawdopodobnie da radę zastąpić lampą E180F.
Re: EF184
Ale nie bez ingerencji - wyprowadzenia s2 i s3 są w niej odwrotne.
Re: EF184
OTLamp pisze: ndz, 16 czerwca 2024, 11:05Ale nie bez ingerencji - wyprowadzenia s2 i s3 są w niej odwrotne.
Dzięki za info. W sumie planowałem ją użyć jako stopień wzmacniacza pośredniej częstotliwości 10,7 MHz.
