Czy to możliwe zeby gościu przy tej konstrukcji wyciagną 10W??? bo coś mi sie tu wydaje naciagane , tego co tam widac to najprawdopowdobniej trafa tg2,5 , a one tyle nie wyciagną
co wy na to ?
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/winamp/winamp.htm
Pozdr Tomasz
wzmacniacz
Planuję wrócić do koncepcji budowy wzmacniaczy gitarowych 2xEL84PP na TG2,5-1-666. Odczep pośrodku uzwojenia anodowego jest, rdzeń idzie przełożyć (by nie było szczeliny), jedyny problem może być z lichym pasmem przenoszenia od dołu. Jednak to trafo jak na swoją znamionową moc jest wyjątkowo kobylaste i może będzie w stanie zejść tak do 50Hz- musiałbym zbadać. Do gitarowca podpasuje.
nie zejdzie. Ja obliczałem dla rdzenia o przekroju 7cm2 i wychodzi, że zejdzie do 100Hz może trochę niżej. TG2,5 ma mniejszy przekrój więc wątpie. Pozatym szkoda tych traf dla PP. W SE są rewelacyjne.Vault_Dweller pisze:Planuję wrócić do koncepcji budowy wzmacniaczy gitarowych 2xEL84PP na TG2,5-1-666. Odczep pośrodku uzwojenia anodowego jest, rdzeń idzie przełożyć (by nie było szczeliny), jedyny problem może być z lichym pasmem przenoszenia od dołu. Jednak to trafo jak na swoją znamionową moc jest wyjątkowo kobylaste i może będzie w stanie zejść tak do 50Hz- musiałbym zbadać. Do gitarowca podpasuje.
- 100...124 posty
nie ma takiej możliwości aby wzmacniacz w klasie A przekroczył 50% sprawności przy stałym prądzie spoczynkowym. jeżeli przekroczy, to wyjdzie z klasy A. EL84 ma Pa(max)=12W, co daje graniczną moc wyjściową 6W przy sporych zniekształceniach.
nie chciałbym być znów uszczypliwy, ale ktoś, kto twierdzi, że uzyskuje 10W przy .1% zniekształceń z jednej EL84 jest odrobinę niedouczony i najprawdopodobniej dysponuje zepsutym miernikiem, jeżeli w ogóle coś zmierzył.
a sam układ pomijając tę bzdurę w opisie jest jedną z tysiąca możliwych aplikacji tej doskonałej lampy. nie widzę jakichś ewidentnych błędów w schemacie.
