Wyprowadzenia trafa Stradivari 2
spiga
Mam kłopot z rozpoznaniem wyprowadzeń trafa jak w temacie - dostałem dwa wymontowane z odbiorników, ale z odciętymi wyprowadzeniami. Są kolorowe i pewnie tak samo włączane w obwód (w sensie tych samych kolorów) we wszystkich tego typu odbiornikach.
Niestety, nie mam dostępnego egzemplarza do zbadania, może forumowicze pomogą. Z wtórnym sobie poradzę, interesuje mnie pierwotne, może wyjdzie z tego ładny ultralinearek.
Spiga
Radiowiec
Re: Wyprowadzenia trafa Stradivari 2
Tutaj schemat:
Sprawdź omomierzem. Jeśli znajdziesz dwa końce o największej rezystancji pomiędzy nimi to znaczy że będą to końcówki idące do anod. Środek też łatwo powinieneś znaleźć.
Szrot majster
Witam!Radiowiec pisze: pt, 3 maja 2024, 00:44 Tutaj schemat:
Sprawdź omomierzem. Jeśli znajdziesz dwa końce o największej rezystancji pomiędzy nimi to znaczy że będą to końcówki idące do anod. Środek też łatwo powinieneś znaleźć.![]()
Z tego, co widzę, to te transformatory powinny pracować z obciążeniem 4R, w przypadku głośników 8R dopinany równolegle rezystor 8R 10-15W
Dolny odczep jest dla USZ, przełącznik to regulacja barwy dźwięku w pętli USZ, tak wówczas powszechnie robiono.
A sam bym takie trafka kupił na wzmacniacz na 6P6S czy nawet "diabłach" GU-32/GI-30, choć jeden już zrobiłem.
Pod PL841 też byłyby fajne.
edit:
Środek uzwojenia wystarczy, Ultra-Linear ucina sporo mocy
spiga
Na pomysł z omomierzem też wpadłem, ale akurat mam pod ręką tylko "niezwykle dokładny" cyfrowy chiński wyrób i wiem, że za diabła nie można mu wierzyć. Wrócę do domy to spróbuję jakimś porządnym
Myślałem, że może ktoś już to rozgryzał, albo ma ma w zbiorach (to w końcu jeden z naprawdę porządnych odbiorników) i może zerknąć na połączenia. Czasem też nasz były sąsiad publikował schematy z dokładnym opisem, w tym kolorami przewodów...
Tak, czy inaczej dzięki za reakcję i wsparcie
Spiga
Radiowiec
Nie ma sprawy. Inaczej w temacie nie mogę pomóc.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Teslacoil
Do wtórnego uzwojenia podłącz np. 6,3 V napięcia przemiennego i pomierz napięcia na wtórnych wyprowadzeniach, do tego nada się nawet wspomniany dalekowschodni wyrób.
Napięcia pojawiające się po wtórnej stronie mogą osiągać wartości rzędu setek woltów i mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, proszę uważać.
Teslacoil
Z powyższego wynikło, że transformator ma tylko wtórne uzwojenia. Pierwsze użycie słowa "wtórne" dotyczy uzw. głośnikowego, następnie dwa razy wspomniane "wtórne" dotyczą uzw. anodowych.
spiga
Już mam
Spiga
No to masz już problem z głowy, nawet bez mierzenia
Jakbyś jeszcze podał przekrój rdzenia, to możliwe byłoby samodzielne namotanie traf albo zlecenie.
