kilka pytań nt wtórnika katodowego
Ola Boga
Re: kilka pytań nt wtórnika katodowego
Post autor: Ola Boga »
Jeżeli transformator jest przewidziany do pentody, a lampa pracuje jako trioda, to pasmo przesunie się w dół i może stąd taki efekt.
:arrow: kofan777
Mam taką sugestię, odnośnie załączanych plików. Otóż obecnie załączniki zajmują bardzo dużo miejsca na serwerze, na którym znajduje się nasze Forum, choć mogłyby być znacznie mniejsze i zajmować mniej miejsca, gdyby przed ich wysłaniem zostały odpowiednio wykadrowane i pomniejszone, gdyż często ich wielkość w stosunku do jakości załącznika jest przesadnie duża (po co przy analizowaniu schematu mamy dodatkowo dokładnie widzieć strukturę papieru, na którym schematy te zostały narysowane?). Proponuję przed zamieszczaniem takich materiałów odpowiednio je wykadrować i zmniejszyć wielkość pliku do wartości optymalnej, potrzebnej do łatwego odczytania schematu. Poniżej zamieszczam dwa załączniki z poprzedniego Kolegi postu (https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 19#p419619 ), których lekka modyfikacja zajęła mi może z pół minuty, a pozwoliła kilkakrotnie zmniejszyć "objętość" tych plików.
A tak wyświetlane były przed ich modyfikacją:
kofan777
Post autor: kofan777 »
Racja, pozdrawiam.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Ola Boga pisze: wt, 16 kwietnia 2024, 21:13 Jeżeli transformator jest przewidziany do pentody, a lampa pracuje jako trioda, to pasmo przesunie się w dół i może stąd taki efekt.
Całkiem możliwe. UL mogłoby być niezłym kompromisem.
:arrow: kofan777 Pokazane przez Ciebie oscylacje to nie jest zjawisko pożądane, ale jeśli ich częstotliwość jest ponadakustyczna i są szybko tłumione, to nie ma tragedii. Przebieg prostokątny o szybko narastających zboczach to nie jest sygnał, z którym normalnie musi pracować wzmacniacz, używamy go do testów, bo pozwala uwypuklić różne zjawiska.
kofan777
Kupiłem coś takiego, podłączyłem. W trybie triody pasmo powyżej 54kHz, przy 3dB. gładkie, bez zniekształceń.
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Ponieważ temat jest o wtórnikach katodowych,
więc chciałbym zapytać o układ z podwójną triodą go wykorzystujący.
W którymś z bardzo antycznych "Radioamatorów" widziałem bardzo
dawno temu układ wzmacniacza napięciowego na podwójnej triodzie
o sprzężeniu katodowym. Pamiętam,że lampa była bodaj 6N8S lub
jej zachodni ekwiwalent,a opornik wspólny katodowy dla tego konkretnego
układu wspólna anoda-wspólna siatka miał wartość ok.640-680 omów.
Dla porządku:6N8S ma oddzielne katody dla obu systemów, ale oczywiście
w razie potrzeby można je zewrzeć ze sobą.
Widziałem potem podobne układy sterujące płytkami oscyloskopu.
Jak się zachowuje taki wzmacniacz napięciowy,sterujący pojedyczą
pentodę w kl "A"?
Jest taka strona, nazywająca się chyba Tube-CAD lub jakoś podobnie,
gdzie są pokazane warianty rozbudowanych układów o takim sprzężeniu.
Ale modyfikujące układ podstawowy, wspomniany przeze mnie na wstępie.
Mam lampę E92CC, pochodzącą z zastosowań komputerowych lampowych.
Lampa ma wspólną katodę dla obu połówek i dlatego jest łatwa do użycia
w stopniu o sprzężeniu katodowym.
Czytałem,że mimo prostego układu elektrod nie mikrofonuje.I ma te po
ok.8,5 mA na anodę,jak wspomniana wcześniej 6N8S i zbliżona do niej
nieco ECC82.
Poproszę Kolegów o jak zwykle cenne uwagi merytoryczne i pozdrawiam.
Ola Boga
ballasttube pisze: pn, 17 czerwca 2024, 04:09Jak się zachowuje taki wzmacniacz napięciowy,sterujący pojedyczą
pentodę w kl "A"?
Wydaje mi się, że układ WA-WS będzie miał większe rezystancje we/wy, natomiast wzmocnienie podobne do pojedynczego stopnia WK.
Największy zysk takiej konfiguracji to poszerzenie pasma, ponieważ w żadnym stopniu nie wystąpi efekt Millera. To może uzasadniać użycie dwóch lamp zamiast jednej do odchylania w oscyloskopie, ale w przypadku sterowania pentodą mocy w zakresie m.cz. moim zdaniem nie ma sensu.
Dziękuję Koledze (Koleżance?) "Ola Boga" za wypowiedź.
Czy mogę poprosić przy okazji o przypomnienie odnośnie
zależności odnośnie lub rzędu wielkości oporności wyjściowej
triody w układzie WS?
Mam na myśli tutaj rzeczoną triodę napięciową.
Myślę,że więcej Kolegów takie przypomnienie także mogłoby
zainteresować, szczególnie - tych mniej jeszcze obeznanych z lampami?
Pozdrawiam Wszystkich PT Kolegów.
Jacek
