Poszukuję obsady kwarcowej do Midlanda 75-764B , posiada 3 zakresy po 2szt rezonatorów na 1 zakres a to jest razem 6szt kwarców na jeden radiotelefon. Posiadam 2szt tych urządzeń a więc rezonatorów potrzeba 12szt.
Urządzenia dostałem od znajomego i są w bardzo dobrym stanie ale ktoś wyciągnął wszystkie kwarce. Ponieważ
telefony są niegrzebane chciałbym je uruchomić. Rezonatory kupię lub mogę się zamienić na inne dobra elektroniczne . Fredek K.
Radiotelefon Midland model 75-764B
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Re: Radiotelefon Midland model 75-764B
Widzę że marne szanse na zdobycie kompletu kwarców no to może ktoś zna częstotliwości tych rezonatorów na poszczególnych zakresach lub chociaż na jednym z trzech zakresów. Byłbym bardzo wdzięczny i pomogło by mi to je uruchomić. Nie ma speców od CB aż trudno w to uwierzyć ? Pozdrawiam Fredek K.
whwp
Sprawa jest nieskomplikowana jak sądzę - jeden kwarc ma mieć f nadawania a drugi f nadawania - 455kHz, bo taka tam jest częstotliwość pośrednia. Ot i cała filozofia. Weź tabelę kanałową dla CB w Polsce (tzw. zera i piątki trzeba uwzględnić bo u nas jest inaczej niż na zachodzie!!! U nas chyba obowiązują "zera"?) i gotowe.
https://www.rigpix.com/cbfreeband/midland_75764b.htm
Wojtek SQ2KRZ
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Niby proste ale dla mnie niekoniecznie. Midland posiada pasmo 26.965 - 27.255 a to jest 23 kanały . Przełącznik jaki ma jest 3 zakresowy i ja nie wiem które kanały są na nim / 1,3,5 - 1,20, 30 /czy też można wybrać dowolnie wybraną częstotliwość aby mieściła się w zakresie 26.965 - 27.255 /czy obwody nie są strojone na odpowiednią częstotliwość /. Dlatego gdybym znał numery kanałów do odpowiedniej pozycji przełącznika /3 pozycyjnego / to o wiele łatwiej było by mi poszukać częstotliwości rezonatorów na odpowiedni zakres . Poznał bym wtedy który to jest kanał na poszczególnych pozycjach przełącznika. F K .
slawekmod
Można kupić dowolną parę kwarcową której częstotliwość pracy mieści się w zakresie pracy radiotelefonu. Ze zdjęcia które znalazłem w necie jest po trzy podstawki dla kwarców nadawczych i odbiorczych. Na zdjęciu nie widziałem cewek do dostrajania każdej pary rezonatorów jak to było zdaje się w FM 315 ( tu było powielanie częstotliwości więc musiało być dostrajanie) Zmiana kanałów przypomina mi wymianę kwarców w aparaturach modelarskich gdzie zmieniało się kanały pracy poprzez wymianę rezonatorów bez żadnego dostrajania.
Sprawdzić aktualne kanały można za pomocą miernika częstotliwości albo CB z "piątkami".
slawekmod
Jeszcze jedno: na zachodzie z tego co pamiętam były dostępne 23 kanały AM i 40FM. Miałem takie radia w latach 90-tych DNT4012.
W każdym razie Twoje spokojnie obskoczy do 27.405MHz
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Dzięki za pomoc , znalazłem w swoich gratach dwa kwarce 27.085 /połówki/ i postaram się zdobyć do nich 26.630 / - 455 kHz pośrednia AM/ to wtedy zabiorę się za uruchomienie Midlandów . Według tabeli byłby to kanał 11 i myślę że przy uruchamianiu nie zakłócał bym pasma innym użytkownikom CB. Jeszcze raz dziękuję.
Fredek K
Fredek K
slawekmod
Poszukaj w sklepach modelarskich ale bardziej na Ebayu. W modelarstwie lotniczym dawno już lata się na 35MHz a od kilku lat na 2,4GHz, w kołowym i szkutniczym na 40MHz lub 2,4GHz więc można spotkać pary rezonatorów 27MHz za śmieszne pieniądze.
