Szukam transformatora głośnikowego , do pary z posiadanym - o następujących parametrach:
Rdzeń EI66, grubość pakietu 21-22mm, rezystancja uzwojenia pierwotnego - 465,5- 466 ohm, rezystancja wtórnego 1,2 ohm.
Bez odczepów, przekładnia ( zmierzona) 33,6,
Transformator waży 0,6kg.
Wyciągnięty z resztek Goplany/Światowida - wewnątrz skrzynki kartka - Goplana, ma obudowie skrzynki Światowid, jest UKF, czyli raczej ten drugi model, lampa głośnikowa ECL82.
Poszukuję bliźniaka do w/w TG, nie znalazłem podobnego w necie - jak pasuje rdzeń, to nie pasują rezystancje, jak coś podobnego do jednego ,czy drugiego , to nie pasuje w opisie lampa lub przekładnia.
Może ktoś coś podpowie lub ma takowy na zbyciu.
Wiesław
Transformator głośnikowy - próba identyfikacji i szukanie drugiego
Wiech
Re: Transformator głośnikowy - próba identyfikacji i szukanie drugiego
Jaką impedancję głośnika/kolumny zamierzasz podłączyć do tych traf, może łatwiej/taniej będzie upolować dwa podobne trafa niż kombinować z drugim bliźniakiem.
Wiech
Też się zastanawiam nad opcją kupna pary, ale na ten moment szukam bliźniaka.
Wiech
Dodatkowa informacja - sprawdziłem w dobrym Światowidzie i tam jest transformator prod Tonsilu, o oznaczeniu T03-341-676,
uzwojenia: pierwotne 1600+1600 fi 0,14 bez wyprowadzenia środka, wtórne 105 fi 0,5.
Taki jest pełny rysopis poszukiwanego trafa.
Ktokolwiek ma, lub wie gdzie jest, proszony jest o kontakt.
PS
Nie wiem dlaczego z odczytanych danych nie zgadza się zmierzona przekładnia - zmierzona 33,6, a wyliczona 30,5
Wiesław
PS
Wiesław
rysiekg
Witam, Kol. Citrostato ma rację a ma duże doświadczenie,proponowałem Ci 2 szt. o jednakowych opornościach uzwojenia pierwotnego i dobrze by wyszło, ale zrobisz jak zechcesz. Pozdrawiam.
