PCF82 + PL
Re: PCF82 + PL
Pogrzeby nie są tanie.
Olkus
Re: PCF82 + PL
Nie napisałem że to rozwiązanie bezpieczne
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Raczej wersja bez transformatora odpada, z dwóch powodów: potencjał żarników i kwestia bezpieczeństwa.
Zastanawiam się nad podłączeniem kondensatora przy siatce drugiej pierwszej pentody, jakie są zalety i wady podłączenia do katody a jakie do masy układu?
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Żarzenie już jest
Olkus
Re: PCF82 + PL
Ciekawe rozwiązanie z żarnikiem PY81 jako rezystorem redukcyjnym
Płytka wyszła fajnie.
A.
A.
onyx1944
Re: PCF82 + PL
To jest PL81, ale się dobrze sprawdza.Olkus pisze: ndz, 7 kwietnia 2024, 00:45 Ciekawe rozwiązanie z żarnikiem PY81 jako rezystorem redukcyjnym![]()
A.
Może ma ktoś charakterystyki PCF/ECF82 dla niższych napięć? Może sprawdzony model ltspice?
Założyłem autobias w końcówce Va=250 V, Ia ~ 45 mA, Rk=1 kΩ, mam do dyspozycji na driver 300 V Propozycje punktów pracy mile widziane.
Ostatnio zmieniony pn, 8 kwietnia 2024, 14:15 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
Powód: literówki
onyx1944
Re: PCF82 + PL
DziękiMarek7HBV pisze: pn, 8 kwietnia 2024, 14:04 Może symulacja pomoże?
https://www.dampfradioforum.de/viewtopi ... 23&t=27069![]()
Generalnie wzmacniacz wzmacnia, ładnie odwraca fazę, ale ma dodatkową funkcje generatora
I z każdą inna pcf inaczej działa
Re: PCF82 + PL
Też tak miałem
Jest zbyt duże wzmocnienie stopnia sterującego na pentodzie {+ montaż i przyporządkowanie funkcji lamp -fazy sygnałów}.
Ola Boga
Re: PCF82 + PL
Mnie do sterowania małych pentod w rodzaju 6P1P, PL841 albo nawet QQE03/12 bardzo dobrze sprawdzał się układ na jednej PCF82 w konfiguracji zwykłego stopnia pentodowego z dużym wzmocnieniem plus trioda jako odwracacz z dzielonym obciążeniem sprzężony bezpośrednio. Wzmocnienie było odpowiednie z zapasem dla USZ i nic się nie wzbudzało.
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Tak, też mi ten układ się sprawdza w tej konfiguracji, ale jest oklepany, powielany i wszędzie go pełno pewnie dlatego, że jest najlepszy dla tej lampy w takim zastosowaniu.Ola Boga pisze: wt, 9 kwietnia 2024, 13:12 Mnie do sterowania małych pentod w rodzaju 6P1P, PL841 albo nawet QQE03/12 bardzo dobrze sprawdzał się układ na jednej PCF82 w konfiguracji zwykłego stopnia pentodowego z dużym wzmocnieniem plus trioda jako odwracacz z dzielonym obciążeniem sprzężony bezpośrednio. Wzmocnienie było odpowiednie z zapasem dla USZ i nic się nie wzbudzało.
Dynaco st70 go aplikował.
Ale inwertera różnicowego, że źródłem prądowym jeszcze na tej lampie nie spotkałem na sieciach.
Załączam pliki ltspice z lampami 6u8 dobrze się sprawdzają w praktyce dają podobne wyniki co pcf82. Jakby chciał ktoś posymulować zapraszam do dyskusji. Moze w trybie triody pierwszy stopień.
W razie czego mogę sprawdzić w praktyce zachowanie układu. Trafo mam Raa-2k2.
Re: PCF82 + PL
///Moze w trybie triody pierwszy stopień/// Wystarczy pozbyć się kondensatorów odsprzęgających w katodzie i S2.
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Jest stabilny, amplituda też jest wystarczająca, przeciw faza jest, jedynie kształt coś taki jakby nie bardzo
Oscylogramy zza kondensatorów sprzegajacych. Moc wyjsciowa przy obcinaniu wierzchołków 40W
1kHz 8R 300V, -50V 50mA Raa-2k2
Zmieniłem na fixed bias, autobias się nie sprawdził.
onyx1944
Re: PCF82 + PL
Mam już dwa rodzaje driverów na pcf82, pora na punkt pracy dla Raa 8-10k. Niestety nie do końca poradziłem ze sposobem kolegi OTLamp odnośnie doboru niskiego us2, ale dużo bazowalem na jego wskazówkach z roznych wątków, dobrałem punkt pracy na podstawie przeglądanych, charakterystyk, schematów, symulacji i pomiarów.
W praktyce wykorzystałem transformator TG20/5816 czyli typowy 10k tani i tylko na 8R.
Zasilanie 300V, Ug2=170V, prąd spoczynkowy 25mA~45mA czyli 0.5-1V, niewiele zmieniała taka różnica, na Rk=22R, napięcia stabilizowane mosfetami.
Napięcie us1 -25V - 30V, nie chciałem dawać mniej by amplitudą nie wyjść powyżej zera.
Moc wyjsciowa na 8R około 12W (10Vrms)
Ze sprzężeniem zwrotnym: Bez usz: Na dole wyjście na górze wyjście inwertera (obydwa jednakie)
Płytka do testów to PCF82 dzielone obciążenie na triodzie
i stopień wstępny na pentodzie bezpośrednio sprzężone, usz na 200R w katodzie pentody Rk =1k2 (200R+1k )
Ku z Usz ~22x
Końcówka fixed bias 2xPL500.
Odsłuchowo jakby brakowało dołu, ale podejrzewam te transformatory, jeszcze można dodać C w rk pentody i pojemność w fb, tu można szczegóły dopracować.
Pytanie czy da się się na takim Raa lepiej wykorzystać lampy PL500?
Ku z Usz ~22x
Re: PCF82 + PL
A jak się walają EC81 i PFL200?
I moc gigantyczna nie jest potrzebna?
