Lifting lamp metalowych
onyx1944
Są jakieś sposoby na poprawę wyglądu lamp metalowych?
Chodzi głównie o rdzę, jakieś czyszczenie malowanie?
Lampy nosy, a już je wzięło.
taipan3
Re: Lifting lamp metalowych
Raczej nie o to ci chodzi ale gdzieś widziałem zdjęcia że wielbiciele lampowego blasku zdejmowali metalowy kubek, pod spodem jest zwykła szklana bańka.
Akurat te lampy mają tylko jedną bańkę - metalową. Pod spodem jest więc system elektrod i próżnia. Jeśli chodzi o lifting, chyba najlepszym rozwiązaniem jest mechaniczne usunięcie rdzy i ponowne malowanie. Zastosowanie środków chemicznych (np. odrdzewiacza na bazie kwasu fosforowego) jest ryzykowne. Jeśli bowiem przypadkowo dostanie się pod cokół, popsuje izolację między wyprowadzeniami, trzeba będzie zdejmować cokół by dokładnie wszystko oczyścić.
onyx1944
Też zdejmowałem ale to raczej z pełni aluminiowych osłonek gdzie w środku były lampy, bodajże 2ż27p itp, czapki z gu50.taipan3 pisze: wt, 2 kwietnia 2024, 18:02 Raczej nie o to ci chodzi ale gdzieś widziałem zdjęcia że wielbiciele lampowego blasku zdejmowali metalowy kubek, pod spodem jest zwykła szklana bańka.
Na próbę z wykorzystaniem przyrządu w postaci przecietej aluminiowej rurki i wkrętarki wyczyściłem jedną sztukę, myślę potraktować ją farbą odporna na wyższe temperatury.OTLamp pisze: wt, 2 kwietnia 2024, 18:42 ....Jeśli chodzi o lifting, chyba najlepszym rozwiązaniem jest mechaniczne usunięcie rdzy i ponowne malowanie.
Olkus
Oczyszczona jest ładnie
Co do farby, stosunkowo niedrogo można kupić spray wysokotemperaturowy, powinien się nadać w tym przypadku.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Myślę, że wystarczyła by w zupełności farba antykorozyjna ze względu na to że bańka takiej lampy małej mocy nagrzewa się do temperatury rzędu 50°COlkus pisze: śr, 3 kwietnia 2024, 07:30Co do farby, stosunkowo niedrogo można kupić spray wysokotemperaturowy, powinien się nadać w tym przypadku.
Olkus
Co kto woli... Taki spray ma też zaletę w postaci szybkiego wysychania.
A.
A.
onyx1944
Chyba nie do końca, albo tylko niektóre typy, rozmontowałem uszkodzoną 6ż7 w celach naukowo poznawczych i w środku jest szkło, w przeciwieństwie do amelinium nie idzie ściągnąć tej stalowej osłony.OTLamp pisze: wt, 2 kwietnia 2024, 18:42 Akurat te lampy mają tylko jedną bańkę - metalową. Pod spodem jest więc system elektrod i próżnia.
Co do farby sprayem będzie łatwiej nanieść.
No przecież szklane lub ceramiczne przepusty przez metalową bańkę to oczywistość. Jak sobie inaczej wyobrażasz wyprowadzenia elektrod? Rurka pompowa bywała również metalowa, zwłaszcza w lampach serii 11. Bańki tak łatwo nie otworzysz, jest zgrzana na całym obwodzie z talerzykiem z przepustami.
onyx1944
Lampa ma 84 lata, wydawać by się mogło że łatwiej wtedy było wsadzić szklaną bańkę niż z dwóch stron uszczelniać i odpompowywać powietrze. Teraz już wiem.OTLamp pisze: śr, 3 kwietnia 2024, 13:45 No przecież szklane lub ceramiczne przepusty przez metalową bańkę to oczywistość. Jak sobie inaczej wyobrażasz wyprowadzenia elektrod? Rurka pompowa bywała również metalowa, zwłaszcza w lampach serii 11. Bańki tak łatwo nie otworzysz, jest zgrzana na całym obwodzie z talerzykiem z przepustami.
Pierwsza próba średnio udana:
Zamiast matowej trzeba spróbować z połyskiem. Nie podoba mi się.
Radiowiec
A mnie się podoba taki matowy detailing
nxn68
Jest spoko, dyskretnie, jedwabiście
Olkus
Jak dla mnie też wygląda taka matowa lampa całkiem ładnie
No ale to kwestia gustu.
Fajne te kable do kapturków, to jakieś specjalne?
A.
A.
nxn68
Pewnie 2,5 mm2.
Radiowiec
A może by zrobić niebieskie, pod kolor przewodów?
