Miernik lamp DIY - sonda
V@MVampirE
Re: Miernik lamp DIY - sonda
TT110/8/S - nada się bez problemów, co w dodatku jest to potwierdzone w opisie na stronie sklepu.
Ja zastosowałem trafo separacyjne które kupiłem za jakieś 20zł i transformator 12V wymontowany z lampki na biurko z żarówką halogenową.
Więc cokolwiek co mniej więcej trafia z napięciem i prądem się nada.
Tomasz Gumny
Onegdaj był jeszcze: https://sklep.telto.pl/product_info.php ... ts_id=3848 ale nie wiem jak jest teraz z dostępnością.
Tomek
czarnieski
- 75...99 postów
Dzięki za info lepiej zapytać przed zakupem. Posiadam transformator 200VA co ma na wtórnym 220V oraz 6,3V jakiś mniejszy 12V też się znajdzie więc do przetestowania miernika powinny być ok.
Ale i tak trzeba zakupić inny bo ten do obudowy to nie wejdzie.
Czy te wyświetlacze 4x20 w większą czcionką będą działały z miernikiem?
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-l ... 9577377300
Cena trochę spora.
Cena trochę spora.
atom1477
Tak.czarnieski pisze: pt, 15 marca 2024, 19:10 Czy te wyświetlacze 4x20 w większą czcionką będą działały z miernikiem?
viewtopic.php?f=16&t=29213
naczesany
- 20...24 posty
Pierwszy post wątku:
"Bezwzględnie należy połączyć wszystkie metalowe elementy obudowy (front, tył, opaski podstawek, itp) z bolcem przewodu ochronnego gniazda zasilania oraz zasilać miernik z gniazda instalacji elektrycznej wyposażonego w bolec ochronny."
Mam starą instalację bez bolca ochronnego a z zerowaniem nie zamierzam kombinować.
Póki co, sprzęt audio podłączony do gniazdek sieciowych tylko z przewodami w ścianie 2,5mm N i L i jak o tej pory nic złego się nie podziało.
Myślę, że i w tym przypadku nic nie powinno się dziać?
Yurik_V
- 50...74 posty
Używam tego miernika od 10 lat. W gniazdach nie ma uziemienia, dom jest stary. Nie było problemów.
Ale nikt nie anulował przepisów bezpieczeństwa podczas pracy z wysokim napięciem.
Keep calm and believe in ЗСУ!
utopia
- 4 posty
Może ktoś ma PCB główne i PCB lamp bo te z AVT są strasznie słabe lub złożony miernik ?
Olkus
Co rozumiesz przez strasznie słabe? Sporo osób miernik zbudowało w oparciu o PCB z AVT.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
utopia
- 4 posty
po prostu ich PCB sam laminat jest wątpliwej jakość
czarnieski
- 75...99 postów
Na alledrogo jest (białe pcb), ja na nim składam miernik.
V@MVampirE
Składałem na PCB z AVT, nie ma specjalnej różnicy od PCB które miałem do wielu różnych tworów z innych forów, w tym zagranicznych.
Zamocować główne PCB w 5 punktach i tyle w temacie.
Przez podróbki miałem trochę wylutowywania, PCB wszystko wytrzymało nic się nie odkleiło, soldermaska OK.
PCB podstawek do lamp, jest jeszcze grubsze, po skręceniu za pomocą 8 kołków mosiężnych z 3mm panelem z aluminium PA11, całość jest tak sztywna że wkładając octanową lampę nie widać jakiejkolwiek wyginania.
Brak uwag do jakości wykonania PCB z mojej strony, pod względem projektu PCB pewnie by się znalazły jakieś uwagi, ale dla mnie jak działa to jest OK.
Tomasz Gumny
Kilka razy padła sugestia, że przydałaby się możliwość przełączania wyjść anodowych A1/A2 w trybie zasilacza. Nie jestem przekonany do przełączania pod napięciem, bo nie wiem jak się zachowa przekaźnik REL2 oraz stabilizator, jeśli nagle zmieni się obciążenie lub w ogóle zniknie.
Jest jednak inne rozwiązanie. Mamy niewykorzystaną pozycję "01", więc zamiast:mógłbym zrobić:
Przełączanie między "zasilaczami" wiąże się z wyłączeniem napięć, więc styki przekaźnika REL2 przełączałby się bez napięcia.
Czy takie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące?
Kod: Zaznacz cały
01234567890123456789
00 PwrSupply G-24.0V
01 ForFutUse G-24.0V
Kod: Zaznacz cały
00 RegPSU A1 G-24.0V
01 RegPSU A2 G-24.0V
Tomek
svs111
- 10...14 postów
Różnica pojawia się, gdy zaczniemy używać miernika do pomiaru większej liczby lamp. Problem dotyczy lamp New Old Stock – mogą wystąpić zwarcia, na które miernik nie jest odporny, co może skutkować jego uszkodzeniem. Narażone na uszkodzenia mogą być układy LM358 oraz TC4426. Jeśli ktoś mierzy lampy z bieżącej produkcji tylko sporadycznie, to nie ma zagrożenia, chyba że miernik spadnie z pułki. W przeciwnym razie, lepiej byłoby zamówić płytki na własną rękę, np. przez PCBWay. W ten sposób będziemy mieli więcej szans na wylutowanie uszkodzonego elementu, Płytek AVT nie polecam.Składałem na PCB z AVT, nie ma specjalnej różnicy od PCB które miałem do wielu różnych tworów z innych forów, w tym zagranicznych.
Yurik_V
- 50...74 posty
Moja pcb z AVT przetrwała 3 wymiany IRF740, stiezky zaczęły odpadać po raz czwarty.
Z jakiegoś powodu ochrona nie zawsze działa, jeśli lampa ma wewnętrzne zamknięcie.
czarnieski
- 75...99 postów
Nie mogę znaleźć nigdzie diody o oznaczeniu BZW06-6.8. Zakupiłem BZW06-5V8B będzie się nadawać? Ewentualnie gdzie można ją zakupić.
