Zasugerowałem się wartościami z przytoczonego wcześniej schematuKrzysztof_M pisze: śr, 3 kwietnia 2024, 00:12Racja!Marek7HBV pisze: wt, 2 kwietnia 2024, 14:52 Faktycznie ten prąd jest przesadzony, a spadek wzmocnienia wynika ze zbyt małego {w tym rozwiązaniu} kondensatora katodowego.![]()
@onyx1944:
I to w obu pierwszych stopniach - w sumie dwa katodowe kondensatory dosyć małe - skąd wziąłeś taką a nie inną wartość?
Przedwzmacniacz gramofonowy na metalowych lampach
onyx1944
Re: Przedwzmacniacz gramofonowy na metalowych lampach
Krzysztof_M
Faktycznie są tam takie małe wartości.onyx1944 pisze: śr, 3 kwietnia 2024, 00:42Zasugerowałem się wartościami z przytoczonego wcześniej schematuKrzysztof_M pisze: śr, 3 kwietnia 2024, 00:12Racja!Marek7HBV pisze: wt, 2 kwietnia 2024, 14:52 Faktycznie ten prąd jest przesadzony, a spadek wzmocnienia wynika ze zbyt małego {w tym rozwiązaniu} kondensatora katodowego.![]()
@onyx1944:
Nie znamy założeń tamtego układu, możliwe, że celowo chciał autor uniknąć przenoszenia zakłóceń od napędu na głośniki.
Zakłócenia od napędu na ogół właśnie w niskich częstotliwościach się pojawiają (różnego pochodzenia wibracje).
Proponuję zwiększać obie te pojemności i wykonywać pomiary aż dojdziesz do wartości, które Cię satysfakcjonują.
