Kupiłem sobie powyższy zasilacz,nie był drogi, bo zakup był "w ciemno". W środku wszystko na swoim miejscu. Po załączeniu napięcia zasilacz zachowuje się poprawnie,ale wskaźnik napięcia cały czas "pływa". Na wyjściu zasilacza napięcie jest stabilne. Ustawiłem 12V ,a wyświetlacz "skacze od 8,5 do 11,7V Elektrolity wymieniłem, bo miały duże odchyłki , niestety nic to nie pomogło.Nie kręciłem żadnymi Pr-kami, żeby całkiem nie rozregulować układu.
Znalazłem schemat:
http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeit ... igi_35.htm
Zasilacz jest z lat 80-tych, teraz w sieci jest 230 i więcej, więc te napięcia się różnią.
Może ktoś z Kolegów bardziej obeznanych w temacie podpowie, w którym miejscu szukać uszkodzenia.
Pozdrawiam-Grzegorz
Voltcraft DIGI 35 "pływające" wskazania
inar
Szrot majster
Re: Voltcraft DIGI 35 "pływające" wskazania
Te wskaźniki są na ICL7107, jest to bardzo stary scalak, obecnie jako "glut" w różnych, tanich chińskich zasilaczach.
W "chińczykach" jest jego odpowiednik dla LED, czyli ICL7106.
Masz tu datasheet tych układów Sam scalak
https://allegro.pl/oferta/icl7107cplz-d ... 4713995809
Ale obstawiam, albo jego przekroczone napięcie zasilania, wskutek czego "pływa" albo jakiś element w jego aplikacji stracił już swoje parametry, elektrolit albo stary, ceramiczny kondensator.
Układy te są proste, jak naprawa się nie uda, to wywal te wskaźniki w cholerę i daj współczesne, wyskalujesz bez problemu.
Obejrzyj sekcję zasilania wskaźników, elektrolity wymień, możesz dorzucić na zasilanie Icl7107 diodę Zenera , taka 1,3W starczy, bo to LCD i śmieszny pobór mocy.
Albo coś takiego załóż jak faktycznie jest problem z zasilaniem
https://allegro.pl/oferta/panelowy-wolt ... 1779455160
Czarne też są/
Czarne też są/
CHOPIN66
Na Aliexspres takie moduły są po 15 zł z wysyłką. Sam za tyle kupowałem moduł woltomierz/amperomierz/watomierz w jednym właśnie za 15 zł.Szrot majster pisze: ndz, 24 marca 2024, 00:40 Witam!
icl7106-icl7107.pdf
Sam scalak
Czarne też są/
Szrot majster
Witam!CHOPIN66 pisze: ndz, 24 marca 2024, 20:47Na Aliexspres takie moduły są po 15 zł z wysyłką. Sam za tyle kupowałem moduł woltomierz/amperomierz/watomierz w jednym właśnie za 15 zł.Szrot majster pisze: ndz, 24 marca 2024, 00:40 Witam!
icl7106-icl7107.pdf
Sam scalak
Czarne też są/
W Chinach wszystko tańsze, tylko jak ktoś skończył 41 lat jak ja, to doskonale zna realia lat 90-tych i syf, który z Chin do nas płynął.
Teraz krajem, gdzie takie, a nawet o wiele gorsze, barachło idzie, stała się Rosja, po inwazji na Ukrainę odcięta od dostaw z Zachodu/USA.
Ja już odbyłem rozmowę z szefem działu handlowego AVT w 2020 roku "Mało śmieci w Polsce jest, że Pan je chce z Chin sprowadzać?", to usłyszałem.
Sam się "przejechałem" na MPSA42/MPSA92, które były "malowankami", facet został oszukany przez chińskiego dostawcę.
Nawet tacy potentaci jak AVT bywali oszukiwani, pamiętam też doskonale felerne hybrydy STK z pewnego sklepu internetowego(na pewno Poltronic i Cybor Tech ale i inni to mieli wówczas), scalaki te albo wybuchały, albo puszczały połowę napięcia zasilania na głośniki.
Oczywiście tylko kilka procent z tego grało ale też niedługo.
Tak więc ja wolę syf chiński od polskiego sprzedawcy, bo mogę badziewie wymienić na sprawne lub dostać zwrot kasy.....ostatnio moduły Bluetooth audio, przysłali mi sprawną sztukę, uszkodzone też naprawiłem.
Oczywiście nie ma gwarancji na półprzewodniki ale i te kupuję nie w "promocyjnej" cenie, bo to od razu mi śmierdzi przekrętem a wybieram oferty kompromisowe a przypadku układów i tranzystorów mocy, najdroższe.
I nie miałem wystrzału scalaka czy nowego elektrolitu na 16V, który wystrzeli przy 5V.
CHOPIN66
To był czasy które minęły
teraz Chińczycy robią choćby płytki drukowane dużo wyższej jakości od firm europejskich. W cenie za 20zl z wysyłką masz 5 szt 10x10cm płytek dwustronnych, cynownie padów, soldermaske, warstwę opisową. W takim Margolu w Polsce to masz 20zł za płytkę jednostronną, jak dasz pozostałe opcje jak w Chinach to walną Ci 100 zł sztuka.
Trzeba jednak mieć pecha, żeby trafić na podrubę tranzystora czy układ scalonego z Chin.
inar
Pomierzyłem napięcia na wejściach obu wyświetlaczy-nie było żadnych wahań.Wyjście zasilacza obciążyłem lutownicą (prąd ok. 1,2A) i okazuje się ,że wskazania amperomierza też pływają, jak w woltomierzu. W zasilaniu tylko dioda, elektrolit (wymieniony) i opornik 2 kohm.Czyżby oba wskaźniki były "trafione"? W sieci mam 226V, więc to raczej nie przyczyna.
Na diodzie D10 mam 9,8V, a na D11 10,4V- różnica w sumie niewielka.
Mam dwa panele PM-138, może by się nadały, ale nie bardzo wiem, jak je podłączyć.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
A przyjrzałeś się stabilności zasilania tych wskaźników?
Obie diody stabilizujące powinny raczej mieć mniejsze rozrzuty i służą zabezpieczeniu przed wzrostem napięcia zasilania wskażników, które mają wewnętrzne stabilizatory {zakładamy brak tętnień zasilania}. Sposobem sprawdzenia wskażników może być odłączenie ich wejść ,,+,, i ,,-,, {zostawić rezystory równoległe}. Wskazania powinny wynosić ,,0,,.inar pisze: pn, 25 marca 2024, 10:35 Witam!
Pozdrawiam-Grzegorz
inar
Zasilacz postał sobie kilka dni-czekałem aż dotrą diody. W tym czasie kilka razy był włączony.Wczoraj włączyłem go i stwierdziłem, że napięcie już nie "pływa " w zakresie kilku woltów, a raczej ok. 0,1-0,2 V.
Nie wiem, dlaczego tak mu się poprawiło? Nie wymieniłem jedynie kondensatora 4700 mF za mostkiem, bo nie miałem akurat takiego. Jest taka możliwość, że był trochę rozformowany i się zregenerował?
