Oscyloskop GoldStar OS-9020G- czy ktoś by zrobił drobny serwis?
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
trouvere
50...74 posty
50...74 posty
Re: Oscyloskop GoldStar OS-9020G- czy ktoś by zrobił drobny serwis?
Post autor: trouvere »
marma2 pisze: ndz, 17 marca 2024, 18:36 Sprawdzę na przyrządzie może coś dobiorę w pary bo masz dwa kanały
Z tego co mi wiadomo to drugi kanał jest sprawny, poza tym w układzie jest automatyka biasu wejściowego FET'a (zakładam, że sprawna) w związku z tym wymiana FET'a w drugim kanale nie jest moim zdaniem konieczna. Choć nie można wykluczyć takiej konieczności w przypadku znaczącej różnicy między kanałami, z drugiej strony wejściowe FET'y pracują w układzie wtórników źródłowych więc znaczących różnic wzmocnienia być nie powinno.
Jeśli zaś rzeczywiście masz na zbyciu znaczne ilości BF245A to też chętnie trochę przygarnę, przydają się do napraw choćby polskich oscyloskopów z serii KR7203, oczywiście za stosowną zapłatą. Inne JFET'y również.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
trouvere pisze: ndz, 17 marca 2024, 21:41
Drugi kanał działa poprawnie, sinus wygląda jak sinus, działa cała automatyka w tym kanale.
Tu najwyraźniej nikt nie "cackał się" ze sprzętem, bo 2SK304 był ale wlutowany od spodu, czy to nie naprawa gwarancyjna?
A jak sobie porównałem J112 i 2SK304, to zobaczyłem, jaki szmelc kupiłem....te J-FET-y nadają się do pracy co najwyżej w układach audio, niestety to tutaj namówiono mnie na te tranzystory :evil: .
BF245A jest jak oznaczany(chodzi o CEMI)?
BF245 bez literki to typ "A"?
Znalazłem BF245A w tym sklepie
https://slawmir.com.pl/tranzystor-nfet- ... 63755.html
A w ogóle od czego takie usterki się robią?
Czyżby "chamskie" traktowanie oscyloskopu przy naprawach TV CRT czy innych urządzeń, w których są wysokie napięcia?
A może rozładowanie ESD, bo oscyloskop nie był uziemiony a powinien być?
trouvere
50...74 posty
50...74 posty
Szrot majster pisze: ndz, 17 marca 2024, 22:32 A jak sobie porównałem J112 i 2SK304, to zobaczyłem, jaki szmelc kupiłem....te J-FET-y nadają się do pracy co najwyżej w układach audio, niestety to tutaj namówiono mnie na te tranzystory
Nie kupiłeś żadnego szmelcu, jak pogardliwie nazywasz J112 a tranzystory przeznaczone do pracy w charakterze przełączników z relatywnie dużymi prądami drenu co skutkuje jednocześnie dużymi pojemnościami złącz oraz małą rezystancją drenu i dużym napięciem odcięcia drenu a te cechy są wręcz niepożądane w przypadku wejściowego JFET'a w oscyloskopie, który musi pracować z dużą rezystancją dzielnika wejściowego i mieć przy tym względnie szerokie pasmo. Ktoś inny mógłby nazwać BF245, że to jest szmelc bo nawet biorąc BF245 z grupy C nie osiągnie tych parametrów które posiada z kolei J112.
Nie szukaj też winnych wśród tych którzy Ci polecili J112 bo to Ty a nie ktokolwiek inny podjął decyzję o zakupie, tak więc to Ty jesteś winny. To, że nie masz wiedzy i doświadczenia to też jest Twój problem i nikt tutaj nie ponosi za to odpowiedzialności.
Szrot majster pisze: ndz, 17 marca 2024, 22:32 Tu najwyraźniej nikt nie "cackał się" ze sprzętem, bo 2SK304 był ale wlutowany od spodu, czy to nie naprawa gwarancyjna?
To na pewno nie była naprawa gwarancyjna i być może uszkodzeń jest więcej niż ten 2SK304E - musisz być na to przygotowany.
Szrot majster pisze: ndz, 17 marca 2024, 22:32 BF245A jest jak oznaczany(chodzi o CEMI)?
Polskie BF245 były zazwyczaj oznaczane tylko jako 245 gdy nie były grupowane, litery A,B i C były dodawane do oznaczenia tylko po sortowaniu.
Szrot majster pisze: ndz, 17 marca 2024, 22:32 Znalazłem BF245A w tym sklepie
Dlaczego dalej szukasz po sklepach skoro kolega marma2 zaoferował Ci wysyłkę kilku sztuk za darmo ?
Szrot majster pisze: ndz, 17 marca 2024, 22:32 A w ogóle od czego takie usterki się robią?
Jest możliwe, że powodem uszkodzenia było przyłączenie oscyloskopu do anody PL500 czy innej lampy na anodzie której występuje napięcie rzędu 1.5kV lub do drenu tranzystora w sieciowym zasilaczu impulsowym, czego nie zniesie żaden oscyloskop bez sondy wysokonapięciowej. W przypadku OS-9020G maksymalne napięcie wejściowe nie powinno przekraczać 250V w szczycie impulsu.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Ja nie rozumiem Twojego podejścia. Najpierw płaczesz że nikt nie chce pomóc, a jak już ktoś próbuje pomóc to zamiast się cieszyć że masz pomoc to masz ogromne pretensje że coś poszło nie tak jak zakładałeś i obwiniasz forum.
Oczywiście, ciężko było kupić oryginał https://www.ebay.de/itm/165968443687 bo musiałeś dziadować i narzekać że w pewnych miejscach nie kupujesz bo "to i tamto". Kupiłbyś oryginał, to nie miałbyś problemu, zwłaszcza że jest w miarę dostępny.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
J211 sprawdza się u mnie przy w.cz. w konfiguracji wspólnego drenu, przy zasilaniu 7.5V, prąd 1.5mA, opornik 1.8k w źródle, opornik 2M przy bramce.
Bezpośrednie sprzęgniecie z obwodem rezonansowym anteny ferrytowej. Wybrałem taki bo miał katalogowo zbliżone parametry do BF245 i obudowę TO92.
BF245:
https://alltransistors.com/adv/pdfview. ... e=_philips
J211 (i rodzina)
Szrot majster
Radiowiec pisze: pn, 18 marca 2024, 01:34
Nie będę kupował na Ebay, z powodów, o których nie będę tu dyskutował/
Poza tym nie mam karty płatniczej, nie będę też płacił za przelewy zagraniczne.....a poza tym zastanów się....30zł plus koszty przesyłki.....gdybym miał 10 laty mniej, to bym kupił, tymczasem jestem raczej zacofany w kwestiach zakupów zagranicznych.
A zresztą po kiego grzyba mam kupować zza granicy 2SK304, jak mogę w Polsce kupić BF245A?
Jak nie będzie to obligatoryjne, to ja nie będę miał karty płatniczej......nie będę się dawać dymać przez korporacje finansowe.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Szrot majster pisze: ndz, 17 marca 2024, 00:00 Czyli jest JEDNA, WIELKA LIPA :evil:
Przecież to po prostu przekompensowana sonda (ewentualnie przekompensowany wzmacniacz wejściowy wewnątrz oscyloskopu, jeżeli ten wzmacniacz ma takie regulacje).
trouvere pisze: sob, 16 marca 2024, 23:24 Swoją drogą J112 się zupełnie jako tranzystor wejściowy do oscyloskopu nie nadaje
Bez przesady. To ciągle tranzystor do pracy liniowej, tylko że o trochę większych pojemnościach.
No i wybieraliśmy z tego co jest dostępne.
trouvere pisze: sob, 16 marca 2024, 23:24 więc niema w tym nic dziwnego, że masz zniekształcenia przebiegu
A tu już pojechałeś. Zbyt wolny tranzystor (precyzyjniej: o dużych pojemnościach) nie dałby przecież zniekształceń w postaci przekompensowania.
Podsumowując: nie ma co lamentować bo nic złego się tu nie stało. Trzeba tylko wiedzieć co się w tym układzie dzieje.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Szrot majster
Piszę po dłuższym czasie, bo tak nie było czasu, wczoraj skończyłem 41 lat :D
Dziś otworzyłem ten oscyloskop, dwa dni temu doszły te BF245A.
Wlutowałem od spodu, najpierw jednak nie dolutowałem jednej nogi, wskutek czego ze wzmacniacza tego kanału zrobił się generator szerokopasmowy :evil:
Dziadostwo poprawiłem, jest tak
Sygnały na ekranie pochodzą z wbudowanego generatora funkcyjnego.
Chodzą wszystkie pozycje przełącznika V/div, najniższe zakresy też ale przebiegi wyglądają OK.
Problem jest, bo ruszyłem PR-ek CH1 GAIN.....jak to skalibrować teraz?
Mam dwa całkowicie sprawne oscyloskopy: cyfrowy Hantek i analogowy Tektronix 465B, Hantek ma wbudowany generator arbitralny....pomoże mi ktoś zrobić tak, by można było polegać na tym oscyloskopie?
J112 to była wtopa.....30 sztuk śmiecia kupiłem :evil:
2SK304, no ja nie dziadowałem.....nie mam możliwości finansowych, by robić zakupy takich, że tak powiem, pierdółek za granicą i płacić za przelewy zagraniczne, ten oscyloskop nie jest tego wart, żebym ja z Ebaya sprowadzał tranzystory do czegoś, co kosztowało mnie 100zł i nigdy nie będzie warte więcej niż 300zł.
Co innego jak ktoś naprawia sprzęt pomiarowy zarobkowo....wtedy wstawienie byle czego z szuflady może słono kosztować, nawet zepsucie opinii albo sprawę w sądzie.
Ja tymczasem jestem pasjonatem i chciałem po prostu uruchomić, kupiony za grosze, stary oscyloskop
Czekam na propozycje dotyczące skalowania na nowym tranzystorze.
Szrot majster
Czy nikt mi nie pomoże?
Mają być równe kanały, to nie HIMARS, by cuda na kiju z tym robić :D
Wczoraj zakupiłem 10 sztuk BF245A po 6zł już z przesyłką, te wyluty od Kolegi marma2 chodzą, ale ja bym nie leciał 2,5km jak u mnie na Pocztę Polską, by takie badziewie wysyłać, ja wysyłam Paczkomatem i raczej "grubsze rzeczy".
Ale i tak dziękuję, bo oscyloskop odżył.
Co do ryzyka ponownego upalenia kanału, to kupiłem zwieraki rosyjskie RB-2 na napięcie 220V, wstawię równolegle do wejścia i zawsze pewniej będzie.
Prosiłem o pomoc w jakiejkolwiek kalibracji, u mnie lokalnie tego nikt nie zrobi.....po co komu lampy, tranzystorki i lutowanie jak jest NETFLIX, tanie piwko i fajki skręcane ze śmieci? :evil:
Ja jestem z przeciwnego "bieguna szajby", bynajmniej nie palę a piwo mam teraz na biurku, więcej jak dwa nie wypiję.....niestety to nie takie hobby, po trzech-czterech piwach już byłbym dawno R.I.P., wysokie napięcia nie licują się z chlaniem.
Czy ktoś mi może powiedzieć, jak mam ustawić CH1 GAIN, by było OK?
Bo przebiegi są poprawne, a oscyloskop taki aktualnie stoi na Allegro Lokalnie za kilkaset złotych, tyle kosztuje, bo naprawialny.....cyfrówka po przepięciu idzie do utylizacji, nie naprawi tego(SMD/BGA, niedostępność części), do takiej zabawy z Audio analogowy oscyloskop jest bardzo fajnym sprzętem.
Co mam ustawić, by było równo?
Kolega ciasteczkowypotwór wypiął się na mnie, w ogóle się tu nie loguje.
Pomógł mi Kolega trouvere, za co BARDZO JESTEM WDZIĘCZNY :D
Czy nie idzie tak ustawić, by na którymś elemencie było napięcie proporcjonalnie większe do sygnału podanego na wejście kanału?
Ja nigdy nie bawiłem się w stary sprzęt pomiarowy, latami miałem niską rentę, to raczej nowy sprzęt wolałem kupić.....nie była to "skarbonka bez dna", za to zabytek 30-letni zawsze jakichś zabiegów będzie wymagał, tak samo jak stare auto.
Pomoże mi ktoś?
Radiowiec
Szrot majster pisze: ndz, 24 marca 2024, 23:15
To podłącz dwa kanały pod ten sam generator (może być generator do kompensowania sond oscyloskopu), ustaw pokrętłami torów takie same wzmocnienia (V/div) i pokręć tym PR-kiem (którym wcześniej kręciłeś) tak aby przebiegi w obydwu kanałach się pokryły...
Szrot majster
Radiowiec pisze: pt, 3 maja 2024, 01:00
Mam nałożyć na siebie dwa przebiegi?
Czyli na przykład dam 5Vpp na oba kanały, te same V/div i nałożyć dwa przebiegi?
Jak się znajdzie chłodniejszy dzień, to spróbuję tak zrobić.
Ten oscyloskop ma 2 generatory: kompensacyjny i funkcyjny wbudowany.....sondy mam dwie, jakoś pójdzie.
Radiowiec
Szrot majster pisze: pt, 3 maja 2024, 01:13
Tak, dokładnie tak. Jeśli uznamy że niegrzebany kanał (CH2) jest skalibrowany i potraktujemy to co jest na ekranie dla CH2 jako wzorcowe to dopasowanie wysokości przebiegu w CH1 do przebiegu w CH2 umożliwi Ci proste skalibrowanie CH1.
atom1477
Taka mała informacja co do dostępności tranzystorów.. Bo była mowa że wiele starych dobrych tranzystorów wyszło z produkcji a nawet ze sprzedaży (w sensie że nawet stare zapasy magazynowe się skończyły).
Tak się składa że akurat szukałem tranzystora MOSFET-P w obudowie SOT-23 (po prostu małego) i napięciu DS 60...100V.
W Digikeyu nawet bez filtrowania obudowy, dla napięcia 100V, spośród kilkuset znalazło mi jeden tranzystor (i był to tranzystor mocy, w obudowie podobnej do TO252).
Jest taki Chiński dystrybiutor gdzie jest ogromny wybór elementów, to pomyślałem że może i tranzystorów tam poszukam. Do tej pory brałem tylko scalaki, np, izolatory galwaniczne, bo są kilkukrotnie tańsze niż ich zachodnie pierwowzory.
Dystrybutor nazywa się LCSC.
Wchodzę w dział MOSFETy, filtruję że mają być typu P, o co widzę?
7072 tranzystorów typu P:
Jest szeroki wybór napięć powyżej 60 V, aż do 200V (w Digikeyu spory wybór było tylko do 60 V, potem tylko po jednej sztuce dla 100 i 150 V).
Ile tranzystorów zostanie dla napięć od 65 do 100V? Kilka? Nie. Ponad 500:
I już pierwszy z brzegu spełnia moje wymagania.
Niestety tranzystorów JFET jest na stanie tylko ze 30 (mimo 1000 pozycji na liście). Typu P tylko 7, typu N ze 26.
Wniosek jest taki: zachód się zwija, Chiny się rozwijają. Trzeba się do tego przystosować.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dzięki za namiary na tą stronę, kto wie czy się niedługo nie przyda :wink:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
