Ja bym to tak widziałrufus74pz pisze: wt, 27 lutego 2024, 15:43 ....
, szukam osoby do zaprojektowania PCB, tak wiem układ jest prosty i można "poskładać" na uniwersalnej płytce, jednak chcę mieć dedykowane PCB do tego układu.
Wzmacniacz GI30_T+6Z52P_T=15W
onyx1944
Re: Wzmacniacz GI30_T+6Z52P_T=15W
taipan3
Co fachowiec to fachowiec
onyx1944
Przy okazji przetestowalem mniejszą wersje 5x5cm na mniejsze lampy np 4P1Ł:
rufus74pz
Na początku podziękowania dla Kol. onyx1944 za zrobienie projektu i zamówienie PCB, układ złożony i wstępnie pomierzony, dla porównania wstawiam pomiar zasilacza na układzie LM317. Jedyna zmiana w moim przypadku to dioda Zenera zamiast rezystora 51k.
LM317
LM317
rufus74pz
Tak na "szybko", środek PSE300b. Pozdrawiam.
Misiek13
Wygląda obiecująco. Podoba mi się. Jednak radiatory bym ogratował przed montażem.
rufus74pz
Aby nie zakładać nowego temtu opiszę tutaj, popełniłem wzmacniacz na lampach GU13/813 w triodę, moc wyjściowa 28W przy napieciu 960V, zniekształcenia dla 1kHz i 25W to 0.25%, nie moge pokazał jak wygląda z zewnątrz, ponieważ to projekt komercyjny, lampa wejsciowa to 6E6P-DR w triodę, a lampa sterująca to 6N30P-EW, pasmo górne przy mocy 25W ze spadkiem 3dB to 35kHz, dolne zaczyna się od 120Hz, takie były wytyczne.
Einherjer
Będzie grał z subwooferem w 2+1? Wysoko odcięty dół pasma.
rufus74pz
Zestawy głośnikowe to 4 drożny układ od 120Hz zasilany przez wzmacniacz lampowy, a głośniki subniskotonowe poprzez wyjście z bufora (zainstalowany we wzmacniaczu lampowym) na wzmacniacz tranzystorowy.
Krzysztof_M
Całkiem ładny montaż w środku, mimo lekkiego ścisku.rufus74pz pisze: ndz, 30 listopada 2025, 20:04 IMG_1702.jpgWitam.
Aby nie zakładać nowego temtu opiszę tutaj, popełniłem wzmacniacz na lampach GU13/813 w triodę, moc wyjściowa 28W przy napieciu 960V, zniekształcenia dla 1kHz i 25W to 0.25%...
A parametry, które podałeś to z pętlą sprzężenia zwrotnego uzyskane?
rufus74pz
Ścisk jest, a to dlatego, że jest 11 zasilaczy wewnętrz obudowy plus 6 zasilaczy na zewnątrz, obudowę dostałem od właściciela wzmacniacza, nie używam globalnych sprzężeń zwrotnych.
Krzysztof_M
Wynik THD bardzo dobry jak dla podanych parametrów i bez NFB - gratulacje.
A skąd transformatory głośnikowe brałeś?
rufus74pz
Dziękuję za uznanie, transformatory głośnikowe nawijam sam, rdzenie to AMCC800A czyli amorficzne.
Krzysztof_M
Dzięki za informacjęrufus74pz pisze: wt, 2 grudnia 2025, 16:19 Dziękuję za uznanie, transformatory głośnikowe nawijam sam, rdzenie to AMCC800A czyli amorficzne.
Einherjer
A jak bardzo uzyskane zniekształcenia zmieniają się po podmianie lamp na inne egzemplarze?
