Radą służcie rodacy-KARCHER
staszeks
Post autor: staszeks »
mam już kilka lat parownicę Karchera.
Używana sporadycznie ( nie wiem czy naliczyłbym 50 użyć).
Ostatnio obok dźwigni wyzwalającej strumień pary zaczęła właśnie uchodzić para parząc dłoń.
Na początek powymieniałem oringi ale skutek zerowy.
W końcu przeprowadziłem próbę na rozebranym ustrojstwie.
Okazało się, że para uchodzi w okolicy którą pokazuje strzałka na zdjęciu Tak jak gdyby pod ciśnieniem pary unosiła się któraś cyferka odsłaniając otwór.
Co z tym zrobić?. Dzwoniłem do autoryzowanego serwisu - proponują wymianę całości to znaczy razem z wężem.
Podobno w wykazie części zamiennych nie występują nawet oringi.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
brencik
Re: Radą służcie rodacy-KARCHER
Post autor: brencik »
Może https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... highlight= tu pomogą. Siedzi tam sporo speców.
staszeks
posłuchałem twojej rady:
tu z filmikiem.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
A może wysokotemperaturowy silikon na którym przyklejona będzie cienka miedziana folia/blaszka (jeśli miejsce pozwoli) :wink:
Można by jeszcze obkurczyć rurkę termokurczliwą jeśli ta rura się wyjmuje :D :wink:
staszeks
Miałem termokurczliwy silikon 300stopni czarny.
Niestety "dosyć stary". Aby dostać się do niego musiałem otworzyć tubkę "z drugiej strony".
Na to przyszła warstwa skórki i opaska z kilkunastu zwojów drutu. (niestety wygląda na to że silikon nie bardzo chce się wiązać z tym tworzywem, możliwe, ze ze względu na to, że jest leciwy).
Prowizoryczna próba (brakuje rąk) pokazuje, ze prawdopodobnie prawie cała (już za zaworkiem) rurka zrobiła się porowata
i przy otwarciu zaworka po chwili zaczyna wyglądać jak gdyby się intensywnie pociła.
Rurki termokurczliwej nie założysz (przyjrzyj się zdjęciu).
W najbliższych dniach prawdopodobnie będę miał pomoc co pozwoli wyjąć całkowicie mechanizm z obudowy i dokładnie obejrzeć co się tak naprawdę dzieje.
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wybiorę się aby kupić jakiś klej wysokotemperaturowy i będę kombinował dalej.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Radiowiec
Nie wiem jak to jest zbudowane. To tylko luźne pomysły... Jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl to ucięcie dziurawej rurki i wstawienie jakiejś stalowej (nierdzewnej) lub miedzianej zamiast lub wsunięcie ich do środka...
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Albo dojść, co to za tworzywo i zaspawać :roll:
To metal czy plastik ? Jak metal to na cynę. Jak plastik to na gorąco podobnym tworzywem.
taipan3
Post autor: taipan3 »
I jak postępy? Ja mialem coś podobnego dałem klej epoksydowy i cybant działa do dzisiaj. Musiałem tylko obudowę plastikowa wyciąć szlifierka żeby rurka weszła.Ciekawy tylko jestem z czego są te rurki, wyglądają na metal, aluminium? Chyba nie?
staszeks
Na chwilę obecną dałem sobie na razie spokój.
Może poradzicie jakiś klej.
Twarde tworzywo sztuczne (co ???) temperatura i ciśnienie (para).
Planuję posmarować klejem i czymś owinąć. Jeszcze się zastanawiam jakich materiałów uzyć.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
taipan3
Nawet przy długim uzytkowaniu rurki nie przegrzewaja się. Można je śmiało dotknąć. Tak jak pisałem zwykły distal albo odpowiednik.
taipan3
A poza tym nie robisz tego na 100 lat. :D
staszeks pisze: pt, 1 marca 2024, 17:53 Na chwilę obecną dałem sobie na razie spokój.
Bandażować 8)
Żywica epoksydowa + owijka z tkaniny z włókna szklanego ?
