Marvel Atom 18W brumi
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Witam !
Jest to mój drugi wzmacniacz zbudowany na podstawie projektu Marvel_a.
5W działa idealnie brumienia prawie nie słychać. Niestety nie mogę tego powiedzieć o kolejnym 18W projekcie .
Prawdopodobnie jest coś nie tak z prowadzeniem masy, bo jak dotykam strun gitary to brum się zwiększa. Wyjćie TR głośnikowego mam podłączone do PKT wspolnego masy. PCB Pętli FX jeszcze jest nie podłaczone. Lampy zmieniałem miejscami bez porządanego efektu.Może ktoś bardziej doświadczony rzucić okiem na załączone fotki i coś doradzić.
Zgóry dziękuję za pomoc.
eS
Re: Marvel Atom 18W brumi
Post autor: eS »
Odłącz cały preamp i zobacz jak się zachowuje sama końcówka, potem końcówka z inwerterem itd. po kolei aż do pierwszego stopnia.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Odłączyłem preamp na złączu INV_Out, po załączeniu żarzenia i wysokiego w głośniku cisza. Podłączyłem z powrotem sygnały inwertera i rozłączyłem środek potencjometru master volume - po załączeniu zasilania w głośnikach cisza. Czyli ten brum to preamp. Jak pisałem wcześniej, zamiana lamp nic nie pomaga. Co mogę jeszcze sprawdzić ? Czy przewody OT_A, OT_B i środkowy odczep uzwojenia pierwotnego TG powinny być ekranowane?
staku
Post autor: staku »
A nie masz czasem zamienionych przewodów masy z sygnałowym na kostce do gniazda wejściowego?
Ze zdjęcu niezbyt wyrażnie widać, ale chyba jest odwrotnie.
eS
Post autor: eS »
Teraz to trzeba uważnie zrewidować montaż przedwzmacniacza. Połączenie po połączeniu.
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
STAKU !
Ty to masz oko . To mój głópi błąd miałem odwrotnie podpięte gniazdo wejściowe gitary. Poprawiłem teraz jest wszystko OK!
Serdecznie DZIEKUJĘ !
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Mam jeszcze jedno pytanie do szanownych kolegów.
Na stronie https://www.18watt.com/viewtopic.php?&t=12916
jest prosty schemat do podłaczenia magicznego oka EM 80 do anody pentody wzmacniacza SE.
schemat:
jak ten układ ze schematu podłączyć do wzmacniacza PP tego z mojego tematu ?
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Znalazłem odpowiedź:
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Pochwalę sie obudową . Wzmacniacz ma lampową pętlę efektów i wskażnik wysterowania na lampie EM84.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
A pętlę zrobiłeś według jakiego schematu ?
eS
Post autor: eS »
Pokrycie EM84 stroiłeś do przesterowania czy do pełnej mocy?
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Pętla FX:
EM84 w/g tego PCB
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Sterowanie EM84 jest zaczerpniete z forum elektroda.pl
Lampowa Pętla FX jest z tego forum.
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Sterowanie EM84 jest tak wyrególowane aby efekt mrugania oczka był przy niskim poziomie głośności.
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Przesyłam plik stl do wydrukowania 3D dla oczka EM84:
oczko.rar
