Tefaga Tefadyn 200W- wskaźnik strojenia
Witam. W końcu odkopałem oryginalny magneto-optyczny wskaźnik dostrojenia do Tefaga. O ile cewka jest sprawna (ma ponad 4k), o tyle ktoś urwał przesłonkę. Czy ktoś wśród nas ma takie radio i byłby w stanie zrobić mi jakieś zdjęcia i po macoszemu zwymiarować ten mechaniczny element, to będzie cień szansy że powrócę go do życia. Jest to bardzo ciekawy element, wcześniej nie miałem takiego w rękach. Jego działanie widziałem jedynie na filmikach.
Poniżej kilka zdjęć.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Re: Tefaga Tefadyn 200W- wskaźnik strojenia
Nie widzę tego dokładnie na zdjęciach, ale czy to nie jest coś takiego co było montowane np. w Telefunkenie Magnacie?
Cześć. Tomku jeśli okienko w Magnacie zwiększa się i zmniejsza w miarę strojenia do radiostacji (w sensie słupek światła jest ruchomy jak w EM84 lecz tylko od dołu do góry/w Tefagu z lewego w prawo) to wygląda że jest bardzo prawdopodobne że to to samo. W Tefagu jedyną różnicą może być okienko w postaci fali piłokształtnej
Na zamieszczonych forach nie ma żarówki bo zarówka wisi w radiu na drutach.
Zależy mi pokazaniu jak wygląda ta przesłonka zakrywająca żarówkę, umocowana wewnątrz cewki.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Coś takiego. Tam jest żaróweczka i ruchoma przesłona rzucająca cień - i w efekcie jest ruchomy słupek świetlny.
Jeśli nie udało by się dorobić tej przesłony to próbował bym z kilkoma neonówkami łączonymi szeregowo na takie napięcie jakie jest przy maksymalnym dostrojeniu do stacji. powinno to dać ten sam efekt.
Neonówkę to już tam wcześniej zastosowałem zanim zdobyłem oryginalną puszkę. Jak tylko się dowiem jak powinna wyglądać ta przesłonka to coś wymodzę
Kolega Marcin K.:
To jest to samo, co LORENZ 200W wg Radiomuseum.org.
Zachęcam do zajrzenia tam.Byłem tam przed chwilą on-line.
Albo może ktoś z Kolegów ma tego Lorenza i będzie mógł podpowiedzieć.
Lata całe temu miałem tego Lorenza.
Pamiętam,że tam wisiala prostokątna płytka na części ruchomej ustroju.
Pewnie jakaś cienka blaszka lub folia alu by podeszła?
To musi być bardzo lekkie.
Są duże mierniki wychyłowe z takim tłumikiem wahań w ustroju pomiarowym.
Może by się dało taki zdemolować i przełożyć to skrzydełko tłumiące?
Tyle przemyśleń.
Jacek
Tyle przemyśleń.
Jacek
Witam. Problemem nie jest z czego dorobić taką przesłonkę lecz problemem jest to, że nie wiem jak ona ma wyglądać. Jakby się ktoś dobrał do takiego wskaźnika i zrobił mi zdjęcie to wziąłbym się od razu do roboty
Miłej niedzieli.
Miłej niedzieli.
- 100...124 posty
Ostatnio w moje ręce wpadł Tefadyn 200W, udało mi się rozmontować wskaźnik i sfotografowałem budowę przesłony. Światło żarówki jest rzutowane na celuloidowy ekran przez kawałek blachy z wyciętym wzorem przez szparę. Jest ona zasłaniana przez przesłonę, rzutując w ten sposób cień. Warto dodać że w lorenzie 200W wycięty kształt jest inny, ma formę pionowych kresek, im więcej ich widać tym silniejszy sygnał. Muszę przyznać, że mimo prostoty wskaźnik działa bardzo dobrze. Tutaj miałbym też prośbę, może kolega Marcin dysponuje skanami skali? Niestety u mnie poczta poradziła sobie z nią.
Cześć. Super, o to mi chodziło! Zdawało mi się, że inaczej wygląda ten listek ale właśnie rozwiałeś mi wątpliwości. Dziękuję!!
