Optotriaki
Optotriaki
Wiem, że niezupełnie na temat forum, ale to dział "inne".
Mam pytanie do praktyków - czy optotriaki np. MOC3020 są w stanie poprawnie pracować zasilając kilkuwatowe "żarówki" LED na 220V? Prąd obciążenia w tym zastosowaniu jest odległy od limitów. Katalogowo są przeznaczone do włączania innych triaków, czy inny charakter obciążenia nie będzie robił im krzywdy?
Szrot majster
Re: Optotriaki
Post autor: Szrot majster »
Za małe napięcia pracy.....to nie jest pełnoprawny triak, tak samo jak transoptor nie jest przekaźnikiem DC, też ma ograniczenia.
Dla mnie optotriak MOC3020 do tego nie ma sensu
Bym w to szedł
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-ss ... 2496220951
Tam jest optotriak i triak w jednym, chyba, że kupić małe triaki w TO-92
https://allegro.pl/oferta/mac97a8-116-t ... 4286182419
Jednak koszt płytki drukowanej i samych elementów przekroczy cenę SSR-a Omrona
alpher
Re: Optotriaki
Post autor: alpher »
A ile to roboty sprawdzic? W domu akurat takich nie mam ale jutro w robocie moge sprawdzic jakas zarowe LED, niestety bedzie na 120V. Moze byc?
Szrot majster
Re: Optotriaki
alpher pisze: śr, 7 lutego 2024, 01:16 A ile to roboty sprawdzic? W domu akurat takich nie mam ale jutro w robocie moge sprawdzic jakas zarowe LED, niestety bedzie na 120V. Moze byc?
A specyfikację czytałeś?
MOC3020-M_Fairchild_elenota.pl.pdf
Już napisałem....TO JEST ELEMENT STERUJĄCY, NIE WYKONAWCZY!!!
To kupić byle jakie triaki w TO-92, tego nie brakuje akurat(nawet w SMD są- różne gadżety Smart Home)
400V dla MOC3020 trochę mało....mamy powszechne instalacje PV, policz sobie wartość skuteczną AC 50Hz, dla mnie to jest kretynizm elektroniczny....zestaw optotriak+triak jest droższy od SSR-a małej mocy, który załącza w zerze napięcia sieci, wcale się nie grzejąc.
alpher
Re: Optotriaki
Krotka pilka, czytales to cos tu zapodal?
Max wartosc skuteczna pradu 1A, mowi ci to cos?
Ja jeszcze nie probowalem, a ty?
Re: Optotriaki
Post autor: Marek7HBV »
tszczesn pisze: wt, 6 lutego 2024, 23:49 Katalogowo są przeznaczone do włączania innych triaków, czy inny charakter obciążenia nie będzie robił im krzywdy?
Należy uwzględnić potencjalne obciążenie pojemnościowe i stosując rezystor ograniczający {np 1k} można zmieścić się w bezpiecznych granicach dla kilkuwatowej LED. Przy ledach ze stabilizatorem szeregowym {bez pojemności} obyłoby się bez rezystora przy średnim prądzię z 50 mA bo dopuszczalna moc tracona jest rzędu 100 mW:D
Re: Optotriaki
Problem żadne sprawdzić, ale nie mam czasu robić półrocznych testów, czy przeżyją wszystkie. Wiem, że w krzemie nie jest to "prawdziwy triak". Wiem tez, że wg. dokumentacji taka LEDówka to dla niego małe obciążenie, ale właśnie - inny charakter obciążenia, i to właśnie jest pytanie - czy to przeżyje w praktyce. Bo oczywiście mogę sterować nim jakiś BT131, ale to trochę bez sensu, bo miejsca na płytce to zajmie sporo, a BT131 teoretycznie bardziiej obciążalny nie jest.
Re: Optotriaki
Tu raczej chodzi o wytrzymałość termiczną diody sterującej, a to ogranicza moc strat w triaku. :D
alpher
Re: Optotriaki
1W wskaznik ledowy, zasilanie 120V, 60Hz, po ok pol godziny zimny.
Wlacza i wylacza bez problemu, sterowany 5V przez 100om rezystor.
Nie mam niestety MOC3020 wiec testowalem MOC3063 taki z (zero crossing) ale nie powinno to robic roznicy.
atom1477
Re: Optotriaki
Post autor: atom1477 »
tszczesn pisze: wt, 6 lutego 2024, 23:49 Wiem, że niezupełnie na temat forum, ale to dział "inne".
Mają prawo. Używałem ich do załączania jakichś małych obciążeń.
PS. Akurat nie MOC3020 tylko chyba MOC3040, ale to mała różnica w kontekście tego pytania.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Re: Optotriaki
Tomku, u mnie na warsztacie od godziny miga sobie "żarówka" LED o mocy 13 W. Na razie nic złego się nie dzieje. Wejście optotriaka steruję sygnałem prostokątnym o amplitudzie 10 V (0 V/10 V) i częstotliwości 1 Hz przez rezystor 1 kΩ z generatora. Triak jest lekko ciepły, ale jakoś sobie radzi z takim obciążeniem... :wink:
Re: Optotriaki
Dzięki, to będę testował bez dodatkowego triaka. Najwyżej potem zrobię sterownik v2.0 z dodatkowymi triakami :)
atom1477
Re: Optotriaki
Ale dodaj jakiś warystor równolegle (na 275...310 VAC).
I w sumie szeregowy rezystor z 10 R też by nie zaszkodził.
Re: Optotriaki
atom1477 pisze: śr, 7 lutego 2024, 20:10 Ale dodaj jakiś warystor równolegle (na 275...310 VAC).
Nic nie włączałem szeregowo z żarówką, ani równolegle z optotriakiem (przypuszczam że w samej elektronice żarówki jest już szeregowy rezystor 10 Ω, ograniczający prąd przy włączeniu i pełniący zarazem funkcję bezpiecznika, gdyż innych bezpieczników w elektronice żarówki nie ma) . Poza tym celowo wziąłem "żarówkę" ledową o największej mocy (13 W), jaką akurat miałem pod ręką. Pomyślałem, że najwyżej optotriak dostanie zwarcia i włączy mi żarówkę na stałe, ale kompletnie nic się nie stało. Układ pracuje już ponad 2 godziny, co oznacza że żarówka była włączana już przez optotriaka ponad 7200 razy. Mogę sprawdzić oscyloskopem wartość napięcia w szczycie i maksymalnego prądu szczytowego triaka, jeśli ktoś z Kolegów potrzebuje takich informacji. Myślę, że lepszym w roli sterownika "żarówki" LED byłby optotriak załączany w "zerze", ze względu na nieco mniejszy maksymalny prąd w impulsie (ten, który aktualnie testuję może czasami włączać się w chwili maksymalnej wartości chwilowej napięcia występującej w gniazdku elektrycznym/340 Vp/).
atom1477
Re: Optotriaki
Pewnie może to działać i bez zabezpieczeń w większości przypadków. Ale nie wiadomo czy się nie pojawi jakiś szczególny przypadek że się spali.
Kiedyś miałem jakiś problem z normalnymi triakami że się paliły. Nawet gasiki RC nie pomagały (pewnie źle dobrane, no ale ciężko też dobrać uniwersalny). Warystor załatwił sprawę.
