Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Krzysztof pl »
Witam chciałbym zrobić prosty wzmacniacz lampowy na zasilanie maksymalne 100V.
Może ktoś posiada jakiś schemat.
Dziękuję.
Ola Boga
Re: Prosty wzmacniacz lampowy zasilany do 100V.
Post autor: Ola Boga »
Zależy jakie masz założenia. Czy to ma być wzmacniacz mocy? Jeżeli tak, to będzie to moc bardzo niewielka. Zobacz jakie są obecnie dostępne lampy, popatrz na charakterystyki. Przy 100V większość lamp mocy zaczyna się dopiero budzić, a do sensownego działania trzeba im przynajmniej dwa razy więcej.
A dlaczego takie ograniczenie napięcia? Chyba łatwiej zrobić większy zasilacz, niż męczyć się z nietypowymi lampami w niekomfortowych punktach pracy...
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Lampy jakie posiadam :
ecl84 pl504 2ż27p ef80 6h2p 6n1p pcl82 pcf801 pcf802 6n15p pcl805 6ż9p 6ż10b 6ż1b 6ż2b 6ż5b 6ż1p.
Ile sztuk PCL82 bo to stereo potrzeba dwie?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Bo mam trafa głośnikowe na napięcie 100-120V.
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Dwie PCL82.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Krzysztof pl pisze: wt, 19 grudnia 2023, 12:11 Bo mam trafa głośnikowe na napięcie 100-120V.
Transformatory głośnikowe nie są na określone napięcie, chyba, że chodzi o transformatory radiowęzłowe. Jaki to konkretnie typ transformatorów?
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Unitra Zatra tgr 10-50.
Ola Boga
Krzysztof pl pisze: wt, 19 grudnia 2023, 12:22Unitra Zatra tgr 10-50.
To wygląda na transformator do głośnika 4R umożliwiający zasilanie go z linii 100V lub 120V.
Takiego czegoś można by było użyć ewentualnie do circlotrona, ale to dość zaawansowany układ. Z drugiej strony jakość tego transformatora jest, jakby to powiedzieć, radiowęzłowa...
Krzysztof pl
75...99 postów
75...99 postów
Takie kupiłem jako głośnikowe.
Post autor: Marek7HBV »
Można zrobić coś podobnego do https://www.diyaudio.com/community/thre ... 487/page-2 Potrzebny transformator sieciowy dostarczający napięcia 35-40 V /1A { i oczywiście dwie sprawne PL504 oraz dwie PCF802 lub inne}. :D
Ola Boga
Marek7HBV pisze: wt, 19 grudnia 2023, 14:21Można zrobić coś podobnego do...
Nie bardzo, bo transformator nie ma szczeliny. I w ogóle jest to transformator z pasmem 250Hz-12kHz...
Szczelina jest do zrobienia, a na upartego to dodatkowe paręset zwoi można dowinąć. :D
