RIAA korektor na lampach C3g/C3m (jeszcze się nie zdecydowałem)
hellcat
Re: RIAA korektor na lampach C3g/C3m (jeszcze się nie zdecydowałem)
Post autor: hellcat »
Ola Boga pisze: wt, 21 listopada 2023, 08:38 Ten świecący guzik na froncie rozłącza bezpośrednio 230V, czy tylko steruje jakimś układem do włączania?
Ten świecący guzik, jak Thereminator napisał to włącznik wandaloodporny podświetlany, jest w różnych odmianach, jako reset lub jako włącz/wyłącz, z podświetleniem czy bez, no i na napięcie 12V lub 230V. Wymontowałem swój, to u mnie jest na 12V.
Nie stosowałbym na 230, nie mam zaufania do takich wyrobów z metalowymi elementami, nie wiadomo kiedy może się pojawić na nich napięcie sieciowe. Np na takich przełącznikach dźwigniowych, mimo zapewnień producenta, że są na 230V/3A.
Zasilanie układu istnieje tylko w mojej głowie na razie, będze na pewno mały transformator pomocniczy wlutowany do płyty pcb.
Üdv
Macska
hellcat
CHOPIN66 pisze: śr, 22 listopada 2023, 01:36 A Jednak są dostępne obecnie
https://amptone.pl/p/267/5761/listwa-lu ... lacza.html
Nie będziemy się licytować, ale mój jest nieco dłuższy :) ma więcej punktów lutowniczych.
Ale fajnie, że są dostępne.
Üdv
Macska
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Ciekawy projekt, ostatnio przedwzmacniacz korekcyjny do gramofonu tez chodzi mi po głowie.
Czy możesz zdradzić kilka detali swojego projektu? Np. schemat?
Albo przynajmniej czy pierwszy stopień jest w układzie triody czy pentody, jak rozwiązana jest korekcja (pasywnie/aktywnie/mieszana)?
hellcat
Krzysztof_M pisze: pn, 11 grudnia 2023, 23:13 Albo przynajmniej czy pierwszy stopień jest w układzie triody czy pentody, jak rozwiązana jest korekcja (pasywnie/aktywnie/mieszana)?
Szkoda możliwości (szumy, wzmocnienia) tych pentod (C3G; C3M) marnować w układzie triody, niczym się nie wyróżniają wtedy od ECC83 czy E88CC.
Nie przeszkadza mi na wejściu pentoda, nie uważam, że pentoda, tetroda, to diabelski wynalazek i tylko trioda jest jedynie koszerna.
Na razie planuje korekcję pasywną.
Üdv
Macska
Krzysztof_M
Jeśli tylko ta pentoda nie szumi wiele więcej od triody w tym miejscu to oczywiście pełna zgoda :) Nie ma co betonować stereotypów.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
I jak tam postępy prac? Jakiś schemat zarzucisz? :D
hellcat
Zagrzebałem się w dwóch innych projektach, rozbudowę analizatora widma i w wobuloskopu na pasmo akustyczne, a w zasadzie ma być to przystawka do oscyloskopu, wiem że są karty muzyczne i soft do tego, ale to żadne wyzwanie.
Üdv
Macska
Radiowiec
Szkoda, bo być może miałbym dla Ciebie fajną propozycję :wink:
hellcat
Słucham Cię uważnie.
Üdv
Macska
Radiowiec
PW :wink:
