Wzmacniacz PPP E90CC
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Popełniłem wzmacniacz wg poniższego schematu, który policzyłem dla wszystkim znanej topologii:
Otrzymałem około 3W mocy wyjściowej, wzmocnienie ~70x, bardzo przyjemnie gra.
Wg moich obliczeń Raa dla 4 triod to 8k (PSE 4k i PPP 8k):
I dla takiego przeprowadzilem próby.
Lampy komputerowe nie są zbyt często spotykane w aplikacjach audio, dlatego chciałem je sprawdzić, mile zaskoczenie. Układ gra wg mnie bardzo dobrze, ale zachęcam do dyskusji co można by jeszcze ulepszyć, może poprawić punkty pracy, itp.
Re: Wzmacniacz PPP E90CC
Post autor: ballasttube »
A katalogi on-line zastrzegają,że może być przydźwięk,
bo lampy te nie były projektowane dla audio.
Cieszę się, że Kolega udowodnił,że to nieprawda.
Gratuluję sukcesu.
Jacek"b/t"
PS: mam lampę E182CC i myślę,że także mogłaby
się zachować przyjemnie dla audio.
ballasttube pisze: czw, 7 grudnia 2023, 02:00 lampy te nie były projektowane dla audio.
Swego czasu na Wolumenie można było kupić ,,skrócone'' CRT czyli szyjki kineskopów bez balona, fabrycznie nowe i z próżnią, cokoły oktal (ciekawe do czego były stosowane), to też lampa i kto wie jakby zagrała w audio. Pozdrawiam.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
W lampie końcowej przydźwięk nie jest już takim problemem, szczególnie jeśli całość objęta jest dość głębokim sprzężeniem zwrotnym. Tutaj to nawet mamy dodatkowy stopień sterujący do lampy potrzebującej mniejszego sygnału niż EL84 8)
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Cześć
Czemu zastosowałeś dodatkowy stopień na E92CC?
Przy 6Ż1P możesz spokojnie stosować większe oporności anodowe nawet 100k w odwracaczu fazy też spokojnie po 33k - mniejsze prądy, mniej ciepła.
onyx1944
Radiowiec pisze: czw, 7 grudnia 2023, 11:46 A jak z mikrofonowaniem E92CC?
https://frank.pocnet.net/sheets/173/e/E92CC.pdf
Nie zauwarzyłem tego problemu, być może zależy to od producenta, może też od punktu pracy założyłem tutaj dość duży prąd spoczynkowy. Żarzenie też jest stabilizowane i symetryzowane.
Michal_Pol pisze: czw, 7 grudnia 2023, 11:58 Czemu zastosowałeś dodatkowy stopień na E92CC?
Miał być Williamson.
Prądy założyłem większe, z powodu niskiego napięcia anodowego. By znaleźć się na w miarę liniowej charakterystyce.
Wykorzystałem charakterystyke triodowa EF95, myślę że będzie zbliżoną do ruskich.
Rozważałem jeszcze inne 6ż2p, 6ż3p, 6ż5p, ale padło na 6ż1p-ew.
Michal_Pol
Wiliamson miał 1 stopień "słaby" i wymagający stopień końcowy dlatego dał wzm. pomiędzy.
Liniowość się zwiększa im większe Ra i im większy prąd, zrób sobie kiedyś 1 stopień jako SRPP
onyx1944 pisze: śr, 6 grudnia 2023, 23:05
Wrysowana prosta reprezentuje nieco mniejszą rezystancję obciążenia, około 30 kΩ. Wziąłeś do obliczeń nieprawidłową wartość przyrostu napięcia:
Dla czterech triod (czyli dwóch lamp) połączonych równolegle, pracujących w klasie A w SE, rezystancja Ra wyniesie 7,5 kΩ. Natomiast w układzie przeciwsobnym na dwóch lampach (czyli po dwie triody w gałęzi) pracującym w klasie A, Raa wyniesie 30 kΩ (po 15 kΩ na gałąź).
OTLamp pisze: czw, 7 grudnia 2023, 16:59
A nawet jeszcze mniej, około 26,7 kΩ. Warto sobie w razie potrzeby skopiować wymagany odcinek podziałki, by zachować jej liniowość i uniknąć błędów, w tym przypadku 50 V:
onyx1944
Czyli obrałem Raa dla klasy B.
Zalaczony rysunek nie był w skali, ale wartości miałem wyskalowane, z tym że wziąłem tą złą krzywą:
Na dobrą sprawę mi wyszło jeszcze mniej dla tego przypadku, tylko niepotrzebnie chyba przyjąłem podział przez 4, jak dla B klasy.
Może Kolega Cirrostrato miał na myśli coś, co tak wyglądało, jak opisał, a było lampą przypawaną ,do pomiaru próżni?
Miało toto cokół oktal,a jakże. Pamiętam wzrokowo, że była tutaj o tym przyrządzie próżniowym mowa na naszym forum.
Produkcja bodaj radziecka.
Jacek
onyx1944
Niestety nie mam trafa 30k, ale pomierzyłem moce, dla obciążeń 8R i 16R dla wyjść transformatora 8R i 4R.
I otrzymałem odpowiednio:
3W dla 8R Raa 8k
2.6W dla 8R Raa 16k
2.8W dla 16R Raa 16k
2.15W dla 16R Raa 32k
Do obliczeń brałem wartości rms przy zniekształconym sygnale na obciążeniu, mogą być nieco subiektywne.
Obcinanie wierzchołków pojawiało się praktycznie razem z zniksztalecniami wskrośnymi.
Zmniejszyłem wzmocnienie do około 25x Rfb-2k7.
Dla wyższych Raa zaobserwowalwm wzbudzenia, tutaj powinna pomóc większa pojemność przy Rk.
Wzmacniacz bardzo ładnie się prezentuje, ale ze względów praktycznych chyba lepiej będzie przerobić go na 2xEL95 w końcówce.
Jako ciekawostka, ktoś zrobił na tych lampach:
https://ampliatubes.fr/ampli-stereo/54- ... e92cc.html
saico
Post autor: saico »
Zrobił ktoś, bo lampy tanie i wystarczy je zrównoleglić wielokrotnie i moc wzrasta. Z drugiej strony to kolejne lampy "komputerowe", które stają się audio. Osobiście polecm EL95 i ten kierunek. Niestety trzeba szybko robić zapasy, bo staje się trudną do zdobycia w stanie NOS.
onyx1944
Temat roczny, szukajac czegoś natrafilem na tego gościa.
Nie jest to demon mocy, ale miło bylo go posłuchać a jeszcze bardziej miło popaczeć :wink:
