DMTL-202
zagore1
DMTL-202
Próbuję uruchomić radioodbiornik Diora DMTL_202. Na razie ugrzęzłem na zasilaczu. Elektrolity 100µF 200µF 330µF są napuchnięte i skorodowane.
Jest w nim też urwana dioda zendera BZ1C12. To antyk, czym ją mogę zastąpić?
Stop banderyzmowi.
Re: DMTL-202
Pytanie Googli o tę diodę wg podanego symbolu wyrzuciło tylko stronę jakichś węgierskich aukcji.
Niestety pojedynczego jej widoku nie było. Nie wiem więc,czy da się wydrążyć i zastąpić inną
odpowiednią elektrycznie.Może inni Koledzy się też wypowiedzą?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Misiek13
Re: DMTL-202
Cześć,
BZ1 jest w katalogu TEWA z 1967 roku. To dioda Zenera 0,25W. Ładnie będzie tam wyglądała BZP630, na portalu aukcyjnym są na napięcie 13V. Tak naprawdę można tam zastosować praktycznie dowolną diodę małej mocy na 12V.
tedikruk111
Re: DMTL-202
Dawno dawno temu kupiłem ten model dla ładnej budy za dwa muzgotrzepy. Wina.
Okazało się że daje głos. Ucho przy głośniku.
Wyleciały wszystkie czerwone elektrolity i radio zagrało z jakością nówki sklepowej.
Dioda Zenera na 12V jak jest metalowa z lat 70-80 to znajdziesz bez problemu w złomie.
Mała to coś na 12V do czasu znalezienia oryginału.
Życzę miłej zabawy przy strojeniu głowicy na nowe pasmo.....
Pozdrawiam .
Aha, jak ma być koszernie to inna para kaloszy,
tedi.
Pozdrawiam .
tedi.
zagore1
Re: DMTL-202
Uruchomiłem ten piękny radioodbiornik. Zawsze mi się podobał, szczególnie ta zielona skala
. Po drodze jeszcze musiałem odszukać zimny (g)lut, bo nie było napięcia żarzenia. Radio odbiera, ale niestety cicho. Tranzystory AD161 i AD 162 są zimne... Oryginalny głośnik jest 8 omowy, gdy podpiąłem inny głośnik 4 omowy radio "gra" trochę głośniej. Pozdrawiam
Janusz
Janusz
Stop banderyzmowi.
Re: DMTL-202
A kondensator na wyjściu końcówki też był czerwony?
Jest krytyczny.
Poza tym jugosłowiańskie mostki prostownicze mogą
być do sprawdzenia.
Napięcie w sieci mamy 230V,radyjko było na 220V.
W prostowniku jest regulacja.
Banalna sprawa:czy żaróweczki skalowe są oryginalne?
Nie dał ktoś przedtem przypadkiem mocniejszych i
czy nie ściagają prądu z ukladu?
Czasami lubię zamiast 2x6,3V równolegle lubię dawać
2x3,5V w szereg:-).
Pozdrawiam Kolegówe.
Jacek"b/t"
Jest krytyczny.
być do sprawdzenia.
2x3,5V w szereg:-).
Jacek"b/t"
zagore1
Re: DMTL-202
Żaróweczki skali wyglądają na oryginalne, ale sprawdzę
O który to elektrolit chodzi?
Stop banderyzmowi.
tedikruk111
Re: DMTL-202
Sygnał m cz na gniazdko adapterowe podłącz i zobacz co wyjdzie.
tedi.
tedi.
Re: DMTL-202
Cześć. Mam DMTLa w jednym pokoju, stoi na kredensie i codziennie go słucham. A otrzymałem go lata temu od kolegi Bogusia (jeszcze raz dziękuję) i w zasadzie potrzebował tylko wymiany wszystkich elektrolitów w części tranzystorowego wzmacniacza, nie pamiętam czy grzebałem w zasilaczu. Radio odbiera glośno i czysto wobec czego proponuję to co kolega wyżej, zobacz jak idzie z wejścia gramofonowego. Trza by napięcia może pomierzyć, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane radio ale jest za to bardzo ciekawe i na swój sposób urokliwe jak na zapyziały PRL.
Jest jedyny problem z tym radiem, przynajmniej u mnie, zbiera jakieś zakłócenia, głównie na falach długich. Co ciekawe Klawesyn stojący wręcz obok/na nim nie zbiera tych śmieci, Laura na baterie również gra czysto bez zakłóceń. Śmiem twierdzić że to coś od fotowoltaniki sąsiadów lub jakiejś przetwornicy w chacie i to idzie po sieci do odbiornika gdzie może potrzeba jakiegoś filtru?
Pozdrawiam i powodzenia życzę!
Misiek13
Re: DMTL-202
To rozwiązanie ma sens. Jednak wszystkie elektrolity w końcówce profilaktycznie bym wyminił.tedikruk111 pisze: śr, 22 listopada 2023, 17:49 Sygnał m cz na gniazdko adapterowe podłącz i zobacz co wyjdzie.
Re: DMTL-202
Zgadzam się z propozycją Kolegi Misiek13 odnośnie kondensatorów.
Jacek
Jacek
Re: DMTL-202
W uzupełnieniu: C 411 i C413 przede wszystkim.
kaem
Re: DMTL-202
ZX12 stosowano w cz-b Neptunach 42x i 62x. Może to podobna dioda.
Podlasiak
Re: DMTL-202
Jak będziesz przestrajał to spójrz do serwisówki Tam podane są liczba zwoi oraz jakim drutem winięte.
bratyslaw
Re: DMTL-202
Mówi Kolega o przestrojeniu jakiego zakresu?Podlasiak pisze: ndz, 7 stycznia 2024, 16:31 Jak będziesz przestrajał to spójrz do serwisówki Tam podane są liczba zwoi oraz jakim drutem winięte.
Show must go OFF.
