Wzmacniacz SE GU-32
Re: Wzmacniacz SE GU-32
W Neptunie 424 siedziało TG2,5. Podejrzewam, że w 624 też.
Szrot majster
Rozwiązałem problem iskrzenia na stykach przekaźnika bimetalowego XT45A.
Kupiłem taki gasik łuku elektrycznego
https://allegro.pl/oferta/uklad-gasikow ... 4570691416
Działa znakomicie, po załączeniu zasilania stabiliwolt SG3S lekko migocze, moment załączania lampy czasowej odbywa się bez jakiejkolwiek iskry na stykach, jest idealnie, nie ma nawet krótkiego "pyk" przy załączaniu napięcia anodowego.
Układ dolutowany do styków podstawki XT45A, w SE na EL32 też taki sam założę, bo kupiłem ich w sumie 4 sztuki, bardzo polecam....nic nie trzeba liczyć i dobierać, działa "od kopa", tak samo przy przełącznikach mechanicznych się sprawdzi, jak i przekaźnikach. Minus taki, że tylko do 400V, choć elementy zastosowano na 630 i 1000V, ale z produktem za takie grosze nigdy nic nie wiadomo.
Ale PP na EL84, GU-32 i wszystkie, małe, kilku watowe SE spokojnie obleci, do gitarowca też dobry, o ile zasilanie w granicach 250-400V, działa na AC i DC.
Tak przypadkiem trafiłem na taki wynalazek podczas szukania czegoś innego. Wzmacniacz dostał normalną i ładną gałkę i bezpieczne nasadki na anody, te ceramiczne mi się nie podobały, te po prawie 28zł a te ceramiczne takie barachło, łatwo może spaść i lampa do wyrzucenia(spalona siatka druga), jeszcze ryzyko porażenia prądem o sporym, bo 250V, napięciu.
Założyłem też normalny kabel zasilający, obciąłem nasadkę od kabla komputerowego(nie szkoda- mam ich masę i co rusz kilka wpada z czymś
Dławica metalowa, przemysłowa, ładnie wygląda, bo chromowana
Przewód PE podłączony końcówką oczkową do śruby podstawki SG3S, różnicówka nie wywala(starannie zaizolowałem obwody 230V AC, bo "karabin raz do roku strzela sam z siebie", mam nową instalację w domu i grabarz czy ksiądz na mnie nie zarobią
Teraz tylko te kątowniki w tyłu do blachy spodniej, którą dociąłem nożycami do blachy, jeszcze trzeba ciut oszlifować, blacha od spodu starego amplitunera z NRD. No i nóżki oraz "domek" na trafo sieciowe, który dorobię z laminatu, bo nie mam innego materiału.
Zresztą poprzednio tak samo zrobiłem.
Co do TG2,5.....różne wykonania były, TV "kryzysowe", z lat stanu wojennego, ja rozebrałem kilkanaście tych i podobnych TV, zawsze trafiało się TG5 na rdzeniu zwijanym jak na załączonej fotce
Olkus
O gasikach coś było nie dawno na forum.
Gałka i kapturki anodowe ładne. Pomaluj tylko albo najlepiej w ogóle wywal ten laminat, który jest pod gałką, bo szpeci całość.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Przypadek, TG5 były produkowane na rdzeniach zwijanych i EI, rozebrałem na pewno więcej jak ty TV antaresowatych a oba wykonania TG5 mam teraz przed sobą na biurku. Pozdrawiam.Szrot majster pisze: czw, 23 listopada 2023, 00:31 ja rozebrałem kilkanaście tych i podobnych TV, zawsze trafiało się TG5 na rdzeniu zwijanym jak na załączonej fotce
Szrot majster
Zrobiłem obudowę na trafo sieciowe.
Wykorzystałem arkusze laminatu FR-4 1,6mm2(zaraz mnie tu zjedzą, że marnotrawstwo laminatu), laminat lutowany od środka, wszystko pomalowane farbą do pieców, utwardzone opalarką, z boków przykręcone, z prawej pod śrubę podstawki lampy XT45A, po lewej otwór nawiercony specjalnie i śrubka M3.
Z góry kratka od wentylatora procesora komputerowego z zepsutej płyty głównej, otwór wywiercony w laminacie pod nią. Padło na laminat, raz, że kupuję go sporo w okazyjnej cenie , dwa, że koszt stali, problem z jej obróbką i syf przy tym jest niewspółmierny do korzyści , wynikających z zastosowania stalowej blachy czy siatki, trzy, ukryłem niezbyt urodziwe trafo sieciowe.
Są chińskie, dedykowane osłony na transformatory, niemniej to rzeczy dla tych, co mają za dużo czasu i pieniędzy, tudzież nie mają narzędzi.
Ja mam wersję DIY
, dodatkowo ukryłem krzywiznę wywierconych pod kable do anod GU-32, otworów
Dodatkowo zdarłem farbę z laminatu wewnątrz obudowy....obudowa jest ekranem, teraz trzeba się naprawdę wysilać i przykładać ucho do głośnika, by ślady przydźwięku sieci usłyszeć.
Jeszcze kątowniki do spodniej blachy z tyłu, nóżki i będzie gotowy wzmacniacz.
Co do odległości GU-32 i obudowy.....farba jest odporna na temperaturę a laminat też, jest to materiał trudnopalny, miejsca w obudowie jest tyle, lampa nie będzie "dogrzewać" transformatora.
A ta płytka laminatu pod gałką głośności to mój patent....to jest polakierowane i pełni funkcję ozdoby, miedziana blaszka byłaby spoooro doższa
Teraz to trzeba efektywne kolumny kupić, takie 5W starczą w zupełności, a na Allegro Lokalnie trafiają się wynalazki z "demoludów"(TESLA, VIDEOTON, różne z ZSRR, a konkretnie Łotwy, na przykład VEF Radiotehnika), czasem również SABA, Grundig czy ITT....wszystko ma ponad 50 lat, współczesne od mikro wieży tu się nie nadają(za mała efektywność).
Jak się podoba mój wynalazek, który miał być kiepskim gniotem?
Na Elektrodzie pokazałem lepszy, elementy docinane laserem.....efekt był taki, że mnie zaszczuli, wchodząc mi w prywatną sferę, te ładne są tam dla wybranych, reszta niech robi w obudowach serii KM od Maszczyka, nie ja jeden, nie ostatni....dużo wody w Wiśle upłynie zanim ludzie zaczną doceniać czyjś własny pomysł.
Nie ma tu tyle mocy, co z PP, niemniej jest tyle, co z SE PCL86 a wygląd nietuzinkowy, stabiliwolt miga w rytmie muzyki, zgodnie z napięcie sterujący siatki pierwsze GU-32, ładnie to wygląda,
Ja mam wersję DIY
hellcat
Jak jesteś zadowolony ze swojej pracy, to jest najważniejszy, nie przejmuj się opinią innych, co do wyglądu.
Co komu się podoba, to sprawa jest dyskusyjna.
Jakbyś upolował kolumny na Allegro Duala z lat `70-tych, to jest w nich spory potencjał, sam używam takich, musiałem tylko trochę przerobić do nich zwrotnicę, ale jestem bardzo zadowolony z efektu.
Żeby nie było, mam też kolumny Sonus Fabera, tak że mam do czego porównać
Üdv
Macska
Macska
Olkus
Czy ten otwór w "domku" TS-a był niezbędny? Trafo na tyle się grzeje?
A.
A.
Szrot majster
Witam!hellcat pisze: ndz, 26 listopada 2023, 19:57 Jak jesteś zadowolony ze swojej pracy, to jest najważniejszy, nie przejmuj się opinią innych, co do wyglądu.
Żeby nie było, mam też kolumny Sonus Fabera, tak że mam do czego porównać![]()
Właśnie mam na strychu starego domu kolumny Duala, właśnie z lat 70-tych.
To są ciężkie "paździochy" z przodem z gęstej siatki, 2-drożne.
Grają OK, problemem jest uszkodzona przez wilgoć obudowa jednej z nich- ojciec bez mojej wiedzy użył jednej jako podpórki do aluminiowych drzwi z szybą, prowadzących na taras.
Pojedyncza szyba sprzyjała skraplaniu się wilgoci i odeszła duża część forniru.
Ja bym to rozebrał, wyszpachlował i okleił okleiną samoprzylepną, ich obudowy nigdy nie były w super stanie(pozyskałem je od teściów ojca siostry- latami stały podłączone do amplitunera Kenwood i grały w zapuszczonej kuchni, a paździerz wilgoci nie lubi. Kolumny przehandlowałem za stołowe radio Grundig, amplituner był kompletnym szrotem i go nie brałem).
One mają z tyłu gniazdo głośnikowe, które umieszczono w skośnym zagłębieniu?
Specjalnie poszedłem na strych starego domu, przyniosłem, stan jak widać ale sprawne, nie charczą, a to najważniejsze. Czyli skrzynki do oklejenia.....nie bardzo mam gdzie to zrobić, bo nie mam warsztatu do tego typu prac.
Jeszcze takie znajdki Te drugie raczej do wyszorowania, może pastą do mebli bym je machnął, brakuje szczebelka z przodu.
Te kolumny były w dobrym stanie przed budową domu, jak wszędzie się na budowach popija %%%, tak i tu było....kupa rzeczy zniszczona, część już odratowałem, reszta poszła na złom i do pieca.
Czy o ten model Koledze chodzi?
Mowa oczywiście o Dualach.
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: ndz, 26 listopada 2023, 21:58 Czy ten otwór w "domku" TS-a był niezbędny? Trafo na tyle się grzeje?
A.
Grzeje się na dłuższą metę....szkoda mi niszczyć izolacji drogiego transformatora, tym bardziej, że fotowoltaika i lampy to kiepskie połączenia, mimo, że to nowe trafo i liczone na 230V, to i tak napięcie zawyżone.
Z uzwojenia żarzenia jest tu pobierane 2,3A, przy maksymalnym prądzie 3,5A, praca trafa "na styk" nie ma sensu, musi być margines.
hellcat
Tak, u mnie fornir też zlazło, nie walczyłem z tym, po prostu zdjąłem do końca i przykleiłem białą tapetę samoprzylepną. Ściana biała, to nie razi. Jak wrócę do Warszawy, to wrzucę zdjęcia.Szrot majster pisze: ndz, 26 listopada 2023, 22:28
Właśnie mam na strychu starego domu kolumny Duala, właśnie z lat 70-tych.![]()
Üdv
Macska
Macska
Szrot majster
Dziś wzmacniacz grał kilka godzin i padł mostek prostowniczy 800V 1A, najtańszy chinol zakichany
Bezpiecznik 0,5A "flink" na zasilaniu sieciowym ocalił trafo sieciowe, wymieniłem na 1000V 10A, bo miałem akurat i wzmacniacz gra.
W starym mostku jedna dioda ma napięcie przewodzenia 0,33V, coś dziś śmierdziało przed awarią a to był palący się mostek.
Jeszcze nie odłączyłem zasilania i dostałem 260V AC za trafem, po lewej dłoni, boli jak cholera
I tu ważna uwaga: te chińczyki 1A 800-1000V, to coś "nie halo" z nimi.....ma ktoś dojścia, gdzie kupić coś, co nie zrobi podobnego kawału?
W TME kupić?
Te mostki u mnie leżały 1,5 roku, może udar prądowy przy ładowaniu kondensatorów filtra zabił ten mostek?
Miał ktoś do czynienia z takim numerem?
Spadek na Rk 340R 13,8V, w brzmieniu wszystko OK.
Wynika, że po prostu mostek był bublem.
W TME kupić?
Ola Boga
Mostki w TME nie są aż tak drogie, warto dać większy z zapasem.
Z kolei bezpiecznik przed transformatorem, przez który ładują się kondensatory, lepiej chyba dać zwłoczny.
No i na litość, zanim coś zrobisz w układzie, odłącz zasilanie i poczekaj, aż kondensatory się rozładują. Rezystory rozładowujące masz, prawda...?
Nie wiem czy jeszcze są na Wolumenie (rzadko teraz bywam) ale chyba BY238 kiedyś nie podrabiano a ceny jak ,,ostatnio'' widziałem były 10sztuk/5zł, na Allegro też szału cenowego nie ma.
Szrot majster
Witam!onyx1944 pisze: ndz, 22 października 2023, 20:58 Kiedyś zrobiłem taki wzmacniacz PP testowałem z gu32 i 1506, teraz pewnie zrobiłbym to inaczej ale układ grał.
Chciałem zbudować ten wzmacniacz, bo kupiłem te transformatory PP i mam trzy lampy 6N2P-EV.
Czy Autor projektu, Kolega onyx1944, mógłby podesłać schemat w wyższej rozdzielczości i lepszej jakości?
Nie planuję tego sprzedawać i firmować sobą, jak niegdyś Kolega saico .....to ma być jeden wzmacniacz, tylko dla mnie.
Proszę o pomoc.
onyx1944
Schemat również nie jest mój, gdzieś go wygoglowalem. https://www.diyaudio.com/community/thre ... ng.302579/
