Budowa wzmacniacza SE na EL32
Re: Budowa wzmacniacza SE na EL32
Ja do rysowania schematów i płytek używam KiCada - rewelacyjne narzędzie a co najważniejsze za darmo.
Dawniej używałem Protela w kilku kolejnych wersjach aż do legendarnej 99SE.
Jeszcze wcześniej za czasów studenckich dosowego Orcada.
Wszystkie te programy są warte polecenia. Orcad ładnie działał na 386.
Da się? Ano da się.
Potrzeba tylko zaparcia, nie mylić wiadomo z czym.
Ostatnio zmieniony śr, 25 października 2023, 19:07 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Do rysowania PCB używam Sprint Layout, który w działaniu nieco przypomina windowsowego Paint'a. Jest prosty, ale wymaga dużej wyobraźni, co gdzie i jak rozplanować. Co ważne, firmy produkujące PCB akceptują pliki z tego programu.
Ostatnio zmieniony śr, 25 października 2023, 20:37 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamieszczam poprawioną wersję płytki pod wskaźniki wysterowania.
A.
Pozdrawiam,A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Witam!Olkus pisze: sob, 28 października 2023, 20:48 Zamieszczam poprawioną wersję płytki pod wskaźniki wysterowania.
wskaźniki pcb termotransfer1.pdf
A.
Znowu zrobiłeś projekt z błędem
Trzeba przeciąć ścieżkę i dać mostek z drutu(użyłem kynaru w teflonie), tak samo jak na moich zdjęciach. Diody rosyjskie i PR-ki Telpod pasują
Ja też mam łeb zryty, sytuacja w domu nie pomaga, a pogoda mnie już wykończyła, jednak teraz układ działa, przedtem nie było diody włączonej do masy zaporowo, w drugim kanale było to zrobione poprawnie.
I za małą płytkę robisz... operując na takim małym polu, bardzo łatwo o pomyłkę!
Teraz wiadomo, gdzie był błąd, wystarczy trzeci rysunek, albo napisz, że cięcie i mostek trzeba zrobić, zresztą, możesz nawet wyedytować plik brd. i zrobić eksport do PDF, informując o konieczności zrobienia zworki.
Potwierdzam - jest błąd
Poprawię to i przepraszam wszystkich.
A.
A.
Witam!Olkus pisze: ndz, 29 października 2023, 21:31 Potwierdzam - jest błąd![]()
A.
A korekta jest OK?
Nie wrzucaj wadliwych PCB na Forum
Mimo wszystko tu zaglądają różni ludzie, ściągną taki bubel i potem mają problem, bo nie działa.
Poprawione: Pozdrawiam,Olkus pisze: sob, 28 października 2023, 20:48 Zamieszczam poprawioną wersję płytki pod wskaźniki wysterowania.
A.
A.
Jeszcze rozmieszczenie elementów daj
Na razie nie wiem, co gdzie ma być
Jest bez zmian.Szrot majster pisze: pn, 30 października 2023, 00:22Witam!
A.
