Ładowarka do akumulatorów
nxn68
Dziś za 2 euro kupiłem starą ładowarkę do akumulatorów, napięcie wyjściowe to 40,80,120 VDC.
Okres produkcji to chyba lata 30-40.
Jeszcze nie sprawdzałem czy działa, jak będzie sprawna to odpalę z niej radia na 120 V.
Ola Boga
Re: Ładowarka do akumulatorów
Czy to jest stos selenowy? Wygląda imponująco.
Misiek13
Z uruchomieniem takiego zleżałego prostownika selenowego lub kuprytowego należy być bardzo ostrożnym. Takie włączenie po wielu latach może byś jego ostatnim. W tym wypadku należy bardzo powoli zwiększać napięcie wsteczne obserwując natężenie prądu.
Prawdziwy zabytek {przydałaby się obudowa}. Jest to zespół prostowników do ładowania akumlatorów żarzenia 4V {duże okrągłe} i anodowych 40/80/120. Zastosowanie w takim wieku może być ryzykowne {o ile nie posiada bezpiecznika na wejściu sieci. Można go oczyścić i stosować do zasilania odbiornika jako gadżet. Dla bezpieczeństwa można ukryć w koszulkach {z epoki} nałożonych na przewody zasilające mostki odpowiednie diody półprzewodnikowe {zwłaszcza na anodowym}.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/prostownik-kuprytowy
Może to być nawet prostownik kuprytowy, jak ten z aukcji z linku poniżej:
Prostowniki są raczej kuprytowe. Akurat w ich przypadku nie ma obaw przy włączaniu, one się nie rozformowują jak selenowe. Po prostu nieodwracalnie się starzeją, w wyniku czego mają większy spadek napięcia w kierunku przewodzenia. Sytuację można nieco polepszyć dokręcając nakrętki ściskające pakiet przez sprężynujące podkładki. Ale absolutnie nie rozbierać pakietu!
nxn68
Element prostowniczy amerykańskiej firmy Westinghouse, wykonany na zamówienie Generale De Signalisation w Paryżu.
Jeszcze nie wiem jakie jest napięcie zasilające transformator 110 V czy 220 V, prawdopodobnie to pierwsze.
Dwie reklamówki firmy w załączniku.
Na pierwszej fotce jest napisane na dole 120V 20mA.
Drobny druczek nie rzuca sie w oczy.
Francuzi mieli na prowincji długo 110-120V.
Znane proste radyjka Radialva Groom i podobne
były na ok.120V.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
były na ok.120V.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Powyższy prostownik wielonapięciowy z selenem(?) nie ma chyba filtracji
na wyjściu.Może by trzeba ją dobudować jako zewnętrzną przystawkę?
Bywają bardzo retro odbiorniki bateryjne z wyprowadzonymi przewodami
na odczepy baterii anodowo-siatkowej i taki zasilacz mógłby ją finalnie
w takim przypadku zastąpić.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
nxn68
Jest to prostownik kuprytowy. Czekam na rozwiązanie sporu dotyczącego radia, które ten zasilacz może zasilać.
Każdy odbiornik bateryjny {z naciskiem na bateryjny
} z żarzeniem 4 V oraz anodowym w zakresie 40 -120 V. W praktyce odbiorniki zawierające zestaw akumulatorów zasadowych 2 x 2V {do żarzenia} oraz baterię suchą lub akumulator do anodowego {które w ramach oszczędności można odłączyć przy zasilaniu z sieci}.
Przeanalizowałem napisy na panelu czołowym ładowarki akumulatorów
(wg napisu).Zacząłem mieć wątpliwości.
Jest napis: zależnie od położenia blaszki.
Jest tam taka blaszka przestawna i zaciski śrubowe.
(uwaga:blaszka jakby dotyka do metaloego pudełka
obudowy.Chyba nie powinna?)
Nie widzę zapisu odnośnie napięcia wejściowego.
Typowe dla nie zawsze dokładnych Francuzów,niestety.
Jest widoczny transformator,więc raczej wchodzi prąd
przemienny. Pytanie: ile woltów?
To trzeba ustalić.
Widać duże płytki prostownika stykowego.
Te są na niskie napięcie żarzeniowe.
Czy te dwa podłużne elementy cylindryczne to oporniki mocy,
czy - stosy prostownicze selenowe lub kuprytowe?
Na te wysokie napięcia stałe.
Jeżeli jest wyjście na kilka napięć stałych, to coś je musi
dzielić.
Odczepy na transformatorze?
Zachęcam do sprawdzenia tego.
Wejście na transformator może być na 110-130V.
Proszę to sprawdzić.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
To trzeba ustalić.
dzielić.
Jacek"b/t"
