Hi Endowe kabelki
Hi Endowe kabelki
Wygląda na to, że na niezbyt stare jeszcze lata przyjdzie mi wdepnąć w audiofilskie wynalazki.... Chcę sobie zrobić kabelki pomiarowe do nowej zabaweczki jak na zdjęciu (tej na dole). Jednym z ważniejszych parametrów tych kabelków jest możliwie najniższe napięcie termoelektryczne złącza. W oryginalnych kabelkach Fluke wtyki bananowe są w tym celu zrobione z miedzi berylowej i tellurowej. No i zacząłem szukać, wyskakują same wynalazki audiofilskie, tyle że wszystkie są złocone. Ktoś wie, na ile złocenie może tu coś popsuć? Kluczowe terminale (output, sense) w 5440B są miedziane, nie są dodatkowo złocone, a dolne (guard) są mosiężne.
Krzysztof_M
Re: Hi Endowe kabelki
Nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, niestety.
Ale sprzęt w dechę
Szacun na dzielni dożywotni
Gratulacje!
Ale sprzęt w dechę
Gratulacje!
Szacun to raczej dla poprzedniego właściciela. Doprowadził go do stanu jak na foto niżej (wraz z 3458A) przy pomocy m.in. Fluke 732C kalibrowanego etalonem ze złączami Josephsona.
taipan3
Nie śmiejmy się z kabelków audiofilskich to raczej kiepski przykład , kabelki do aparatury pomiarowej potrafią cenowo zdyskwalifikować nawet drogie kabelki audiofilskie. Tyle że są one robione głową a nie ....
Z mojego ogródka ,kable do EKG czy EEG potrafią kosztować po kilkaset i więcej PLN i nie umywają się do tych sprzed 20 i więcej lat. Kiedy to wypasiony sprzęt miał też wypasione kable odporne na zakłócenia.
Piękny sprzęt.
Piękny sprzęt.
Nie chodzi o cenę, tylko sens stosowania. Jaki wpływ ma mieć napięcie termoelektryczne rzędu mikrowoltów wygenerowane na złączu terminal głośnikowy-wtyczka, że stosuje się terminale i wtyczki ze specjalnych stopów miedzi? Kiedy to składowa stała na wyjściu wzmacniacza jest zwyczajnie o rząd większa? Natomiast w urządzeniu, które potrafi wygenerować napięcie z maksymalną rozdzielczością rzędu 10 nV może to mieć znaczenie.taipan3 pisze: ndz, 8 października 2023, 12:58 Nie śmiejmy się z kabelków audiofilskich to raczej kiepski przykład
szalony
Dodatki Be i Te w miedzi nie powodują per se obniżenia jej współczynnika Seebecka w parze z innymi metalami. Spodziewałbym się raczej, że dodatek Be (ewentualnie Te) ma na celu obniżenie przewodności cieplnej wtyku, żeby zniwelować różnicę temperatury między gniazdem a wtykiem, przez zmniejszenie odpływu ciepła do kabla (terminale pomiarowe zwykle są cieplejsze). Dodatkowo Be jako pierwiastek o radykalnie innej od miedzi stałej sieciowej bardzo ją umacnia i umożlwia tworzenie sprężystych elementów. Współczynniki Seebecka Q wynoszą ok 0,1...0,2 uV/*C dla pary Cu/Cu (w tym Cu/CuBe), różnica spowodowana jest odchyłkami składu i ew. zanieczyszczeniem tlenkami, oraz około 0,3uV/*C dla Cu/Au. Nie sądzę, aby złocenie wtyku miało więc katastrofalny wpływ, zwłaszcza że eliminuje ono powstawanie tlenków, a stała termoelektryczna dla złącza Cu/CuO bije na głowę niektóre termopary i jest wielkości setek uV na *C. Dla pary mosiądz/miedź jest to kilka uV/*C, przy czym zwykle mniejszy współczynnik mają mosiądze ołowiowe.
Mogę policzyć wsp. dla pary CuBe/Au (znając skład CuBe) ale nie dzisiaj. Można też zawsze rozważyć usunięcie warstwy złotej, np z użyciem KCN lub NaCN.
73
73
Ok, dzięki, chyba faktycznie wypróbuję złocone, a w razie czego się złoto usunie. Poszukałem trochę informacji na temat oryginalnych kabelków Fluke - 5440A-7002. Wtyki bananowe wyglądają jak na foto niżej:
Wg specyfikacji trzpień jest z miedzi tellurowej, natomiast część sprężynująca z miedzi berylowej (zapewne dla zapewnienia dobrej sprężystości).
W instrukcji do wzorca Fluke 732C jest garść informacji dotyczących kabelków:
Zrobię zatem 2 sztuki, jedną z wtykami widełkowymi na obu końcach, a drugą "widełki-banany".
szalony
Poczytam jeszcze później to może coś doradzę. Słusznie że wspomniano o niklu, współczynnik termoelektryczny na złączu Ni/Cu jest akurat duży (wielokrotnie większy niż dla pary Au/Cu).
szalony
Jest jedna rzecz która jeszcze mi się przypomniała. Na miedź się źle złoci. Często jako podkładkę nakłada się warstwę niklu. Może dlatego oryginalne wtyki nie są złocone. Wprawdzie różnica temperatury w obrębie samego wtyku będzie minimalna, niemniej mamy wtedy w nim złącze Cu/Ni/Au i dopiero Cu z gniazda. Jeśli producent nie podaje obecność niklu można by wykluczyć niestety tylko niszcząc wtyk.
Więc w całym takim obwodzie po połączeniu kalibrator->miernik będą 4 takie podwójne złącza - po dwa we wtykach (jedno wtyk-terminal, drugie wtyk-żyła przewodu doprowadzającego). Dostępne są też wtyki rodowane, rod ma współczynnik Seebecka niemal tożsamy ze złotem. Czy tam też stosuje się jakąś "podkładkę"? Z wtykami widełkowymi w sumie chyba będzie najmniejszy problem, bo od biedy można je po prostu zrobić samemu z grubej blachy miedzianej i ewentualnie co jakiś czas czyścić.
A jak z wpływem lutowania? Sama cyna ma współczynnik termoelektryczny bardzo niewielki i ujemny, natomiast ołów już znacząco ujemny, co wobec współczynników dodatnich dla pozostałych metali tworzących złącze wypada niekorzystnie. Chyba sensowniej będzie użyć spoiwa bezołowiowego?
szalony
@OTLamp
Odpiszę Ci szerzej jutro, bo ciekawy temat ale pracuję przy rozruchu zakładu i nie zawsze kiedy mam siąść do kompa. Znalazłem też dwie prace w tym temacie.
Ciekawy artykuł inżyniera firmy Fluke: http://xdevs.com/doc/_Magazines/CalLab/ ... 182_MB.pdf
Krzysztof_M
Dzięki za naprawdę ciekawy artykuł!OTLamp pisze: sob, 14 października 2023, 13:20 Ciekawy artykuł inżyniera firmy Fluke: http://xdevs.com/doc/_Magazines/CalLab/ ... 182_MB.pdf
Mam jednak pytanie, jeśli to nie tajemnica, do czego potrzebujesz aż takiej dokładności w pomiarach?
Chyba nie do techniki lampowej?
Oczywiście, że nie do układów lampowych, choć po części też do retro. Od pewnego czasu kolekcjonuję zabytkowe mierniki cyfrowe, a zwłaszcza te najstarsze i jednocześnie o najlepszych na tamte czasy dokładnościach, np. HP 3460A-H04 - chyba najdokładniejszy woltomierz cyfrowy jaki wyprodukowano w latach 60 ubiegłego wieku. Od kilku lat czeka u mnie taki na uruchomienie. Potrzebuję więc wzorców, na których będzie można polegać. Poza tym od zawsze marzyło mi się własne laboratorium metrologiczne i stopniowo ten cel realizuję.
Krzysztof_M
Ekstra pasja!OTLamp pisze: ndz, 15 października 2023, 10:36 Oczywiście, że nie do układów lampowych, choć po części też do retro. Od pewnego czasu kolekcjonuję zabytkowe mierniki cyfrowe, a zwłaszcza te najstarsze i jednocześnie o najlepszych na tamte czasy dokładnościach, np. HP 3460A-H04 - chyba najdokładniejszy woltomierz cyfrowy jaki wyprodukowano w latach 60 ubiegłego wieku. Od kilku lat czeka u mnie taki na uruchomienie. Potrzebuję więc wzorców, na których będzie można polegać. Poza tym od zawsze marzyło mi się własne laboratorium metrologiczne i stopniowo ten cel realizuję.
Teraz to jasne do czego Ci potrzeba tak wysoka dokładność.
Powodzenia!
