To rezystory emiterowe i rezystory kolektora AD149 dałem 5W żeby nie było, że za małej mocy.Olkus pisze: ndz, 8 października 2023, 19:10 Też się miałem brać za PCB do tego wzmacniacza, ale jeszcze nie zdążyłem...
W najbliższym czasie pewnie to zrobię, jednak będą drobne zmiany w stosunku do oryginału.
Po co te wielkie rezystory pod PCB?
A.
Katalog/Broszura Valvo poszukiwana
CHOPIN66
Re: Katalog/Broszura Valvo poszukiwana
CHOPIN66
Musiałem dodać dodatkowe 4 krosy- bo zapomniałem o zasilaniu BC178 i BC108 oraz USZ
Einherjer
A gdzie na tych płytkach są termistory? Jakoś ich nie widzę. W przypadku wzmacniaczy ze starych broszur polecam jednak odżałować jeden tranzystor więcej i użyć go do stabilizacji termicznej zamiast termistora.
Olkus
Czyli radzi Kolega zrobić stabilizację bardziej nowocześnie? Ja akurat nie zamierzam używać w swojej wersji wzmacniacz AD149 a słabszych tranzystorów, więc myślałem, że termistor starczy. Ale fakt, jeden tranzystor i parę rezystorów to żaden problem.Einherjer pisze: ndz, 8 października 2023, 21:01 A gdzie na tych płytkach są termistory? Jakoś ich nie widzę. W przypadku wzmacniaczy ze starych broszur polecam jednak odżałować jeden tranzystor więcej i użyć go do stabilizacji termicznej zamiast termistora.
Chcę też dodać obwód zobla.
Nie potrzebne tu takiej mocy.CHOPIN66 pisze: ndz, 8 października 2023, 19:28To rezystory emiterowe i rezystory kolektora AD149 dałem 5W żeby nie było, że za małej mocy.Olkus pisze: ndz, 8 października 2023, 19:10 Też się miałem brać za PCB do tego wzmacniacza, ale jeszcze nie zdążyłem...
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
Jest miejsce na termistory. Oznaczone są jako TH1 i TH2 (wykorzystany jest po prostu footprint i model 3D zwykłego rezystora). . Tranzystory mocy przykręcamy do kątownika tak samo termistory-między rezystorami R15/16 R17/18 są otwory żeby gwint obudowy termistora mógł przejść przez płytkęEinherjer pisze: ndz, 8 października 2023, 21:01 A gdzie na tych płytkach są termistory? Jakoś ich nie widzę. W przypadku wzmacniaczy ze starych broszur polecam jednak odżałować jeden tranzystor więcej i użyć go do stabilizacji termicznej zamiast termistora.
Olkus
Zakładając, że te termistory będą w takiej obudowie przykręcanej... 470R (500R) to wartość mało typowa, we wzmacniaczach na germanach przeważnie były 47R (50R) I nawet takie mam z epoki, właśnie przykręcane NOS.
A.
A.
Z takimi radiatorami ten wzmacniacz pogra ,,góra trzy minuty,,.
CHOPIN66
Nie napisałem ,że ma być docelowy- ma służyć do przymocowani właściwego radiatora i przekręcenia tranzystorów.
To musi mieć 4 mm lub więcej.CHOPIN66 pisze: pn, 9 października 2023, 09:33 Nie napisałem ,że ma być docelowy- ma służyć do przymocowani właściwego radiatora i przekręcenia tranzystorów.
Olkus
Narysowałem schemat ze zmianami. Przerobiony jest układ regulacji prądu spoczynkowego, a komplementarna para sterująca zmieniona na krzemowe BC211/313 (BC107/177 przy słabszych tranzystorach końcowych), rezystory w ich okolicy oczywiście będzie trzeba zmienić, ale to potem. Dodany obwód zobla.
A.
A.
Drobna uwaga, tranzystor kompensacji temperaturowej (a właściwie cały obwód kompensacji z tranzystorem i rezystorami), został narysowany odwrotnie w stosunku do kierunku przepływu prądu. Można w tym miejscu użyć tranzystora NPN i wówczas nie trzeba "obracać" układu. Obwód Zobla (RC) powinien raczej znajdować się przed kondensatorem elektrolitycznym, a nie za nim.
Olkus
Dzięki za uwagi, tranzystor od kompensacji to mój błąd, miał być narysowany NPN (BD135) ale się pomyliłem. Układ skopiowałem z innego wzmacniacza.
Obwód Zobla faktycznie powinien być przed kondensatorem
A.
A.
Olkus
Poprawiłem co trzeba było oraz dodałem kondensator 220pF na wejściu oraz elektrolit na zasilaniu.
Jak dobrze pójdzie to w nadchodzącym tygodniu zaprojektuję PCB, a w następnym z racji większej ilości czasu wolnego może nawet wezmę się za wstępne odpalenie końcówki...
A.
A.
Einherjer
Kompensację pętli wzmocnienia to proponuję jednak zrobić przez dodanie kondensatora między bazę a kolektor drugiego od lewej tranzystora.
Na poprawionym schemacie ciągle znajduje się dioda, włączona równolegle do tranzystora kompensacji temperaturowej, który z tą dioda w ogóle nie będzie działał, gdyż napięcie między emiterem i kolektorem tranzystora kompensacji termicznej powinno wynosić mniej więcej tyle, co trzy "diodowe" spadki napięć złącz baza-emiter użytych w stopniu wyjściowym tranzystorów. Czas również określić (wyliczyć) rezystancję wszystkich oporników w przedstawionym układzie.
