Katalog/Broszura Valvo poszukiwana
Znalazłem schemat (pochodzi z: https://www.diyaudio.com/community/thre ... ts.356701/ ) wzmacniacza na AD149: Autor postu z owym schematem pisze, że wziął go z broszury Valvo. Czy ktoś może posiada tę broszurę i zechciałby się podzielić?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
- 50...74 posty
Re: Katalog/Broszura Valvo poszukiwana
tylko tyle i aż tyle
Wielkie dzięki!
Myślałem, że może będzie coś jeszcze (inne schemay itd), ale jak widać nie.
A.
A.
- 50...74 posty
Mój komentarz "tylko tyle i aż tyle" dotyczył tego konkretnego rozwiązania wzmacniacza, bo tylko tyle dało się znaleźć w moich zasobach na jego temat.
Tak więc pytanie brzmi, czego oczekujesz (czy raczej, czego potrzebujesz) ?
Dotychczas nic nie pisałeś na temat innych schematów. Valvo, skądinąd silnie zależne od Philipsa (jeśli nie wprost wykupione przez Philipsa), opublikowało w latach 60 (ubiegłego wieku) sporo różnego rodzaju materiałów dotyczących ogólnie pojętej techniki układów tranzystorowych - co było wynikiem dość szybkiego wypierania lamp elektronowych z komercyjnych i profesjonalnych urządzeń przez tranzystory.Olkus pisze: czw, 5 października 2023, 08:20 Wielkie dzięki!
A.
Wykupiona przez Philipsa w 1927 roku, czyli po roku istnienia jako Valvo (wcześniej nazywała się "Radiorohrenfabrik GmbH Hamburg ”). To po prostu Philips.trouvere pisze: czw, 5 października 2023, 13:41 . Valvo, skądinąd silnie zależne od Philipsa (jeśli nie wprost wykupione przez Philipsa),
- 50...74 posty
No to się prędziutko Holendry z Niemcamy uporały
Generalnie myślałem, że w tym dokumencie gdzie jest schemat tego wzmacniacza na AD149 (sądziłem, że to tylko mały fragment) będą też inne schematy wzmacniaczytrouvere pisze: czw, 5 października 2023, 13:41 Mój komentarz "tylko tyle i aż tyle" dotyczył tego konkretnego rozwiązania wzmacniacza, bo tylko tyle dało się znaleźć w moich zasobach na jego temat.
A.
A.
- 50...74 posty
Trzeba brać pod uwagę datę publikacji tj. rok 1970, a to już jest końcówka ery germanu w Europie zachodniej (w przeciwieństwie do Polski) w związku z czym mało jest w niej materiałów dotyczących wzmacniaczy na tranzystorach germanowych - w gruncie rzeczy ten układ jest kolejną wersją rozwojową wzmacniacza opisywanego znacznie wcześniej, bo już w roku 1965 (o ile mnie pamięć nie zawodzi).Olkus pisze: czw, 5 października 2023, 19:32 Generalnie myślałem, że w tym dokumencie gdzie jest schemat tego wzmacniacza na AD149 (sądziłem, że to tylko mały fragment) będą też inne schematy wzmacniaczy![]()
Główna zmiana dotyczyła zaaplikowania układu bootstrap i dodatkowego stopnia wejściowego.
Wcześniejsze publikacje zawierały znacznie więcej rozwiązań wzmacniaczy m.cz. na germaniakach.
Wiem, że wtedy german poza Polską, ZSRR i krajami bloku wschodniego wychodził z użycia. Stąd choćby tranzystory BC107 i BC178 razem z AD149trouvere pisze: czw, 5 października 2023, 20:13Trzeba brać pod uwagę datę publikacji tj. rok 1970, a to już jest końcówka ery germanu w Europie zachodniej (w przeciwieństwie do Polski) w związku z czym mało jest w niej materiałów dotyczących wzmacniaczy na tranzystorach germanowych - w gruncie rzeczy ten układ jest kolejną wersją rozwojową wzmacniacza opisywanego znacznie wcześniej, bo już w roku 1965 (o ile mnie pamięć nie zawodzi).Olkus pisze: czw, 5 października 2023, 19:32 Generalnie myślałem, że w tym dokumencie gdzie jest schemat tego wzmacniacza na AD149 (sądziłem, że to tylko mały fragment) będą też inne schematy wzmacniaczy![]()
Jeśli ma Kolega więcej danych o tym wzmacniaczu, a także innych podobnych oraz połączeń krzemu z germanem to bardzo chętnie obejrzę jeśli zechce Kolega udostępnić.
A.
Poszukaj choćby tutaj http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.p ... ch_1960-69
EDIT: Wiedziałem, że gdzieś to mam: https://drive.google.com/file/d/1mjOpW_ ... sp=sharing
Niestety za duże, żeby dodać bezpośrednio tutaj
Dzięki, trochę tego jest
A.
A.
Znalazłem nawet na dysku książkę, z której pochodzi schemat, o który pytałeś, zobacz moją poprzednią wiadomość. Mam nadzieję, że link działa.
Działa, książkę pobrałem. Wielkie dzięki, jest z tego co widzę trochę innych schematów, wzory i wykresy, więc może to być bardzo przydatna rzecz
A.
Będę zamawiał w Chinach płytki do projektu amplitunera i czy byli by chętni na płytki do tego wzmacniacza z pierwszego postu? Mam gotowy wzór PCB .Wizualizacja pokazuje jak by to wyglądało. Oba kanały na jednej PCB 10x11cm( może uda się zmniejszyć do 10x10cm) dual mono ( dwa osobne gniazda zasilania) , wszystko opisane. Płytka jednostronna. 20zł za płytkę + kw.
Też się miałem brać za PCB do tego wzmacniacza, ale jeszcze nie zdążyłem...
W najbliższym czasie pewnie to zrobię, jednak będą drobne zmiany w stosunku do oryginału.
Po co te wielkie rezystory pod PCB?
A.
A.
