polecam artykuł (zwięzły opis) w Elektronice Praktycznej 2023/10 pt. "Wzmacniacz lampowy o mocy 2x80W z katodowym sprzężeniem zwrotnym" autorstwa Henryka Michałowskiego. W stopniu końcowym pracują KT88.
Wzmacniacz lampowy 2x80W
gsmok
onyx1944
Re: Wzmacniacz lampowy 2x80W
Ułożenie lamp w tym wzmacniaczu jest wątpliwe, nie dość że są blisko siebie to wyloty anod w kierunku lamp sterujących, niby triody są niższe, ale jak bym dał jak jest w specyfikacjach, wzdłuż pinów 4-8 i minimum 10cm. Choć przy 8 lampach może to być trudne. Może monobloki.
Zastosowane złącza 5mm ARK, przy tych napięciach też nie wiem czy to najlepszy pomysł. Albo co drugi albo lutować.
Kondensator za stopniem oporowym, chyba zbędny.
Regulacja biasu bez zabezpieczenia w razie przerwy potencjometru, bardzo ryzykowna, przydałby się rezystor do minusa. Ich rodzaj i położenie też bym rozważył, dostęp po zdjęciu obudowy bardzo niepraktyczny.
Wkolo podstawek lamp mocy na pcb dobrze by było mieć otworki 2-3mm, wymiana lamp też może być problematyczna, nie ma wsporników ani od dolu ani od góry.
gsmok
Tak trzymać
. Komentarze krytyczne mile widziane.
