Graetz 51w problem z okablowaniem
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Re: Graetz 51w problem z okablowaniem
Post autor: Robi »
Panowie, jest pewien postęp a mianowicie żarówka 100W w szeregu już nie świeci pełną mocą lecz się żarzy.
Podłączałem na parę sekund, nie wiem ile trzeba czekać aby coś było widać na lampach.
Oczywiście wstawiłem te kondensatory 10µF zamiast 8, nie miałem ósemek. Wymieniłem też rezystor.
Bałem się zostawić na dłuższy czas podłączonego radia do sieci,żeby coś w nim nie wybuchło :D
Po jakim czasie lampy powinny się zacząć żarzyć ? po jakim m/w czasie powinno się pojawić magiczne oko ?
Post autor: Marek7HBV »
Z żarówką może to potrwać i z 10 minut. :D
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
To co radzisz, zdemontować żarówkę ?
Robi pisze: śr, 20 września 2023, 15:25 To co radzisz, zdemontować żarówkę ?
Na razie wygrzać z godzinę {z żarówką} przy wyjętej lampie głośnikowej. Zmierzyć napięcie na kondensatorach zasilacza. :D
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Jutro z rana wygrzeje, domyślam się że lampa głośnikowa to EL11.
Post autor: ballasttube »
Tak,EL11.
Najbliższy odpowiednik to ECL11 po przelutowaniu na podstawce
i nie użyciu częścvi triodowej albo cokół przejściowy i EBL21
ze znowu nie używanymi diodami.
To z tych najłatwiej dostępnych obecnie.
Bez zmiany opornika katodowego lampy końcowej.
No, można i EL3, oczywiście z cokołem przejściowym,jak się ją
dostanie. Czasem bywają na wiadomych aukcjach.
EL11 jest obecnie ciężka do dostania.
EFM11 jest też trudna do dostania obecnie,jak "oko" jest "wypalone".
Ma w środku jeszcze pentodę przedwzmacniacza m.cz.(F)
Tak,że byle jakim "okiem" z ekranem czołowym się jej nie zastąpi.
Najbliższy zbliżony odpowiednik to EFM1,też trudny obecnie do dostania.
Ciekawe,co inni Koledzy tu doradzą?
EM11 na tym samym cokole,przeluty i dobudować na podstawce EL11
stopień na triodzie i lampę ECL11 na tym samym cokole stalowym?
Jacek"b/t"
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Zmierzyłem napięcie bez el11, powinno być 385v a jest 410v. Na drugim kondensatorze 265v a jest 385v. Zamieściłem schemat z napięciami.
Nie wiem czy mogę dalej wygrzewać.
Można uznać że się wygrzał. Należy zmierzyć napięcie na siatce pierwszej EL11 {środkowa nóżka z trójki na podstawce} - jeśli jest napięcie większe niż 1 V, to należy wymienić wszystkie cztery kondensatory podłączone do tej siatki {2 x 1n i 2 x10n} lub szukać który ma upływność . A profilaktycznie także kondensator elektrolityczny w katodzie {może być 20 - 47 mikro}. Na schemacie jest opcja wyboru napięcia zasilania 220/240 -należy wybrać 240. :D
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Mam wsadzić lampę EL11 w podstawkę i dopiero zmierzyć ?
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Z wsadzoną lampą na środkowej nodze jest 0,9v ac, 2,2v dc. Nie wiedziałem jak mierzyć więc podaje tak.
Z lampą głośnik zaczął delikatnie brumić.
Olkus
Post autor: Olkus »
No to kondensatory do wymiany. 2V to za dużo.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Pomiar bez lampy, tak jak przy ,,wygrzewaniu,,. Ale jeśli jest już brum i lampa włożona, to należy wykonać pomiary napięć, czy są zgodne ze schematem. Istotne jest napięcie zasilania na drugim kondensatorze {265V} oraz katodzie lampy EL11 {kondensator 25 u -7V}. Jeżeli to pierwsze jest wyższe, a to drugie niższe niż na schemacie , to lampa jest już słaba. Oczko powinno trochę na zielono świecić, jeśli nie, to szkoda. :D
Robi
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Robi »
Znalazłem ułamany przewód-drut od katody EL11. Zrobiłem ponownie pomiary.
Z lampą tam gdzie na schemacie jest 385v z pomiaru wychodzi 244v, na schemacie 265v z pomiaru 158v, na katodzie 5,5v.
Bez lampy 385v- pomiar 420v, 265v -pomiar 410v.
Kondensatory 1nF -pomiar 2nF, 10nF- pomiar 20nF, zamiast drugiego 10nF siedzi 0,1µF. Na drugim schemacie jest tak jak w moim radiu 0,1µF.
Kondensatorów jeszcze nie wymieniałem, muszę poszukać.
Pomiary wskazują słabą emisję lampy prostowniczej AZ. Można ją zastąpić diodami 1N4007 lub odpowiednikami. Diody można wlutować równolegle do lampy, ale w szereg z każdą {diodą} należy dać rezystor {ok. 1k na 2W} lub jeden wspólny. Należy dążyć do uzyskania wymaganego napięcia 265V {+ 5 /-10 procent}. Jaka jest wartość napięć żarzenia? :D
Na wiadomych aukcjach były ostatnio AZ-ki .
Także AZ21 można dać.
po przecokolowaniu.
Jacek"b/t"
