Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Olkus
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Przypomniałem sobie, że też mam analogowego ruska:
Jednak bez opcji pomiaru diody... Ale Twój tej opcji też nie ma, więc jak te tranzystory sprawdzałeś?
Tranzystory kupiłem NOS od Kolegi saico dobrane w pary.
Na dwie pary będę chętny, odezwę się w PW.
Podkładki użyłem jak Kolega saico radził silikonowe pod TO-66, rozciągają się tak, że pasują a śrubki są w tulejkach plastikowych. Miernikiem sprawdzałem na zwarcie i jest OK.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
Może coś źle mierzyłeś tym chińskim testerem. Ja używam M4T i bez problemu mierzy tranzystory germanowe przynajmniej te małej mocy.Szrot majster pisze: ndz, 17 września 2023, 18:31Witam!Olkus pisze: sob, 16 września 2023, 13:32 Wyciągnąłem tranzystory, i sprawa wygląda tak: tester "widzi" diodę pomiędzy B a C, ale te testery z germanem nie zawsze sobie radzą. Sprawdziłem więc metodą "techniczną", czyli miernikiem. I między C a E mam ponad 2V w obu tranzystorach, czego w teorii być nie powinno. Jednak sprawdziłem na nowych AD162, i tam jest identyczna sytuacja. Tak więc tranzystory chyba są sprawne.
A.
Ja sprawdzałem swoje AD tym chińskim testerem, który rozpoznawał je jako....MOSFET-y.
Miernik cyfrowy też pokazywał bzdury, wyciągnąłem swój rosyjski multimetr analogowy, dopiero ten pokazał prawdę.
Na przyszłość sobie kup używany, polski czy rosyjski, multimetr analogowy, jeśli chcesz mierzyć germanowe tranzystory.
Wydaj te 100-150zł, bo ja z moim SANWA CD772 nie dałem rady, o ten multimetr obecnie koło pięciu stówek kosztuje, ja kupiłem w 2020 roku, wtedy dałem 350zł.
Taki sobie kup
A w ogóle co to za tranzystory?
NOS-y czy jakiś demontaż, jeśli demontaż, to wysokie prawdopodobieństwo, że któryś jest walnięty czy przegrzany i przez to układ świruje.
Mój układ ruszył "od kopa", ale ja sprawdziłem tranzystory....w ogóle ostatnio bardzo zwracam uwagę na to, by w zbiorach mieć elementy SPRAWNE,nie "prawdopodobnie sprawne", toteż parę worów takiego barachła wyrzuciłem, a to co lata leżało, to przetestowałem. Poza tym moje AD pochodzą ze sprawnych amplitunerów z przełomu lat 60/70-tych, były w tych radiach inne usterki, m.cz. było sprawne, Mam parę AD ale krótkie nogi, jednak musiałbyś coś zaoferować w zamian, nawet 2 pary mogę dać.
Jeszcze jedno....podkładki są OK?
Nie ma czasem przebicia przez zadzior metalowy czy na śrubie?
Nie stosuj silikonowych arkuszy![]()
.....rwą się, w ogóle przypominają gumę do żucia STIMOROL(pamięta ktoś?) niż silikon.
TG5 P422 MP41
Olkus
Mój czasem mierzy a czasem nie... Nie wiem od czego to zależy.
A.
A.
Szrot majster
Witam!Olkus pisze: ndz, 17 września 2023, 19:52 Przypomniałem sobie, że też mam analogowego ruska:
A.
Normalnie się mierzy, na zakresie kiloomów....w jedną stronę jest przejście, w drugą nie....poczytaj sobie o pomiarach diod i tranzystorów omomierzem, w literaturze z lat 50/80-tych sporo tego, kiedyś nie było multimetrów cyfrowych......jak dzisiejsze roczniki 40+ były w szkołach technicznych/zawodowych branżowych, to był zakaz używania zarówno multimetrów cyfrowych, jak i , powszechnych wtedy, kalkulatorów inżynierskich. Czyli ruski miernik i kalkulator z "rynku Ruskiego" musiał wystarczyć, a teraz masz cepów, nawet i z wyższym wykształceniem, którzy nie odróżniają tranzystora NPN od PNP, zwykłego od J-FET czy MOSFET, miałem okazję się zetknąć z takim , drugi rok na Politechnice Gdańskiej.
Zrób sobie tester tranzystorów. NE555 chyba masz niejeden, diody też?
saico
Jak nie podołasz, to możesz podesłać mi swój wzmacniacz a ja go postawię na nogi, ale usługa jest płatna minimum 50zł + porto. Dla innych liczył bym podwójnie i więcej.
Olkus
OK - jutro sprawdzę omomierzem.Szrot majster pisze: pn, 18 września 2023, 18:00Witam!Olkus pisze: ndz, 17 września 2023, 19:52 Przypomniałem sobie, że też mam analogowego ruska:
A.
NE555 i resztę mam oczywiście
Dzięki za chęć pomocy, na razie próbuję sam. Jutro może sprawdzę drugi kanał, czy też są problemy i spróbuję jak pisał Romek zewrzeć bazy tranzystorów.saico pisze: pn, 18 września 2023, 20:46 Jak nie podołasz, to możesz podesłać mi swój wzmacniacz a ja go postawię na nogi, ale usługa jest płatna minimum 50zł + porto. Dla innych liczył bym podwójnie i więcej.
A.
Olkus
...może kondensatory między C a B tranzystorów mocy by pomogły?
A.
A.
CHOPIN66
Czekaj , gdzieś mam ruską zasilaną z baterii przystawkę pomiaru tranzystorów. Muszę ją tylko znaleźć.Olkus pisze: ndz, 17 września 2023, 19:52 Przypomniałem sobie, że też mam analogowego ruska:
A.
Olkus
Sprawdziłem tranzystory porównując z wynikami uzyskanymi na NOS AD162, i niestety wyglądają na uszkodzone
A.
A.
Olkus
Drugi kanał zachowuje się w porządku, tj. pobór prądu ok. 60mA, nic się nie grzeje.
Kanał problematyczny to ten, w którym pojawiał się jakoś rezonans ale zniknął. Może jednak nie zniknął a występuje na wyższej częstotliwości???
Nie wiem, dziwne to, spróbuję jeszcze przetestować drugi kanał z sygnałem i zobaczę jak się zachowa.
A.
A.
Olkus
Z sygnałem gra. Nie grzeją się praktycznie w ogóle tranzystory (sprawdzałem na małej mocy), ale dość ciepły jest TAA435. Jak u Kolegów posiadających wzmacniacz, też jest ciepły? Blisko i na maksimum tonów wysokich i jednocześnie wysokiej (prawie maks) głośności pojawia się też dość nie przyjemny dźwięk z głośnika, wrzucam plik audio w formie ZIP-a, bo inaczej się niestety nie da.Olkus pisze: wt, 19 września 2023, 15:42 Drugi kanał zachowuje się w porządku, tj. pobór prądu ok. 60mA, nic się nie grzeje.
A.
A.
saico
Sprawdziłem w wersji pierwszej, czyli zgodnej z artykułem, bo mam ją obecnie wystawioną na aukcji i grzeją się TAA435, ale bez przesady, pirometr wskazał około 34 stopni C. Co do odgłosu nie miałem tego w wersji drugiej, czyli Twojej, oraz nie występuje w wersji pierwszej. Nadal coś jest nie tak, prócz uszkodzonych tranzystorów AD w drugim kanale...
Olkus
Dzięki, za odpowiedź, u mnie TAA raczej ponad 40 stopni nie mają, można spokojnie utrzymać palec.saico pisze: wt, 19 września 2023, 20:13 Sprawdziłem w wersji pierwszej, czyli zgodnej z artykułem, bo mam ją obecnie wystawioną na aukcji i grzeją się TAA435, ale bez przesady, pirometr wskazał około 34 stopni C. Co do odgłosu nie miałem tego w wersji drugiej, czyli Twojej, oraz nie występuje w wersji pierwszej. Nadal coś jest nie tak, prócz uszkodzonych tranzystorów AD w drugim kanale...
Też mnie ten odgłos dziwi. Jakieś wzbudzenie? Masz jakiś pomysł co to może być?
A.
saico
"Blisko i na maksimum tonów wysokich i jednocześnie wysokiej (prawie maks) głośności pojawia się też dość nie przyjemny dźwięk z głośnika."
Moim zdaniem wchodzi jakiś przester na który może mieć wpływ potencjometr precyzyjny 20k. Najlepiej zobaczyć to na oscyloskopie lub pozostaje regulacja na słuch, ale uczulam, że przy maksymalnym wzmocnieniu regulacja skręcona na maksa jak każda inna generuje już spore zniekształcenia w dźwięku po podaniu zbyt silnego sygnału.
Ostatnio zmieniony wt, 19 września 2023, 21:57 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Olkus
Ten objaw był bez sygnału. Spróbuję jeszcze z regulacją potencjometrem, zobaczę czy pomoże. Sygnał wcześniej podawałem z DAC-a PCM2704.saico pisze: wt, 19 września 2023, 21:55 "Blisko i na maksimum tonów wysokich i jednocześnie wysokiej (prawie maks) głośności pojawia się też dość nie przyjemny dźwięk z głośnika."
A.
