Transformator toroidalny jak obliczyć ilość zwojów
Przywiozłem dzisiaj od jednego z kolegów z Triody rdzeń transformatora toroidalnego z uzwojeniem pierwotnym o mocy 60 W. Potrzebuję obliczyć ilość zwojów dla uzwojeń :
żarzenia 6,3V 2,3A
żarzenia 4V 1,1A
anodowe 2x230V 2x0,07A
żarzenia 6,3V 2,3A
żarzenia 4V 1,1A
Re: Transformator toroidalny jak obliczyć ilość zwojów
Nawinie Kolega 10 zwoi i zmierzy napięcie, a będzie można policzyć ilość zwoi na wolt.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Ja używam tego programu... jest pod transformatory EI, ale zwój to zwój, czy to będzie kształtka, czy toroid i się sprawdza.
Link do programu - https://file.io/hzUk8YcnquZC
Wygląda na to ,że program usunięto.saico pisze: ndz, 17 września 2023, 01:50 Ja używam tego programu... jest pod transformatory EI, ale zwój to zwój, czy to będzie kształtka, czy toroid i się sprawdza.
I to wystarczy, program zbędny, bardziej bym się martwił jak nawinąć anodowe na takim rdzeniu, ręcznie?Olkus pisze: sob, 16 września 2023, 23:08 Nawinie Kolega 10 zwoi i zmierzy napięcie, a będzie można policzyć ilość zwoi na wolt.
No trzeba się męczyć ręcznie. Ja to robiłem tak, że po prostu szpulkę z drutem przekładałem przez środek rdzenia (trafo ok 500W to otwór był odpowiednio duży), a potem jak już się nie dało to przy kolejnych uzwojeniach nawinąłem drut na kawałek grubszej tektury. Zresztą na rdzeniach EI i EE też ręcznie nawijałem (transformatory do zasilaczy impulsowych ale nie tylko) bo nie mam takiego luksusu jak Kolega - nawijarkicirrostrato pisze: ndz, 17 września 2023, 15:20I to wystarczy, program zbędny, bardziej bym się martwił jak nawinąć anodowe na takim rdzeniu, ręcznie?Olkus pisze: sob, 16 września 2023, 23:08 Nawinie Kolega 10 zwoi i zmierzy napięcie, a będzie można policzyć ilość zwoi na wolt.
https://grylewicz.pl/transformatory-sie ... -praktyka/Olkus pisze: sob, 16 września 2023, 23:08 Nawinie Kolega 10 zwoi i zmierzy napięcie, a będzie można policzyć ilość zwoi na wolt.
A.
Fajna zabawa
. Co najmniej 1600 wysokonapięciowego cienkim drutem. Ale jak się nabierze wprawy, to w 3600 sekund da radę. Przygotowanie drutu i nawinięcie żarzeń to druga godzina. I żadnej przerwy na papierosa. A realnie, dniówka {ale z przerwami na regeneracje, czy tam coś innego }.
Ja miałem tyle szczęścia, że przy 500W anodowego musiałem nawinąć tylko w okolicy 300 zwoi, ale i tak chwilę to zajęło. Przy małej mocy trafie ciężka robota.
A.
A.
29 zwojów daje 5,4 V.Marek7HBV pisze: ndz, 17 września 2023, 19:44 Fajna zabawa. Co najmniej 1600 wysokonapięciowego cienkim drutem. Ale jak się nabierze wprawy, to w 3600 sekund da radę. Przygotowanie drutu i nawinięcie żarzeń to druga godzina. I żadnej przerwy na papierosa. A realnie, dniówka {ale z przerwami na regeneracje, czy tam coś innego }.
czyli wychodzi
Żarzenie 4V = 22 zwoje
Żarzenie 6,3 V = 33 zwoje
anodowe 2x223 V=ok.2x1200 zwojów.
Do wzmacniacza słuchawkowego na EL84 = 278V anodowego po wyprostowaniu wystarczy i tak trochę spadnie pod obciążeniem.
Trzeba uwzględnić oporność drutu, także -bo te ,,trochę spadnie,, może być duże. A do słuchawkowca stosowanie EL 84 jest conajmniej problematyczne i lepiej poszukać np. EL86 {i nawijania też będzie mniej}.
Akurat wzmacniacz mam zrobiony klasycznie czyli SE z transformatorem głośnikowym. Uzwojenie próbne nawinąłem drutem 1mm co dało oporność 1,5 om
Jako "słuchawkowca" nie lepiej sięgnąć po np. AVT2744? Prosta konstrukcja, trafo można użyć np. TS40 z Bambino plus podwajacz napięcia dla żarzenia PCL.
A.
A.
Jeszcze jeden toroid ,,do liczenia,,. Taki transformator separacyjny TS300 VA
przy 236 V w sieci daje bez obciążenia 250 V, a odwrotnie podłączony 225 V. A po wyprostowaniu i filtracji 100u przy obciążeniu 2,5 k można uzyskać napięcie ok. 320 V, lub odwrotnie podłączonym 290 V. Jest w wykonaniu ,,audio,, czyli zalany w tworzywo i przez to bezgłośny. Co prawda przez to trudno by było nawinąć uzwojenie żarzenia, ale coś za coś
