Francuskie radio do rozpoznania
nxn68
Re: Francuskie radio do rozpoznania
Post autor: nxn68 »
Dostałem dziś w prezencie od żony radio, wygląda na powojenne. Brak oznaczeń, jest chyba kompletne.
Szukałem jakichś wiadomości o nim na Ebay, Leboncoin itp., bez skutku.
Wiem, że małe manufaktury produkowały tego rodzaju sprzęt, miło by było wiedzieć o nim coś więcej.
Fotki:
Post autor: Marek7HBV »
Moja, takiego brudasa, wywaliłaby na śmietnik {bez pytania} :lol: :cry: . :D
nxn68
Post autor: nxn68 »
Petite à petite :mrgreen:
Jak części będą sprawne to spróbuję radio uruchomić, a jak nie to wykorzystam obudowę do małego wzmacniacza SE.
Pora wyleczyć małżonkę z klasy D :mrgreen:
Olkus
Post autor: Olkus »
Szkoda dewastować takie radio dla pozyskania obudowy pod wzmacniacz :oops: :roll:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jest w całkiem przyzwoitym stanie elektrycznym. Wystarczy odkurzyć i właczyć z tylko jedną lampą -prostowniczą {przy transformatorze}. Oczywiście jakiś bezpiecznik by się przydał -szeregowo z siecią żarówkę tradycyjną 60 -100 W. :D
nxn68
Post autor: nxn68 »
Ok, na początek zasilanie.
Czym przemyć chassis i elektronikę? Odkurzacz nie daje rady.
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Radio tam pal 6, ale żona jest świetna!
Ciekawe skąd ona to wytrząsnęła?
Elektroniki lepiej nie ruszać na mokro. Blachę na zewnątrz detegentem lub alkoholem odtłuścić i szczególnie uważać z czyszczeniem skali - niech nawet zostanie brudna, aby napisów nie uszkodzić. Oczywiście należy ją zdemontować przed czyszczeniem. Tak samo szkoda by było napisy na lampach uszkodzić {jaka jest głośnikowa?}. Kondensatory w zasilaczu były wymieniane i formowanie może być zbyteczne -wystarczy tymczasowo zastosować rezystor ograniczający {ok 100k} z katody lampy prostowniczej na resztę układu. Oczywiście wstępne pomiary omomierzem wszystkich elementów jest konieczne. Na fotce od spodu widać nad lampą głośnikową przegrzany rezystor. Odbiornik faktycznie wygląda jak składak i ustalenie pochodzenia i daty jest problematyczne. Skala może być przedwojenna, wojenna lub tuż po :lol: . :D
Elektronikę bez problemu można umyć wodą. Całe chassis, bez lamp i oczywiście skali - najprościej prysznic lub coś podobnego - świetnie wypłucze kurz ze wszystkich dziur i elementów. W razie, gdy kurz jest tłustawy - miękki pędzelek i detergent (np. płyn do naczyń) załatwi sprawę. Testowane wielokrotnie, działa perfekcyjnie. Warunek - trzeba suszyć szybko i dokładnie, nie podłączać do prądu szybciej niż po dobie w suchym cieple Woda musi odparować ze wszystkich szczelin, zwłaszcza z transformatora. Dekiel bym z niego odkręcił, aby ułatwić wysychanie.
nxn68
Post autor: nxn68 »
^ToM^ pisze: czw, 14 września 2023, 08:54 Radio tam pal 6, ale żona jest świetna!
Radyjko kupiła w Emmaus, organizacji charytatywnej, która czyści np. mieszkania i domy po śmierci właścicieli, na prośbę rodziny, która nie chce się tym zajmować itp.
Wystawione było za 30 euro, poszło za 10 :D
https://emmaus-france.org/
Marek7HBV, Tszczesn , dziękuję serdecznie za rady, jutro lub w sobotę trochę podłubię przy radiu.
Lampa mocy to 6F6G.
Post autor: ballasttube »
Ja bym Kolegę skierował do internetowych Fascicules Gaudillata.
To są takie katalogi typów chassis,wg których "trzaskali" w różnych
małych wytwórniach na terenie całej Francji generalnie te same typy
chassis,tylko w innych skrzynkach i pod swoją marką.
Już nie mówię o ich DOC.TSF.To jest ich własne coś w rodzaju
radiomuseum.org.
Dużo tam można znaleźć,także z marek spoza Francji, ale chyba
kiedyś obecnych na ich rynku.
Teksty opisowe są po francusku.W razie potrzeby mogę przetłumaczyć
konkretny opis.
Jacek
PS: znalazłem bez problemu darmowe wejście do Fascicule1 z radiami na oktalach.
Tu nie przepchnę jako załącznik kilkumegabajtowego pliku PDF.
Mogę albo na PRV podesłać na majla,albo wydobyć jakoś z PDFu schemat bardzo
podobny,(to tylko kwestia wartości elementów przy lampach,tak zresztą uważają sami Francuzi).
który tam jest i tu załączyć.Czy tam jest mieszacz na 6E8(ECH35)?
Układ gałek po dwie po bokach sugeruje przełom lat 1949-1950.
Wtedy była taka moda.Ale może nie w każdym kraju równocześnie.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Super, proszę prześlij mi plik na adres jawracam.....gmail.com
nxn68
Post autor: nxn68 »
Układowo 5A1. :D
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
nxn68 pisze: pt, 15 września 2023, 08:34 Znalazłem :mrgreen:
https://archives.doctsf.com/documents/i ... m_serie=17
I ja dziękują za link może zidentyfikują w końcu dokładny model i producenta tego radia https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... ga#p396844 . Wstępnie padło na Guilard Compact ale nie pasuje do końca wzór skali. W radiu z pierwszego postu jest dokładnie taki sam przełącznik zakresów jak u mnie.
