w czym to jeszcze pracowało:TS3/8/676
Ostatnio podczas przeglądu zasobów znalazłem fabrycznie nowy zasilaczyk sieciowy
do jakiegoś sprzętu tranzystorowego krajowego z końca lat 1970tych.
Zasilaczyk zawiera transformatorek sieciowy typu TS3/8/676 na rdzeniu zwijanym
plus mostek na krajowych diodach BYP401-50,jeden elektrolit 470uF16V,jedną
diodę DZG-chyba 1(nieczytelne na skorodowanej srebrzonej(?) obudowie),bezpiecznik
na 0.1A po stronie sieciowej oraz płytkę z gniazdem na "ósemkę" wtyk.
Poszukiwanie googlowskie zaowocowało wskazaniem na magnetofon B-113
rzekomo inaczej zwany "Kapral".Idąc tam dalej do schematu ujrzałem podobny
zasilaczyk na takim że transformatorku, ale nieco zmieniony,bez stabilizacji,z dodatkowym
bezpiecznikiem po str.wtórnej. Płytka drukowana toralowska nosi symbol TORAL 2215-044/E,
ale to niewiele wniosło. Płytka posiada niewykorzystane otwory na tranzystor szeregowy
nieznany,nieznaną diodę Zenera,dwa nieznanej wartości rezystory i brakujący drugi
elektrolit. Rezystory noszą symbole R201 i R202.Dioda Zenera:DZ205,dioda DZG
nie podłączona do układu ma symbol D206,Tranzystor to T201.Chciałym zrobić upgrade
tego zasilaczyka,więc zapytuję Kolegów uprzejmie, czy kojarzą taki zasilaczyk
w różnym stopniu wypełnienia elementami z jakimś sprżęciorem krajowym z lat
końcowych 1970tych?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
końcowych 1970tych?
Jacek "b/t"
Re: w czym to jeszcze pracowało:TS3/8/676
Nie podam, gdzie go stosowano, być może były to magnetofony na licencji Grundig... , ale ja używałem ich z powodzeniem w roli transformatora głośnikowego PP. Najlepiej sprawdził się we wzmacniaczu słuchawkowym 2x1W z obsadą lamp 6N9S + 6N8S.
Ostatnio zmieniony śr, 6 września 2023, 21:03 przez saico, łącznie zmieniany 2 razy.
W licencyjnych Grundigach stosowano TS4/17. W zasilaczach serii ZMK do magnetofonów kasetowych (np. MK125 czy B303) stosowano TS8/17.
Dziękuję PT Kolegom za Ich wypowiedzi.
Potwierdza to moje poszukiwania.
Kolega Saico:
Rozumiem, że we wspomnianym wzmacniaczu
wykorzystano dzielone uzwojenie pierwotne?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b /t"
Kolega Saico:
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b /t"
Painlust użył kiedyś w ten sposób podobny TS3/3 https://www.forum-trioda.pl//viewtopic. ... 9&start=15
A wcześniej kol. WHWP https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=137427
Zgadza się.. TS8/17. Pomerdało mi się ze względu na ten sam rodzaj rdzenia, ale inne mają gabaryty z uwagi na moc. Tak, wykorzystałem pierwotne uzwojenie dzielone i TS3/3.
PS. Na TS8/17 też zbudowałem wzmacniacz PP na lampach 5751 i triodach 1626 o mocy wyjściowej 2x2W. Bardzo piękny dźwięk w klasie A.
Ostatnio zmieniony czw, 7 września 2023, 17:16 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Miła dla oka konstrukcja.
Dzięki. Zrobiłem takich wiele w ten "deseń"...
Ostatnio zmieniony czw, 7 września 2023, 21:58 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Piękne, na prawdę
Ja nie mam w ogóle talentu do designu .
Elektronicznie ogarnę bez problemu, ale żeby zaprojektować przyjemny dla oka kształt to niestety nie.
Zwrócę się później do Ciebie w kwestiach ewentualnego wykonania wzmacniacza gitarowego.
Może uda nam się dogadać.
Niestety nie biorę żadnych zleceń bez wyjątków.... jestem wolnym "elektronem", coś zbuduję i idzie do ludzi. Ostatnio spocząłem na "laurach", zmiana pracy i trybu życia. Hobby wróci późną jesienią, gdy trzeba będzie palić w piecu lub "ogrzać" się przy lampie:)
Ostatnio zmieniony czw, 7 września 2023, 22:33 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolega "Saico": czy jeden ze wzmacniaczy
jest zbudowany na 2xEL32 lub ich
odpowiedniku brytyjskim?(s1 u góry bańki)
Tak sobie teraz porównuję wielkość pokazanych
lamp z wymiarami malutkiego transformatorka
TS3/8/676.(ca.43x40x34mm).
Trzeba robić tak wielki ekran,czy to ze względu
na design i harmonię optyczną wyglądu?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek "b/t"
Akurat ten wzmacniacz na EL32 nie był oparty o TS w roli głośnikowego. Tu zastosowałem oryginalne transformatory Telefunkena od EL95 w klasie A. Poza tym wszystkie miały tradycyjne transformatory głośnikowe prócz pierwszego (PP) na samej górze na lampach 6AK6 i 5670. To, że piszemy o "sieciowcu" w roli głośnikowego nie oznacza, że wszystkie moje zaprezentowane wzmacniacze na nich się opierały - takich konstrukcji było niewiele.
PS. Pod tym "wielkim" ekranem jest transformator sieciowy Telefunkena na rdzeniu LL o mocy 60W.
Ostatnio zmieniony czw, 7 września 2023, 23:03 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawdę ładne wzmacniacze, mimo że wolę lampy wewnątrzsaico pisze: czw, 7 września 2023, 22:59 Akurat ten wzmacniacz na EL32 nie był oparty o TS w roli głośnikowego. Tu zastosowałem oryginalne transformatory Telefunkena od EL95 w klasie A. Poza tym wszystkie miały tradycyjne transformatory głośnikowe prócz pierwszego (PP) na samej górze na lampach 6AK6 i 5670. To, że piszemy o "sieciowcu" w roli głośnikowego nie oznacza, że wszystkie moje zaprezentowane wzmacniacze na nich się opierały - takich konstrukcji było niewiele.
A jakie TG Kolega użył do wzmacniacza na PL508?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
