Zasilacz warsztatowy
Elektronika retro
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Robię dla siebie zasilacz.warsztatowy dający napięcie 3 do 23V z sygnalizacją spadku napięcia i wydajności do 2A. O ile ze stabilizatorem napięcia nie było problemu tak mam problem z brakiem możliwości regulacji prądu. Symuluję układ źródła prądowego sterowanego napięciem na ULY7741 i tranzystorze P216B , dołożyłem w symulacji drugi tranzystor PNP plus rezystory 1k i 22ki efekt jest taki, że z rezystorem 1om w emiterze P216 i obciążeniem 10 om uzyskać mogę 20,5V 2A ale nadal nie idzie ustawić innego prądu. Na wyjściu ULY7741 cały czas mam tylko 1,2V nie zależnie od napięcia na wejściu. Zasilanie scalają odbywa się z napięcia 23V przez rezystor 1k . Napięcie sterujące biorę z napięcia 5V zasilajacego układ zabezpieczenia i sygnalizacji. Układy scalone daję od strony druku z błahego powodu nie chcący zrobiłem wydruk w odbiciu lustrzanym. Do budowy użyłem tego co było w szufladzie . Jako tranzystory wykonawcze 2xP4WE i dwa P216.
Płytkę robiłem termotransferem przy użyciu zwykłego papieru do drukarki i jak widać jakość jest rewelacyjna.
Re: Zasilacz warsztatowy
Post autor: Marek7HBV »
W zasadzie P216 można podłączyć odwrotnie i też będzie przewodził, tylko po co? A o reszcie nie chce mi się pisać. :shock:
atom1477
Post autor: atom1477 »
Z rezystorem 1k w szeregu z zasilaniem, taki zasilacz na pewno nie będzie działał.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Część "logiczna" (choć to określenie zupełnie tu nie pasuje) zasilacza, to chyba powstała jako żart primaaprilisowy - prądożerne układy cyfrowe TTL typu UCY7400, a w obwodach bramek rezystory o wartości 330 kΩ i 1 MΩ. No i jeszcze za mostkiem prostowniczym w zasilaczu ze stabilizatorem 7805 zastosowany kondensator o pojemności 1 μF... :lol: Zacząć należałoby chyba od podstaw...
CHOPIN66
Romekd pisze: śr, 6 września 2023, 18:14 Czołem.
Część "logiczna" (choć to określenie zupełnie tu nie pasuje) zasilacza, to chyba powstała jako żart primaaprilisowy - prądożerne układy cyfrowe TTL serii UCY74xx, a w obwodach bramek rezystory o wartości 330 kΩ i 1 MΩ. No i jeszcze za mostkiem prostowniczym w zasilaczu ze stabilizatorem 7805 zastosowany kondensator o pojemności 1 μF... :lol: Zacząć należałoby chyba od podstaw...
Akurat ten 1uF to jest błąd tylko na schemacie- tak po prostu wstawia wszystkie kondensatory EasyEda, tak naprawdę jest tam 470 uF/50V . Rezystora 1k o którym pisał atom fizycznie nie ma. Miał być w układzie ograniczenia prądu i z inną wartościa ale na razie zrezygnowałem z niego- nie mogę znaleźć strony na której widziałem ogranicznik prądu na jednym tranzystorze. :D Akurat mam pod ręką UCY7400 więc wiadomo- jak się ma pod ręką to po co kupować- w liczbie kilku szt. Zresztą to są tylko dwa układy scalone.
Ten układ regulacji prądu to sprawia wrażenie losowego połączenia elementów. Wzmacniacz operacyjny to wtórnik napięcia nastawianego potencjometrem, ale jego wyjście połączone jest do bazy tranzystora PNP który poprzez złącze BE daje na to wyjście praktycznie tyle ile jest na wyjściu stabilizatora napięcia. W efekcie 741 żre prądu na ile mu zabezpieczenie zwarciowe pozwoli, a na wyjściu masz prądu tyle ile wydoli beta П216 i tyle.
Musisz na nowo przemyśleć koncepcję układu i chyba trochę powtórzyć podstawowe układy elektroniczne :)
Nie ma sensu łączyć dwóch stabilizatorów szeregowo - napięciowego i prądowego. Musisz dać jeden element regulacyjny, sterowany z dwóch wzmacniaczy błędu - napięciowego i prądowego, z których "rządzi" ten który silniej ogranicza.
CHOPIN66
Układ regulacji prądu oraz wzmacniacz błędu wezmę z kitu Jabla J101-jest w miarę prosty. Dwa ULY7741 dam na osobnej płytce uniwersalnej jeden jako wzmacniacz błędu sterowany napięciem a drugi jako wzmacniacz błędu sterowany prądem, nie będzie wtedy trzeba trawić nowej płytki. Muszę jeszcze raz sprawdzić w symulacji czy BC211 się nada czy trzeba już sięgnąć po źródło napięcia odniesienia TL431.
CHOPIN66
Tak chyba powinno być lepiej :D , pytanie jest teraz takie czy napięcie ustawiające prąd jest wprowadzone w odpowiednim miejscu?
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Cześć,
nie wydaje mi się żeby ten układ zadziałał. Proponuję narysować ten sam schemat w symulatorze, półprzewodniki zastosować gotowe z biblioteki. Polecam LTSpice jest darmowy, w bibliotece ma podstawowe tranzystory takie jak 2N3055, BC547, BC557. Powinno wystarczyć. W razie pytań chętnie pomogę.
Każdy schemat da się narysować tak by był przejrzysty i czytelny lub narysować go w sposób zagmatwany, przez co trudny do analizy. Ten tu przedstawiony można zaliczyć do tych jakby celowo zagmatwanych. Ja w każdym razie nawet nie wiem gdy on ma wyjście... :wink:
Wejściem zapewne jest to ujemne napięcie -35 V, ale w takim razie wiele tranzystorów typu n-p-n zostało podłączonych kolektorem do minusa, co jest bzdurne, a szeregowy tranzystor regulacyjny mocy poprzedzony został kilkoma rezystancjami, włączonymi z nim szeregowo :shock: Proponuję narysować go ponownie, ale tym razem tak, by było wiadomo o co w nim chodzi...
Schemat zasilacza na tranzystorach. Pochodzi z książki "Układy elektroniczne w praktycznych zastosowaniach" z lat 80.
zlab15v2a_1.pdf
Nie chcę się wymądrzać ale jeden uA723, parę tranzystorów (minimum dwa dla prądu 1-2A) i kilka elementów RC załatwia temat, od ponad 30-tu lat mam taki 3,4V-15V/1,5A (parametry wynikają z posiadanego wtedy miernika wskazówkowego 15 działek, nie dodałem układu regulacji od zera i nigdy nie potrzebowałem), nikt nigdy nie potrafił go uszkodzić. Tylko jedno ale, układ wprawdzie świetnie opisany (EdW pokazało taki zasilacz, w sieci powinien być schemat i PCB) ale dinozaur bee niemodny choć taniutki i prosty w aplikacji.
