Różnica między E88CC a 6N6P
wkr
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: wkr »
Dzień dobry,
Jestem tutaj nowy i oczywiście mam problem, planuje zbudować prosty przedwzmacniacz na podstawie projektu AN ściągniętego ze strony Vademecum Audiofila, problemem dla mnie jest wybór odpowiednich lamp, w projekcie zastosowane są ECC88 lub jej zamienniki min.E88CC, 6922,itd. podana jest również lampa 6N6P która na tej stronie opisana jest jako lepiej brzmiąca od ECC88, nic tam nie ma na temat E88CC i tutaj mam pytanie oraz gorącą prośbę do forumowiczów czy ktoś zechciałby mi wyjaśnić ewentualną różnice w brzmieniu tych lamp, wiem, że trzeba zastosować wydajniejszy zasilacz do 6N6P natomiast nie wiem wiele więcej, ponoć większych zmian wprowadzać nie trzeba.
jdubowski
Re: Różnica między E88CC a 6N6P
Post autor: jdubowski »
wkr pisze: czy ktoś zechciałby mi wyjaśnić ewentualną różnice w brzmieniu tych lamp, wiem, że trzeba zastosować wydajniejszy zasilacz do 6N6P natomiast nie wiem wiele więcej, ponoć większych zmian wprowadzać nie trzeba.
Krótki opis wrażeń porównawczych ECC88 i 6N6P masz na stronce:
http://www.republika.pl/audioton/lampy- ... niacz.html
Co do samej 6N6P to datasheet znajdziesz tu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6N6P.pdf
Co do wydajności zasilacza - wszystko zależy od wartośco oporków w katodach i wybranego prądu anodowego.
wkr
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: wkr »
>jdubowski
Dziękuje za odpowiedź przy czym właśnie z tej strony zaczerpnołem schemat oraz informacje na temat lampy 6N6P, lampę tą też znalazłem na stronie fonaru, po wymianie kilku emaili z panem z fonaru zasugerował abym na tym właśnie forum zadał to pytanie.Generalnie chodzi o to,że w/g pana z fonaru zastąpienie E88CC przez 6N6P nie dokońca ma sens lecz już nie wiem dlaczego, proszę więc o jak najwięcej informacji na ten temat i jestem wielce zobowiązany za rady i odpowiedzi.
admin
administrator
zamienniki lamp
Post autor: admin »
Zostałem wywołany do tablicy :) , więc muszę nieco uściślić swój pogląd. Pytanie było natury ogólnej i nie dotyczyło konkretnego układu. Chodziło mi o to, że moim zdaniem lampy E88CC i lampy 6N6P nie można traktować jako zamienniki. Nie da się tak po prostu w jakimś układzie wyjmować jednej lampy i na jej miejsce wstawiać drugą i vice versa. Najlepszym przykładem jest moc admisyjna, która dla E88CC wynosi w okolicach 1.5W a dla 6N6P około 5W czyli jest kilka razy większa. Jeśli już szukać zamienników to dla 6N6P bardziej pasowałaby ECC99. Natomiast można oczywiście znaleźć układ, w którym za E88CC można wstawić 6N6P bo ta ostatnia na pewno to wytrzyma :) .
Pozdr Admin
Ninja
e88cc
Post autor: Ninja »
Witam WKR
Układ opisany pod podanym linkiem jest układem niskonapięciowym (jeśli chodzi o lampy) i w tym sensie można do niego wstawić wszystkie wymienione tam lampy - mają one wspólną cechę - są to lampy dobrze pracujące przy stosunkowo niskich napięciach anodowych. Zakładając, że opis jest rzetelny (a nie ma przecież podstaw aby tak nie było) możesz zamiast E88CC wstawić 6N6P lub inne wymienione tam lampy. Musisz na przyszłość jednak pamiętać, że zbadane tam lampy to nie są ścisłe zamienniki :!: - po prostu, tak jak zostało to powiedziane w tym konkretnym układzie można je wszystkie zastosować, w innych układach może to nie być możliwe :( .
Pozdr Ninja
wkr
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: wkr »
Dzień dobry,
Dziękuje za pomoc, właśnie o to mi chodziło o ten konkretny układ.
>do Admin
Teraz już rozumiem, z emaila wywnioskowałem, że ma pan namyśli to iż trudno jest traktować 6N6P jako zamiennik E88CC ze względu na brzmienie (jeżeli chodzi o parametry to było to zaznaczone w projekcie), domyślam się również iż jest wiele lamp E88CC różnych producentów ja natomiast mam na myśli akurat lampę Tesli którą można nabyć w fonarze, obydwie lampy są tam do nabycia więc całe to zagadnienie z różnicą właśnie z tego wynika.Może jeszcze w ten sposób czy mając ten konkretny projekt na myśli, które lampy byłoby lepiej zastosować biorąc już pod uwagę zarówno brzmienie, żywotność i może jeszcze jakieś inne czynniki o których akurat jeszcze nie wiem.
jdubowski
wkr pisze:Może jeszcze w ten sposób czy mając ten konkretny projekt na myśli, które lampy byłoby lepiej zastosować biorąc już pod uwagę zarówno brzmienie, żywotność i może jeszcze jakieś inne czynniki o których akurat jeszcze nie wiem.
Jeśli aż tak bardzo nurtuje cię problem róznic brzmieniowych to sugeruję nabyć obie lampy i przeprowadzić własne eksperymenty porównawcze.
Jeśli natomiast jesteś początkujący i chcesz wyboru dokonać metodą "nieeksperymentalną" - radzę dać E88CC - ta lampa jest bardziej "na miejscu" w tym układzie.
BTW - możesz też dać PCC88 która jest tańsza, a różni się od ECC88 tylko napieciem żarzenia.
Ninja
lampa w przedwzmacniaczu
Post autor: Ninja »
Popieram przedmówcę. Ten układ wygląda mi na projektowany pod E88CC, i najlepiej zastosować tą lampę.
Pozdr
Ninja
Post autor: Vault_Dweller »
ZTCP 6N6P ciągnęła na żarzenie aż 600mA, więc jak nie masz odpowiednio zaprojektowanego zasilacza żarzenia to może (acz nie musi jak masz zasilacz żarzenia z odpowiednim zapasem mocy) ci nie pójść.
wkr
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: wkr »
Dzięki za pomoc, to fakt, że ten projekt jest raczej pod E88CC, po prostu 6N6P jest tam wymieniona jako ewentualność przy zastosowaniu wydajniejszego zasilacza a dodatkowo opisana jest na tej samej stronie jako brzmiąca nieco lepiej ponad to kosztuje tylko 9,- w fonarze więc teoretycznie same +, może dlatego tak się przy niej upieram ale jeżeli panowie jednym głosem mówią E88CC to chyba nie ma co się upierać.
Gdyby jednak miał ktoś jeszce jakieś uwagi to bardzo proszę o rady.
AHS
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: AHS »
Nie wiem czy 6N6P ma _ścisłego_ odpowiednika zachodzniego. Ja bym 6N6P porównywał nie do E88CC bo to zupełnie inna lampa ale do E188CC, E288CC 5687, 3A5 itp.
