Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Olkus
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Powoli do przodu...
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
saico
Wersja z pionowym montażem PCB... ciekawie jaki będzie miała wpływ na brum od strony transformatora sieciowego EI. U mnie w pozycji poziomej miał i musiałem przejść na toroida w wersji pionowej (sprawdzone) lub zasilacz impulsowy. To wszystko po to, gdy ktoś chce mieć idedalną ciszę w wersji słuchawkowej. Jeśli ma on grać tylko na kolumny, to hulaj dusza piekła nie ma:)
Ostatnio zmieniony czw, 24 sierpnia 2023, 19:43 przez saico, łącznie zmieniany 2 razy.
Olkus
Ja przewiduję jak na razie współpracę tylko z kolumnami. Może w przyszłości dorobię wyjście słuchawkowe.
W razie "W" mam zasilacz impulsowy 15V chyba z 3A, od starego laptopa Toshiba, jak będą problemy to wymienię.
Pionowy montaż po to by wszystko się zmieściło w obudowie, bo było dość ciasno.
Mam pytanie odnośnie masy, jak Kolega prowadził?
A.
A.
saico
Dobre rozumowanie a masę nie "prowadzę", wszędzie tam, gdzie jest (obudowa, dystanse), to układ styka się z nią. Nie ma to żadnego wpływu jak w układach lampowych na brum. Przede wszystkim potencjometry trzeba "umasić".
Chodzi o to, że układy lampowe mają większe poziomy "napięcia" względem masy, stąd większe problemy z brumem.
Ostatnio zmieniony sob, 26 sierpnia 2023, 20:52 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
Olkus
Dzięki, w taki właśnie sposób zamierzałem prowadzenie masy rozwiązać, o potencjometrach wiem.
A.
A.
Olkus
Odpaliłem i oczywiście jakżeby inaczej muszą być problemy
Więc tak:
Zabezpieczenie nie załącza kolumn, ale to pewnie problem w zabezpieczeniu, bo bez podłączonych końcówek też nie włącza przekaźnika.
Kanał lewy: zniekształca dość mocno i przy niskiej głośności słychać pisk.
Prawy: też zniekształca, ale mniej.
Za to zero brumu (jak na razie).
Kolego saico, masz jakiś pomysł co może być nie tak? Wszystkie przewody sygnałowe i od potencjometrów są w ekranie.
A.
Więc tak:
A.
I właśnie dlatego nie włącza głośników.Olkus pisze: czw, 8 czerwca 2023, 14:12 ...do wzmacniacza zostanie też dodane opóźnienie dołączania głośników z zabezpieczeniem kolumn przed składową stałą.
A.
Einherjer
A może by tak chociaż pomierzyć napięcia w kluczowych punktach zamiast liczyć na kryształową kulę kolegi saico?
taipan3
Einherjer
A gdzie są te kluczowe punkty, gdzie się powinno mierzyć ? Piszę bo sam zaczynam przymierzać się do montażu. Zlutować łatwo ale co potem?
Bazy pary mocy.
taipan3
Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź?
saico
Kluczowe punkty widzieliście na oryginalnym schemacie - trzeba się cofnąć do początku viewtopic.php?p=405099#p405099 (załącznik PDF). Dziwne,że masz takie efekty. Zwykle jak uruchamiam kolejny wzmacniacz (powstało 5), to nie mam takich niespodzianek, ale duże znaczenie ma potencjometr precyzyjny 20k, który niweluje zniekształcenia i ma wpływ na wzmocnienie. Nie chcieliście go montować, więc podałem przy jakiej wartości wzmacniacz "działa" - 4,7k. Ale nie zawsze tak musi być. Dlatego proponuję wrócić do potencjometru, ale żeby go wyregulować poprawnie potrzebny jest generator i oscyloskop (widać zniekształcenia sinusoidy). Inaczej pozostaje regulacja na "słuch", która nie jest idealna.
Olkus
Chciałem właśnie pomierzyć te napięcia podane na schemacie, ale dziś nie zdążyłem - zrobię to jutro.saico pisze: czw, 31 sierpnia 2023, 21:36 Kluczowe punkty widzieliście na oryginalnym schemacie - trzeba się cofnąć do początku viewtopic.php?p=405099#p405099 (załącznik PDF). Dziwne,że masz takie efekty. Zwykle jak uruchamiam kolejny wzmacniacz (powstało 5), to nie mam takich niespodzianek, ale duże znaczenie ma potencjometr precyzyjny 20k, który niweluje zniekształcenia i ma wpływ na wzmocnienie. Nie chcieliście go montować, więc podałem przy jakiej wartości wzmacniacz "działa" - 4,7k. Ale nie zawsze tak musi być. Dlatego proponuję wrócić do potencjometru, ale żeby go wyregulować poprawnie potrzebny jest generator i oscyloskop (widać zniekształcenia sinusoidy). Inaczej pozostaje regulacja na "słuch", która nie jest idealna.
Co do potencjometru - u mnie jest, ale ustawiłem tak jak pisałeś 4,7k. Co do generatora, taki na NE555 starczy? Mógłbym złożyć, oscyloskop mam.
A.
Einherjer
Albo lepiej karta dźwiękowa...
