PCF802 przedwzmacniacz RIAA- Korjain
saico
Re: PCF802 przedwzmacniacz RIAA- Korjain
Choć bywają i takie okazje bez problemów z innym żarzeniem w PCF802 jak ECF802 - https://www.ebay.pl/itm/174289813444?
https://sklep.lampyelektronowe.pl/?552,pcf802-tesla Jeszcze nie ,,ałdiofilska'', jeszcze cena umiarkowanie zasadna.
onyx1944
Olkus, przy diodowych prostownikach raczej nie oszczędzam na pojemności zwłaszcza w przedwzmacniaczach, żeby przekroczyć 315v dc musiałbym mieć w gniazdku powyzej 245v, rzeczywiście 350v -400v byłoby lepsze, ale u mnie raczej nie przekracza tej wartości. A myślę że każdy o tym wie i weźmie na to poprawka w schemacie.
Z tymi pcf802 od TESLI nie jest tak dobrze, cena niska ale dobrać parę to już gorsza sprawa.
Stosowanie PCF802 w audio to się lata temu największym ,,fizjonomom'' nie śniło jak też ECC88. Ciekawe (aby jednak dożyć...) co będzie za naście lat.....Pozdrawiam.onyx1944 pisze: ndz, 20 sierpnia 2023, 11:16 Z tymi pcf802 od TESLI nie jest tak dobrze, cena niska ale dobrać parę to już gorsza sprawa.
Przypominam, że nasz forumowy kolega Zoltan stosował ECF82 w swoich wzmacniaczach gitarowych już latach 60-tych.
onyx1944
W dynaco st70 też była ecf82
ECF80 i ECF82 były stosowane we wzmacniaczach w czasach świetności lamp, bez problemu można znaleźć przykłady zastosowań. Była też trioda-pentoda stricte do audio - ECF83, która ze względu na dobre parametry przy niskich napięciach anodowych była często stosowana w radiach samochodowych do sterowania tranzystorowej końcówki mocy, choć w normalnych wzmacniaczach też ją stosowano.
Natomiast tu jest mowa o zastosowaniu ECF802, której rzeczywiście w tamtym czasie we wzmacniaczach audio raczej nie stosowano, mimo że spośród europejskich, łatwo dostępnych triod-pentod ma chyba najlepsze parametry....
taipan3
Jugosławia.
Olkus
Ja planuję dać zamiast 270uF kondensatory 150uF lub 100uF (zależy które wejdą w PCB) bo tych trochę mam, tak samo zamiast 22uF wstawię 10uF, bo też mam. Generalnie te pojemności jak na przedwzmacniacz powinny wystarczyć wg mnie, chyba że są jakieś przeciwskazaniaonyx1944 pisze: ndz, 20 sierpnia 2023, 11:16 Olkus, przy diodowych prostownikach raczej nie oszczędzam na pojemności zwłaszcza w przedwzmacniaczach, żeby przekroczyć 315v dc musiałbym mieć w gniazdku powyzej 245v, rzeczywiście 350v -400v byłoby lepsze, ale u mnie raczej nie przekracza tej wartości. A myślę że każdy o tym wie i weźmie na to poprawka w schemacie.
Napięcie w sieci w teorii może być do 253V, więc większy zapas jest jak najbardziej pożądany.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
saico
Potwierdzam. Ale to nadal dobre lampy, nawet od naszych. Blisko im do Philipsa (na licencji).
Ostatnio zmieniony wt, 22 sierpnia 2023, 22:48 przez saico, łącznie zmieniany 2 razy.
Olkus
A ja mam pytanie odnośnie kondensatorów C7 i C11 (wg oryginalnego schematu), czy muszą być na napięcie wyższe od zasilania czy wystarczą na np. 63V? Akurat mam osiowe na takie napięcie, a na 400V są już dość drogie.
A.
A.
Skoro separują składową stałą sygnału z anody zasilanej z 300V, odpowiedź powinna być oczywista...
Dopuszczalne napięcie tych kondensatorów nie powinno być niższe od największego napięcia zasilającego, występującego przy jeszcze nie nagrzanych lampach i dla najwyższego napięcia w sieci elektrycznej (czasami napięcie to może znacznie przekraczać ~250 V; wczoraj w godzinach popołudniowych napięcie w mojej sieci przekraczało 252 V, ale częstop bywało jeszcze wyższe; https://businessinsider.com.pl/wiadomos ... ia/hgb0djn ).
Kondensatory na niższe napięcie, w zależności od jakości, typu i producenta, mogą czasami wytrzymywać warunki panujące we wzmacniaczu po jego włączeniu, ale ich stosowanie jest bardzo ryzykowne i może powodować szybki spadek pojemności kondensatorów (niszcząca "samoregeneracja", która powoduje spadek pojemności w przypadku przebić w kondensatorach z folią metalizowaną).
Olkus
Tak też sądziłem, że nie bardzo, dzięki za upewnienie mnie.
A.
A.
