Diody germanowe
Olkus
Diody germanowe
Mam dwie diody germanowe jak na zdjęciu. Niestety brak oznaczeń, ktoś ma pomysł co to może być? Dla porównania na jednej fotce DMG3. Pozdrawiam,
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Einherjer
Re: Diody germanowe
Też DMG, były też czarne.
Olkus
Re: Diody germanowe
Dzięki za wypowiedź. Właśnie zastanawiałem się nad DMG. Ale pomiędzy tymi ze zdjęcia a np. DMG3, DMG2 które posiadam są pewne różnice. Pierwsza to w tych czarnych to obudowa od strony wyprowadzenia lutowanego są bardziej płaskie od DMG, a tam gdzie śrubka są chyba miedziowane, sama śruba też się różni ale akurat to nie jest istotne bo mogła być podmieniana.
Jeśli to faktycznie DMG to zapewne z innego etapu produkcji...
A.
rysiekg
Re: Diody germanowe
Witam, to ciekawe bo ja mam podobną do DMG... ale kolor czerwony, sprawne i na pewno germanowe bez napisów. Pozdrawiam.
Re: Diody germanowe
Półprzewodniki malowane na czerwono sprzedawano na bublach. Mam jeszcze czerwone TG 2-5.rysiekg pisze: czw, 22 czerwca 2023, 20:36 Witam, to ciekawe bo ja mam podobną do DMG... ale kolor czerwony, sprawne i na pewno germanowe bez napisów. Pozdrawiam.
drunek
Re: Diody germanowe
Jeśli nie DMG-2 i DMG-3, to stawiam na DMG-4. Mam akurat kilka na warsztacie. Również z "ogonkami" miedzianymi.
Olkus
Re: Diody germanowe
By nie zakładać nowego tematu:
Oznaczenia tylko paskami albo czarnymi kropkami. Jakieś ruskie? Czy może te z kropką to "gorsze" z BOMIS-u? Ta z białym i czerwonym paskiem to krzem. Ktoś umie rozszyfrować te oznaczenia?
A.
A.
Re: Diody germanowe
Rzuć okiem na stronę 11:Olkus pisze: wt, 12 września 2023, 22:11 Oznaczenia tylko paskami albo czarnymi kropkami. Jakieś ruskie? Czy może te z kropką to "gorsze" z BOMIS-u? Ta z białym i czerwonym paskiem to krzem.
https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... 792900.pdf
Olkus
Re: Diody germanowe
Dzięki, ale tam już niestety sam krzemLocutus pisze: wt, 12 września 2023, 23:24Rzuć okiem na stronę 11:Olkus pisze: wt, 12 września 2023, 22:11 Oznaczenia tylko paskami albo czarnymi kropkami. Jakieś ruskie? Czy może te z kropką to "gorsze" z BOMIS-u? Ta z białym i czerwonym paskiem to krzem.
A.
disaster
Re: Diody germanowe
Te z dwoma czarnymi paskami wyglądają jak 1N270
Z jednym zielonym hmm D9J?
Jeden czerwony D9B?
Jeden czerwony D9B?
Olkus
Re: Diody germanowe
Wielkie dzięki.disaster pisze: śr, 13 września 2023, 00:00 Te z dwoma czarnymi paskami wyglądają jak 1N270
Jeden czerwony D9B?
Pozostają jeszcze dwie z tych zapewne radzieckich, oraz te tajemnicze z kropką, które trochę przypominają GD507A obudową, ale tamte miały czarny pasek a nie kropkę, z tego co widzę w internecie.
A.
saico
Re: Diody germanowe
Ja ostatecznie zrezygnowałem z diod germanowych (ostrzowych) na poczet diod Schottky'ego (np. BAT45), które wykorzystuję do wysterowania analogowych wskaźników wychyłowych.
Ostatnio zmieniony śr, 13 września 2023, 20:16 przez saico, łącznie zmieniany 2 razy.
disaster
Re: Diody germanowe
Kropkę miały GD107BOlkus pisze: śr, 13 września 2023, 18:30Wielkie dzięki.disaster pisze: śr, 13 września 2023, 00:00 Te z dwoma czarnymi paskami wyglądają jak 1N270
Jeden czerwony D9B?
A.
https://directlot.ru/lot.php?id=1094817
Olkus
Re: Diody germanowe
Dzięki, to może być todisaster pisze: śr, 13 września 2023, 20:50Kropkę miały GD107BOlkus pisze: śr, 13 września 2023, 18:30Wielkie dzięki.disaster pisze: śr, 13 września 2023, 00:00 Te z dwoma czarnymi paskami wyglądają jak 1N270
Jeden czerwony D9B?
A.
Też myślałem o użyciu diod Schottky, bo germanowych mam stosunkowo niewiele, a AAP i DOG trochę szkoda, a współczesne kosztują niewiele i są łatwo dostępne.saico pisze: śr, 13 września 2023, 20:14 Ja ostatecznie zrezygnowałem z diod germanowych (ostrzowych) na poczet diod Schottky'ego (np. BAT45), które wykorzystuję do wysterowania analogowych wskaźników wychyłowych.
A.
Olkus
Re: Diody germanowe
...jeszcze taką diodę znalazłem, paski: brązowy, niebieski żółty.
A.
A.
