Wpływ obciążenia na pracę elektroakustycznych wzmacniaczy mocy
Krasul
Poniżej zamieszczam ciekawy artykuł z czasopisma "Radioelektronik" dotyczący wpływu obciążenia na pracę elektroakustycznych wzmacniaczy mocy:
Pzdr. T.Ł.
Pzdr. T.Ł.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
Einherjer
Re: Wpływ obciążenia na pracę elektroakustycznych wzmacniaczy mocy
1987 rok był już parę ładnych lat temu. Trochę się od tamtego czasu zmieniło, mamy chociażby łatwo dostępne tranzystory mocy o znakomitym SOA i częstotliwości granicznej kilkudziesięciu MHz. Nawet pomiar wzmocnienia pętli nie wymaga teraz sprzętu za tysiące dolarów.
O tamtych obserwacjach i wysuniętych z nich wnioskach pisałem na naszym Forum ok. 17 lat temu:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 267#p39267
Dlatego później (a nawet już wcześniej) można było zauważyć zmianę podejścia czołowych producentów japońskich (SONY, PIONEER, KENWOOD, YAMAHA i mnóstwa innych), którzy produkując wzmacniacze robili je już w taki sposób, by spadek impedancji kolumn głośnikowych, dla pewnych wycinków pasma akustycznego oraz większe przesunięcia fazy prądu względem napięcia w żaden niekorzystny sposób nie wpływały na pracę tego sprzętu, szczególnie że mieli już wówczas potrzebne do tego podzespoły, o czym wspomniał Einherjer. Pojawiło się więc określenie "trudniejszych" do wysterowania zestawów głośnikowych oraz sprzętów, które doskonale radziły sobie z takimi zestawami. Chyba wszyscy, którzy interesowali się tymi zagadnieniami, doskonale o tym wiedzieli, choć byli też tacy, którzy twierdzili i do dzisiaj twierdzą, że było to złe podejście, gdyż należało za wszelką cenę "wypłaszczać" charakterystykę modułu impedancji zestawów głośnikowych i zredukować kąt przesunięcia fazowego do niemal zerowej wartości (nawet kosztem innych parametrów, mających negatywny wpływ na wierność odtwarzania muzyki /gorszą jakość dźwięku/), a nie produkować mocniejsze i bardziej wytrzymałe wzmacniacze, ponieważ ich zdaniem moc wzmacniacza na poziomie 2 x 5 W jest całkowicie wystarczającą dla każdego słuchacza i w każdych możliwych do wystąpienia warunkach odsłuchowych, niezależnie od zastosowanych głośników...
szalony
Ciekawy artykuł.
Swoją drogą ONSemi popełnił nawet w 2013 taką wytrzymałą parę tranzystorow - MJ21195 i 96. Warte odnotowania bo przeznaczone wg. producenta do "High Power audio", i co rzadko się widzi w nowych półprzewodnikach - w obudowie TO-3. Są to tranzystory bipolarne, Vce0 = 250V, prąd kolektora ciągły 16A, w impulsie 50A, moc admisyjna 250W, współczynnik wzmocn. prądowego przy Ic=8A nie mniejszy niż 25, ft=4 MHz, SOA jak poniżej. Cena - 4 dolary za sztukę. O postępie w półprzewodnikach w.cz. to w ogóle szkoda rozmawiać, na trzech tranzystorach można dziś złożyć wzmacniacz mocy oddający 1kW przy 430MHz.
rufio
Osobiście korzystałem i korzystam nadal z MJL21193/4 czyli podobnej wersji do wspomnianych powyżej. U mnie pracują w zasilaczu przy napięciach bliskich 120V i dla prądu 0,8A na sztukę dają radę. W porównaniu do produkcji sprzed lat SOA raczej takie samo, w zasadzie dostępność kształtuje cenę.
Przypominam się z pozycja książkową którą niedawno skończyłem tłumaczyć z języka rosyjskiego.
Liczy ona w oryginale 144 strony i teraz pracuję w miarę sił i czasu na przepisaniem rękopisu.
Jest w niej dużo na temat także tego postu i jak zakończę przepisywanie,to, jak zadeklarowałem
wcześniej,udostępnię ją tutaj.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
salicjonał
Wpływ warystora na pracę wzmacniacza
Po naprawie Eltrona 100, w którym spaliły się tranzystory po uderzeniu pioruna w wieżę kościelną (przepięcie LEMP w przewodach głośnikowych), wpadłem na pomysł, aby wstawić warystor na wyjściu głośnikowym. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
Takie zabezpieczenie nie będzie skuteczne nawet dla przepięć indukowanych. Potrzebna jest separacja i porządne uziemienie.
Tomasz Gumny
Jako były telekomutant, dałbym na każdej linii odgromniki gazowane do ziemi, dławiki ograniczające szybkość narastania napięcia, warystory między liniami i do ziemi, bezpieczniki i transil dwukierunkowy pomiędzy liniami na wyjściu wzmacniacza. Bezpośredniego uderzenia nic nie wytrzyma, ale pobliskie ma szanse ograniczyć.
Tomek
Przed skutkami uderzenia nic nie zabezpieczy, można ratować się transilami SMBJ300CA, równolegle do wyjścia i z każdego bieguna do masy dodatkowo wspomagając je odgromnikami gazowymi i dławikami ograniczającymi szybkość narastania prądu. Warystory sa zbyt wolne, chociaż mają inne zalety.
Są oczywiście gotowe zabezpieczenia dla linii 100V (DSO) np.:
https://ewimar.pl/zabezpieczenie-przeci ... g-dso.html
daje się to dla spokoju sumienia, bo przy tych energiach to i tak spora szansa, że uszkodzi wzmacniacz razem z głośnikami.
Ten system zabezpieczający i tak współpracuje z wzmacniaczem wyposażonym w transformator dopasowujący i separujący. W tym przypadku zastosowałbym transformator nawinięty na rdzeniu dwucewkowym. Ostatecznie norm Hi-Fi nie musi spełniać.traxman pisze: wt, 30 czerwca 2026, 06:53
Ja zakładam - może błędnie, że transformator tam już jest, bo słabo widzę nagłośnienie niskoomowe korzystające z 4-8Om i długie przewody do głośników - chyba, że wzmacniacz stoi przy głośniku. Jeżeli faktycznie tak to jest zrobione, to zabezpiecznenie 100V niewiele da, trzeba zrobić swoje na ~50-60V. Dołożyłbym też w samym wzmacniaczu szybkie diody 400V/3A(5A) pomiędzy CE tranzystorów, bo BYP401-100 są dosyć daleko od tranzystorów. Z drugiej strony w tych Eltronach jest pod dostatkiem długich przewodów - ma się gdzie przepięcie indukować.
Transformator umieszczony blisko wzmacniacza izoluje linię zasilającą głośniki od półprzewodników. Zaindukowane napięcie na dwużyłowej lini jest łatwo odprowadzić do uziemienia, także jest małe prawdopodobieństwo przebicia transformatora.W kościelnych instalacjach wystarczą głośniki 30 - 60 V. Wystarczy TS 100 i dwa uzwojenia po setce.
salicjonał
Dziękuję za wyjaśnienie. Nie tak łatwo, jak mi się wydawało, zabezpieczyć linię. Wzmacniacz lampowy raczej by przetrwał
Tak, to jest akurat najprawdziwsza prawda, trzeba ustalić do jakiego poziomu € warto walczyć z prawdopodobieństwem uszkodzenia
no niekoniecznie, przebita izolacja transformatora, wypalona podstawka i wyładowanie w bańce lampy nie zawsze pozostają bez konsekwencji - patrz końcówki gitarowe, a tam narażenia są mniejsze.
Ja tam nie skreślam końcówek tranzystorowych, szczególnie nowoczesnych 100V w klasie-D bez transformatora na wyjściu, mamy ich zamontowanych kilkaset, różne rzeczy dzieją się na obiektach, burze też się zdarzają i do tej pory może 1-2 wróciły. Tak końcówki mają dodatkowe zabezpieczenia przy wyjściu przewodów głośnikowych poza strefę budynku.
