Tworzenie płytek
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
Tworzenie płytek
Post autor: dominik9990 »
Poszukuje programu do tworzenia płytek pod urządzenia lampowe.
Nie ma specjalnego programu do płytek do urządzeń lampowych. Sciagnij sobie darmowego Eagle albo Autotraxa (niestety Autotrax nie chodzi pod XP, trzeba doinstalowywać DosBox).
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
Eagle chyba nie ma lamp w bibliotece
dominik9990 pisze:Eagle chyba nie ma lamp w bibliotece
A co to za problem? Bibliotek z lampami do Eagle jest od groma i ciut ciut, nawet chyba i na stronie CADSoftu.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Thereminator pisze:Autotrax nie chodzi pod XP...
Jak to? U mnie chodzi bez większych problemów, niczego nie doinstalowałem, tylko skonfigurowałem wielkość ekranu itp. Ból jest tylko z przełączaniem myszy między Windowsami a Traxeditem, ale to niewielkie utrudnienie...
Staszek
dominik9990
15...19 postów
15...19 postów
Doinstalowałem bibliotekę do eagle tylko że jak chce wstawić więcejniż 1 lampę to wyskakuje eror mam jakąś niepełną wersję programu czy to jego urok .
End
Post autor: End »
Zobacz CircuitMaker2000 tam sa lampy i Wojtek z tego forum (i nie tylko) posiada gotowe blblioteki lamp.
Wszystko działa jak należy.
"Kto staje się potworem ten zrzuca ciężar bycia człowiekiem"....
MalKontent pisze:
Staszek
Zainstalowałem, sprawdziłem - chodzi. Wcześniej nie sprawdzałem, bo miałem Eagle, a oparłem się na artykule z EdW, gdzie napisali, że nie chodzi.
MalKontent
Bardzo lubię AutoTraxa, zaczynałem zabawę od tego programu i nadal uważam, że jest całkiem niezły do amatorskich zabaw, zwłaszcza, ze oficjalnie i legalnie można go używać za friko...
Biblioteki z lampami nie mam, nie próbowałem jeszcze czegokolwiek lampowego na PCB. Ale zainspirowaliście mnie, poszukam i potestuję w wolnej chwili :)
Staszek
