Jaki modulator kupić do oglądania TV naziemnej
s_d75
Post autor: s_d75 »
jestem w trakcie realizacji swojego pomusłu,
aby oglądać TV naziemną w telewizorze Ametyst 1012.
Mam takie pytanie, jaki typ modulatora kupić,
aby spełniał wymagania do oglądania w/w telewizji
po podłączeniu go do dekodera MPEG.
Proszę podać najlepiej link do aukcji na allegro,
ja się totalnie nie znam na tym.
Dziekuję i pozdrawiam
s_d75
Re: Jaki modulator kupić do oglądania TV naziemnej
Post autor: s_d75 »
Jest duży wybór na popularnym serwisie aukcyjnym,
ale nie wiem który kupić, który będzie najlepszy.
Proszę o pomoc i pozdrawiam,
Sam się dziwię, masz TV do odbioru kanałów 1-12 a modulatory na Allegro są od 21-go kanału w górę choć tańsze jak kiedyś np. MTV60 na kanały 1-69. Jak nic nie znajdziesz (MTV60 było kiedyś od groma na Allegro, nagle je wcięło.....) pogadamy (mam nierozpakowane) choć ostatnio dość trudno mnie złapać. Gdybyś miał Lazuryta208 (to układowo A1012 ale nie z przełącznikiem kanałów TV69 a z głowicą ZTG, jedyna z WZT taka hybryda, mam jedną sztukę nie do zbycia) to praktycznie każdy modulator z Allegro by pasował. Pozdrawiam.
Post autor: Boguś »
Boguś pisze: ndz, 16 lipca 2023, 19:57 Może coś takiego ? https://allegro.pl/oferta/modulator-rf- ... 3955054733
,,Zakres częstotliwości: VHF: CH2-CH4. S1-S10, UKF: CH5-CH12. S11-S41. UHF: CH21-CH69'' Ja bym wolał, aby tam podali po ludzku KANAŁY 1-12 a nawet wyżej, spytaj sprzedawcy czy na jakimkolwiek kanale 1-12 zadziała.
cirrostrato pisze: ndz, 16 lipca 2023, 20:02
Dopiero teraz doczytałem, po mandaryńsku mało kto z nas gada......
atom1477
Post autor: atom1477 »
viewtopic.php?f=16&t=29213
atom1477
Podsumowując. Ten modulator nadaje na kanałach:
2, 3 i 4 z pasma I.
5...12 z pasma III.
Na kanałach kablówki S1-S10, S11-S41, co można pominąć.
Na kanałach 21...69, czyli zbyt wysokich jak na (polskie) odbiorniki lampowe.
No ale pasma I i III są całkiem dobrze obłożone.
Więc to całkiem dobry modulator.
Ciekawe czy daje wytłumioną jedną wstęgę boczną.
whwp
Post autor: whwp »
Te wybitnie techniczne sformułowania: "..Strata powrotu wyjścia: 14dB Fałszywe odrzucenie: 50dB.." nie wykluczają, że modulator jest jednowstęgowy :)
Oczywiście bez oglądu na analizatorze widma nie dowiemy się prawdy. Niemniej, współczesne modulatory (nawet Made in PRC) są już raczej jednowstęgowe.
Wojtek SQ2KRZ
atom1477
whwp pisze: ndz, 16 lipca 2023, 23:52 Te wybitnie techniczne sformułowania: "..Strata powrotu wyjścia: 14dB Fałszywe odrzucenie: 50dB.." nie wykluczają, że modulator jest jednowstęgowy :)
Może i nie wykluczają, ale raczej też nie mają z nim nic wspólnego.
Te 14 dB to output return loss. Straty odbiciowe.
50 dB to spurious rejection. Tłumienie spurów. W tym wypadku w sumie mogło by to oznaczać tłumienie wstęgi bocznej.
Ale kto tam wie co mieli na myśli. Myślę że to raczej tłumienie niepożądanych nośnych (które tam powstają na wskutek różnych zjawisk).
Oczywiście to i tak nie wyklucza to że modulator jest jednowstęgowy.
Pytanie: czy było by więcej chętnych na zakup? Może się opłaci zrobić zamówienie zbiorcze.
Post autor: Marek7HBV »
atom1477 pisze: pn, 17 lipca 2023, 20:25
Ten modulator pracuje tylko w zakresach CCIR {bez możliwości zmiany częstotliwości kanału} i z dzwiękiem tylko 5,5. Nada się tylko do znacznie nowszych telewizorów. :D
atom1477
Zależy na jakiej stronie się patrzy na parametry :D
Na Allegro nie podali częstotliwości podnośnej audio.
Za to widać że jest tam jakiś trymerek (audio adjust). Więc jest możliwość regulacji (pewnie nie aż tyle żeby przestroić od 5.5 MHZ do 6.5 MHz, ale przynajmniej wiadomo że generator jest na obwodzie LC i że w związku z tym da się go przestroić po rozebraniu urządzenia).
Lepszy by oczywiście był model który od razu pracuje na 6.5 MHz. Tylko czy taki jest dostępny w podobnej cenie?
Moje MTV60 kupowałem po 70zł/sztuka plus wysyłka (był moment, że cena spadła), oddam za 100zł plus wysyłka, chyba nie jestem jedyny, który ma ten typ, podnośna fonii 4,5 5,5 6,0 6,5MHz.
atom1477
Brak bezpośredniego zasilania z sieci, niby drobiazg ale kolejne pudełko na stole.
