Lampa paluszkowa VHF.
atom1477
Kojarzy ktoś jakąś lampę paluszkową (może być pręcikowa) która by pracowała na częstotliwościach VHF? (tak przynajmniej do 200 MHz)
Wszystkie jakie znalazłem z określeniem "w.cz", są do 60...100MHz.
Inne parametry bez znaczenia (może być zarówno trioda jak i pentoda).
viewtopic.php?f=16&t=29213
Re: Lampa paluszkowa VHF.
EC70, EC71, 6026, 6169, 5703
Radiowiec
5840 i masz jeszcze 200MHz w zapasie
szalony
Trioda 6S6B pracuje wg. opisu do 500MHz, a pentoda 6Ż1B do fal decymetrowych. Te drugie bywają bardzo tanio na ebayu, pytanie czy charakterystyka Ci odpowiada.
https://www.ebay.com/itm/155155250045?h ... SwuKVjG5cM&
Wklejam Koledze dwa ogłoszenia Sprzedającego DW-Radio
z wiadomych powszechnie aukcji.
Chodzi mi o temat postu, a nie o marketing dla w/w.
Żeby nie było niejasności.
Po prostu triody te pracują wysoko i są tanie.
Cały czas są na aukcjach, bo mało kto wie, jak je
użyć.
Są metalowo-ceramiczne, nie szklane i paluszkowe,
ale niewielkich rozmiarów.
Dlatego o nich tu piszę.
Wklejam opisy:
Opisy:
Oferuję Państwu koncentryczną triodę typu 6264A.
Lampa przeznaczona jest do zastosowań w lotniczym sprzęcie wojskowym, jako wzmacniacz mocy.
Moc strat anody wynosi 13W.
Żarzenie 6,3V.
Z informacji, które znalazłem w Internecie, lampa ta, dzięki swojej unikalnej konstrukcji, ma
bardzo małe zjawisko mikrofonowania i rewelacyjnie nadaje się jako wzmacniacz mikrofonowy
lub przedwzmacniacz w urządzeniach, w których zjawisko mikrofonowania powinno zostać wyeliminowane.
Wraz z lampą licytujesz skan kompletu charakterystyk i danych technicznych lampy.
Lampa jest fabrycznie nowa, zapakowana w pudełko.
Posiada odbiór wojskowy.
6264A WOJSKOWA KONCENTRYCZNA TRIODA MOCY
od DW_RADIO
Firma
10,00 zł
Liczba sztuk
z 26 sztuk
TRIODA NADAWCZA ML-7698 ODPOWIEDNIK 2C39
Oferuję Państwu triodę nadawczą produkcji amerykańskiej firmy Machlet.
Trioda jest dokładnym odpowiednikiem lampy 2C39, jednak jest w wykonaniu wojskowym oraz została
przystosowana do mocowania różnego rodzaju radiatorów.
Jako radiator można wykorzystać rezonator, przyłączony do anody.
Lampa posiada gwarantowaną moc wyjściową CW przy 1GHz, wynoszącą 100W, przy 3GHz oddaje gwarantowaną moc 30W.
Oferowana lampa została wyprodukowana na potrzeby armii amerykańskiej i jest fabrycznie nowa, pochodzi z opakowania
zbiorczego (dlatego brak pudełka).
W Internecie istnieje wiele opisów wzmacniaczy na lampach tego typu (2C39) na pasma amatorskie 2,4GHz, 1,2GHz,
430MHz, a nawet -144MHz.
Bez problemu można zaadaptować do niej radiator od lamp radzieckich np. GI15B lub GI7, a także zwykły radiator do
chłodzenia półprzewodników.
Ciekaw jestem, może w końcu któryś z Kolegów się skusi i potem podzieli się z nami wynikami Swoich prób i doświadczeń
z tymi lampami, lub chociaż z jedną z nich?.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
użyć.
Wklejam opisy:
Opisy:
Żarzenie 6,3V.
od DW_RADIO
Firma
10,00 zł
Liczba sztuk
z 26 sztuk
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
aarcz
Mogę koledze za koszt przesyłki wysłać 1 szt 6S6B-W (6с6б-в) oraz 1szt 6S7B-W (6с7б-в) lampki są wymontowane (wycięte)
z jakiegoś urządzenia, prawdopodobnie sprawne bo mam po kilka szt.
Dodatkowo mogę dołożyć 6S17K-P miniaturową triodę ceramiczną i można eksperymentować
atom1477
Dziękuję za odpowiedzi.
Szkoda że zapomniałem napisać o wymaganiach które były tak oczywiste że nawet o nich nie pomyślałem
Czyli żeby to wyglądało jak klasyczna lampa (szkło a nie metal i ceramika).
No i żeby to było coś co było dostępne/popularne u nas (w demoludach). Więc amerykańskie wynalazki raczej odpadają.
Nie żebym lubił ZSRR, no ale po prostu to mieliśmy na miejscu.
Z zamawiania z USA już się wyleczyłem kiedy za towar z wysyłką i podatkami zapłaciłem z 10 razy tyle niż za ile był wystawiony na aukcji.
Z tych powodów 6S6B wygląda najlepiej z wyżej wymienionych. Szkoda że aktualnie nie jest dostępna na polskich serwisach (a widzę że jeszcze niedawno była po 6.5zł).
atom1477
Szkoda że czas na edycję postu jest tutaj tak krótki.
Jeszcze 6Ż1B jest ok (a nawet bardziej ok, bo to pentoda).
No i jest dostępna.
Więc chyba to na nią się właśnie zdecyduję.
Nawet miałem ją już w planie kupić, ale zrezygnowałem bo nie znalazłem jej częstotliwości pracy.
No i jest dostępna.
szalony
Zarówno 6S6B jak i 6Ż1B występują licznie między innymi w radarze z MiG-21 (RP21 Sapfir), pewnie też w innej aparaturze co może być przyczyną łatwej ich dostępności z demobilu. Niektóre parametry są podane dla 50MHz ale jedna z kart mówi i "decimetrowom diapazonie wołny".
73
73
atom1477
Niestety znalazłem taki temat:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 30#p393830
I tam piszą że pracowała max na 100MHz.
No ale i tak wygląda bardzo fajnie więc się nada i do innych zastosowań (nie VHF).
Dziękuję Kolegom za zajęcie stanowiska.
A może spojrzeć też na to z drugiej strony:
Zrobić wzmacniacz na lampie, wyglądającej
bardziej, jak tranzystor mocy i nawet, jak
pisze oferent, dającej się zamocować
na radiatorze tranzystora mocy?
I porównać osiągi z porównywalnym
tranzystorem mocy?
Oczywiście, to jest temat na osobny post.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
tranzystorem mocy?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
szalony
Jeszcze oprócz 6S6b zostają lampy żołędziowe, ale nie wiem czy dopuszczasz je wizualnie (plus kwestia podsiawki). Na allegro są dwie 6S1Ż (drogawo, po 40zł), z f do 600MHz.atom1477 pisze: sob, 1 lipca 2023, 08:50 Niestety znalazłem taki temat:
atom1477
Jeszcze nie zdecydowałem jakie dopuszczam a jakie nie. Wszystko zależy od tego co da się wycisnąć od lamp "klasycznych".
Wracając do 6Ż1B, to znalazłem to:
https://archive.org/details/RP-21_Sapfi ... s%20Forum/
Są tam schematy z opisem po polsku.
Jest to niezwykle ciekawe urządzenie.
Niestety nie wiedzę tam żeby lampy 6Ż1B pracowały w torze w.cz.
Są w torze częstotliwości pośredniej (30 MHz) i w torach video (pewnie kilka MHz) albo sterujących (kilkaset Hz).
Niestety potwierdziły się moje przypuszczenia, że sama obecność lamp w radarze nie jest dowodem na ich wysoką częstotliwość graniczną, bo przecież mogą tam być użyte w innych torach.
Prosiłbym więc o nakierowanie na dokumentację gdzie wspominają o wysokiej częstotliwości pracy tej lampy. Wspomniałeś o niej. Ja takiej nie znalazłem.
Einherjer
A zdradzisz co chcesz z tymi lampami zbudować?
Radiowiec
A w jakim celu Kolega drąży temat lampy 6Ż1B,o której nie wiadomo do jakiej częstotliwości pracuje, skoro na wyciągnięcie ręki (za 7 zł) jest lampa która spełnia wszystkie kryteria, pracując do około 400 MHz?
https://allegro.pl/oferta/5840-miniatur ... 1816997585
