Grunthell 50W - wzmacniacz cichnie co jakiś czas.
Witam, mam problem z tym wzmacniaczem. Jak w tytule , co jakiś czas po prostu się ścisza. Czasami całkowicie do zera cichnie a czasami słuchać tylko delikatnie gitarę. Dzieje się to nieregularnie ,tzn potrafi kilka miesięcy grać bez problemu, a czasami kilka razy z rzędu. Wyłączenie i włączenie wzmacniacza nic nie daje. Po jakiejś minucie odżywa i działa normalnie przez kolejne tygodnie aż do następnego razu. Co może być przyczyną , jakiś zimny lut, jakiś kondensator siada, może lampy ? Od czego zacząć poszukiwania problemu? Pozdrawiam Michał
Re: Grunthell 50W - wzmacniacz cichnie co jakiś czas.
To generalnie może być to co sugerujesz + pewnie kilka przyczyn. Jeśli robi się to nieregularnie to problem będzie trudno namierzyć, ale można obstukiwać elementy patyczkiem od chińskiego żarcia i próbowac wywołac efekt.
Witam, na to żeby obstukać elementy nie wpadłem. Zacznę od tego co proponuje kolega painust, może coś wyjdzie . Dziękuję za radę. Jak coś się pojawi dam znać. Michał
Witam, chyba udało mi się namierzyć problem. Ponieważ nie mam do tego wzmacniacza footswitcha i rzadko zmieniam ręcznie kanały ,to przeważnie wzmacniacz jest na kanale przesterowanym. No ale sygnał wzmacniacza cichnie jak zmieniam kanały przełącznikiem hebelkowym - nie za każdym razem ale cichnie. Przesyłam zdjęcie układu. Myślicie ,że to przekaźnik padł ? Jak go sprawdzić?
Wymienić i sprawdzić. Taki przekaźnik kosztuje kilka złotych z napisem omron. Ewentualnie sprawdzić czy i jakie napięcie jest na cewce przekaźnika.
in gain we trust
Witam, dziś chyba udało mi się namierzyć problem z przełączaniem kanałów. Przekaźnik zamówiłem, ale to chyba nie on jest problemem. Ogólnie wzmacniacz dzisiaj ponownie się ściszał , więc rozkręciłem go i za radą painlusta ostukałem elementy drewnianym patykiem kiedy wzmacniacz nie dawał oznak życia. Okazuje się ,że jest jakiś problem z gniazdem wejściowym do footswitcha , bądź z jego okablowaniem. Po dotknięciu przewodów gniazda footswicha wzmacniacz zablokował się na kanale przesterowanym , po przekręceniu gniazda w inną pozycje normalnie przełącza kanały. Dziwna sprawa , gniazdo wygląda ok , nie widać aby przewody były źle przylutowane. Jutro wymienię gniazdo na nowe i będę obserwować co się dzieje.
- 75...99 postów
Kilkanaście dni temu naprawiłem wzmacniacz z podobnym problemem. Nie przełączał kanałów footswitchem a dodatkowo pętla efektów była uwalona ( uszkodzony op amp ).
Problem nie leżał w gnieździe które dokładnie sprawdziłem - a w połamanym w dwóch miejscach kablu footswitcha. Włącz selektor z fooswitcha, podłącz multimetr jako tester ciągłości do wtyku jack pomiędzy masę a pozostałe styki ( tip, ring jeśli to jack trs ) i przeciągnij cały kabel w dłoni. Usłyszysz przerwę w obwodzie.
In Gain I Trust
