Zróbcie sobie prostownik kuprytowy
Z książeczki, której tytułu niestety nie znam, bo brak okładki wklejam 3 skany na temat prostowników. W treści jest przepis jak sobie zrobić prostownik kuprytowy. Może ktoś się kiedyś połaszczy na ten przepis i będzie robić :D
szalony
Re: Zróbcie sobie prostownik kuprytowy
Post autor: szalony »
Może to "Akumulatory samochodowe i motocyklowe" Ziętkiewicza?
staszeks
Post autor: staszeks »
A mi sie wydaje, ze jest to:
"Młody konstruktor"
Autor: J. K. Janowski
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Staszek ma rację.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Jest mała nieścisłość w artykule.
Kupryt to Cu2O a nie CuO.
CuO to tenoryt.
Zarówno Cu2O jak i CuO to półprzewodniki.
Ogrzewając miedz otrzymamy CuO:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_miedzi(II)
Zatem taki prostownik to będzie prostownik tenorytowy.
viewtopic.php?f=16&t=29213
W normalnych prostownikach miedziowych półprzewodnikiem był tylko i wyłącznie tlenek miedzi Cu2O. Natomiast tlenek miedzi CuO był wysoce niepożądany, ponieważ znacząco zwiększał spadek napięcia na złączu w kierunku przewodzenia. Dlatego też na etapie produkcji powstały CuO był wytrawiany. Przy takim chałupniczym sporządzaniu prostownika, w zależności od tego, w jaki sposób zostanie przeprowadzony proces utleniania, zapewne powstaną oba tlenki, więc taki prostownik należałoby nazwać kuprytowo - tenorytowym.
atom1477
Czyli mają błąd we wzorze chemicznym (CuO, a powinno być Cu2O) a nie w nazwie "kuprytowy".
Chętnie bym poczytał o trawieniu CuO, a już samemu nie chce mi się szukać.
Od siebie dam to:
https://skb.se/publication/2303589/TR-11-08.pdf
Z tego co sam wyczytałem to Cu2O wytwarza się innymi metodami niż utlenianie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_miedzi(I)
atom1477
szalony
atom1477 pisze: sob, 17 czerwca 2023, 18:05 Z tego co sam wyczytałem to Cu2O wytwarza się innymi metodami niż utlenianie:
Związki miedzi generalnie niechętnie "same z siebie" występują na stopniu utlenienia 1, może z wyjątkiem CuCN, miedź preferuje tworzenie związków (II), najprościej otrzymać zwykle jodek miedzi (I) CuI w reakcji CuSO4 z KI.
Tlenek miedzi Cu2O najłatwiej otrzymać w domu w próbie Fehlinga przeniesionej na większą skalę, sporządzamy roztwór siarczanu miedzi (II) CuSO4 w wodzie i ostrożnie dodając NaOH strącamy Cu(OH)2, ogrzewamy i wlewamy ciepły roztwór glukozy z lekkim nadmiarem molowym, otrzymany czerwony osad dokładnie płuczemy i sączymy, najlepiej na sączku próżniowym. Wadą tej metody jest powstawanie zawodnionego "błotnistego" produktu który upierdliwie się filtruje i ma skłonność do zatykania sączka.
Jeżeli chodzi o trawienie celem wyeliminowania CuO, to mogę coś poczytać, swoją drogą Toshiba niedawno popełniła przezroczystą warstwę fotowoltaiczną (thin-film) z kuprytu.
"A method of making copper oxide rectifier cells", 1954:
https://patentimages.storage.googleapis ... 793968.pdf
atom1477
szalony pisze: ndz, 25 czerwca 2023, 15:45Tlenek miedzi Cu2O najłatwiej otrzymać w domu w próbie Fehlinga przeniesionej na większą skalę, sporządzamy roztwór siarczanu miedzi (II) CuSO4 w wodzie i ostrożnie dodając NaOH strącamy Cu(OH)2, ogrzewamy i wlewamy ciepły roztwór glukozy z lekkim nadmiarem molowym, otrzymany czerwony osad dokładnie płuczemy i sączymy, najlepiej na sączku próżniowym. Wadą tej metody jest powstawanie zawodnionego "błotnistego" produktu który upierdliwie się filtruje i ma skłonność do zatykania sączka.
Tylko że tą metodą otrzymamy proszek. W dodatku pewnie w postaci amorficznej.
A w tym zastosowaniu chodzi o otrzymanie powłoki co najmniej polikrystalicznej na metalu. Z dobrą przyczepnością do metalu, a więc z dobrym kontaktem elektrycznym.
Metoda z proszkiem miała by zaletę gdyby pozwalała pracować jako metoda zol-żel.
szalony pisze: ndz, 25 czerwca 2023, 15:45 najprościej otrzymać zwykle jodek miedzi (I) CuI w reakcji CuSO4 z KI.
CuI też jest obiecującym materiałem półprzewodnikowym.
Swoją drogą ciekawi mnie dlaczego w prostowniku kuprytowym z tytułowego postu użyto kontaktu ołowianego. To jakaś specjalna para prostownicza? Czy po prostu chodziło i niski koszt oraz dużą plastyczność ołowiu? (plastyczność zapewnia dobry kontakt do nieregularnego kształtu drugiej elektrody).
atom1477 pisze: pn, 26 czerwca 2023, 09:08Swoją drogą ciekawi mnie dlaczego w prostowniku kuprytowym z tytułowego postu użyto kontaktu ołowianego. To jakaś specjalna para prostownicza? Czy po prostu chodziło i niski koszt oraz dużą plastyczność ołowiu? (plastyczność zapewnia dobry kontakt do nieregularnego kształtu drugiej elektrody).
Ołów jest miękkim, dość tanim metalem i jest w miarę odporny na korozję. Są inne miękkie metale, ale są albo zbyt drogie np: cyna, lub aktywne chemicznie np: metale ziem alkalicznych.
atom1477 pisze: pn, 26 czerwca 2023, 09:08 Czy po prostu chodziło i niski koszt oraz dużą plastyczność ołowiu? (plastyczność zapewnia dobry kontakt do nieregularnego kształtu drugiej elektrody).
Właśnie o to drugie. Stosowano też stop ołowiu z cyną. Dodatkowo płytki tworzące stos musiały być odpowiednio mocno ścisnięte. W posiadanych w kolekcji dwóch odbiornikach Pye z 1932 roku, w których to jako prostownik anodowy zastosowano stos kuprytowy, przez dokręcenie nakrętki ściskajacej płytki prostownika udało się zwiększyć napięcie wyprostowane o jakieś 40 V (było zaniżone z powodu zestarzenia się prostownika).
atom1477
No to myślę że można by wykonać diody spuszczając kroplę roztopionego ołowiu na płytkę.
Oczywiście to będzie mała dioda. Do zastosowania jako dioda detekcyjna.
Ale miała by zaletę że wyszedł by z tego prostownik prawie jednolity. Bez konieczności dociskania i regulacji docisku w przyszłości.
Nie wiem, czy na detekcyjną będzie dobra. Pytanie, jaka będzie pojemność złącza, obawiam się, że duża...
