Trafa pod ECL82 SE
Olkus
Trafa pod ECL82 SE
Poszukuję transformatorów pod ECL82 SE na 8 ohm.
Najchętniej wymieniłbym się za dwa TG2-20-666.
A.
Pozwoliłem sobie przenieść wątek z działu "Ogłoszenia" do działu "Transformatory", gdyż wątek ciągle się rozwijał i przestał już być zwykłym, krótkim zapytaniem o dostępność konkretnych transformatorów (dyskusja toczy się w nim od czterech miesięcy, a na chwilę obecną w wątku mamy prawie 60 wypowiedzi...).
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: Trafa pod ECL82 SE
....ewentualnie mógłbym dać do przezwojenia gdyby ktoś chciał się podjąć w rozsądnej kwocie (lub wymienić się za coś?).
A.
A.
A co tu przezwajać? Pisałem jak zrobić. Poł godziny pracy.Olkus pisze: wt, 16 maja 2023, 17:59 ....ewentualnie mógłbym dać do przezwojenia gdyby ktoś chciał się podjąć w rozsądnej kwocie (lub wymienić się za coś?).
A.
Olkus
OK - chyba zrobię tak jak pisałeś.
-Coś się stanie jak nie nawinę uzwoejń bifilarnie?
-Jak to potem połączyć?
A.
Można nawinąć pojedynczym, ale przy tej ilości zwojów należałoby zastosować grubszy drut aby uzyskać maksymalne wykorzystanie pola magnetycznego {wypełnienia warstwy}. A grubszy może się nie zmieścić. Jak połączyć? Przecież to jasne że szeregowo stare uzwojenie z nowym w zgodnej fazie i dotyczy to także uzwojenia nawiniętego bifilarnie {równolegle nawiniętych dwóch drutów i połączonych na początku i końcu ze sobą, co na schemacie wyglądałoby jak dwa uzwojenia połączone równolegle - bo może Kolega o to pyta}. A zanim straci Kolega te pół godziny na dowinięcie uzwojeń warto dokonać kilka pomiarów. Po pierwsze -realna przekładnia posiadanych transformatorów. Po drugie pomiar napięć stopnia mocy:1.zasilanie 2.spadek na uzwojeniu pierwotnym 3.napięcie A -K 3.spadek na rezystorze katodowym. Te pierwsze napięcie jest sumą pozostałych trzech. Potrzebny jest też pomiar na S2. A pomiar rezystencji dla prądu stałego uzwojeń pierwotnych transformatorów nigdy nie zaszkodziOlkus pisze: wt, 16 maja 2023, 18:56
Olkus
A jak grubszy to tak z 0,8mm? Dzięki za opis połączenia, tak myślałem ale wolałem dopytać.Marek7HBV pisze: wt, 16 maja 2023, 20:31Można nawinąć pojedynczym, ale przy tej ilości zwojów należałoby zastosować grubszy drut aby uzyskać maksymalne wykorzystanie pola magnetycznego {wypełnienia warstwy}. A grubszy może się nie zmieścić. Jak połączyć? Przecież to jasne że szeregowo stare uzwojenie z nowym w zgodnej fazie i dotyczy to także uzwojenia nawiniętego bifilarnie {równolegle nawiniętych dwóch drutów i połączonych na początku i końcu ze sobą, co na schemacie wyglądałoby jak dwa uzwojenia połączone równolegle - bo może Kolega o to pyta}. A zanim straci Kolega te pół godziny na dowinięcie uzwojeń warto dokonać kilka pomiarów. Po pierwsze -realna przekładnia posiadanych transformatorów. Po drugie pomiar napięć stopnia mocy:1.zasilanie 2.spadek na uzwojeniu pierwotnym 3.napięcie A -K 3.spadek na rezystorze katodowym. Te pierwsze napięcie jest sumą pozostałych trzech. Potrzebny jest też pomiar na S2. A pomiar rezystencji dla prądu stałego uzwojeń pierwotnych transformatorów nigdy nie zaszkodziOlkus pisze: wt, 16 maja 2023, 18:56
Co do przekładni mogę to zmierzyć. Sądzi Kolega, że nie mają takiej jak powinny?
Pomiar napięć w stopniu mocy też mogę wykonać, muszę tylko wszystko podłączyć "do kupy" na stole (tymczasowo).
A rezystancja uzwojeń pierwotnych zmierzona miernikiem to odpowiednio 519 i 521 omów.
A.
A w co mam wierzyć jęśli rezystencja katalogowa to 630 omów?. Niech Kolega zbuduje ten wzmacniacz do końca, a jak już wszystkoOlkus pisze: wt, 16 maja 2023, 21:07
W katalogu Franka Ua 200-272V, Ra 4,5-8k czyli ,,szeroko'', w który punk pracy celujesz?
Olkus
Wszystko w zasadzie jest zbudowane, tylko pozostało poskładać do kupy w obudowie. Spróbuję podłączyć wszystko "na stole" i pomierzyć co trzeba, może jeszcze dziś zdąrzę.Marek7HBV pisze: śr, 17 maja 2023, 07:50A w co mam wierzyć jęśli rezystencja katalogowa to 630 omów?. Niech Kolega zbuduje ten wzmacniacz do końca, a jak już wszystkoOlkus pisze: wt, 16 maja 2023, 21:07
będzie gotowe - to wtedy można zająć się uzwojeniem. Nie będzie tylu niesprawdzonych informacji.
Tak jak w oryginalnym projekcie wzmacniacza gdzie był TG2-31. Czyli 4 - 5k omów, oczywiście przy obciążeniu 8 omów.cirrostrato pisze: śr, 17 maja 2023, 08:53W katalogu Franka Ua 200-272V, Ra 4,5-8k czyli ,,szeroko'', w który punk pracy celujesz?
A.
Olkus
Pomiary:
Kanał L:
9. 50V
7. 138V
6. 126V
3. 6mV
2. 9V
1. -3,3V
Kanał P:
9. 70,8V
7. 138V
6. 124V
3. 10mV
2. 8,75V
1. -3,5V
A.
Kanał L:
9. 50V
7. 138V
6. 126V
3. 6mV
2. 9V
1. -3,3V
Kanał P:
9. 70,8V
7. 138V
6. 124V
3. 10mV
2. 8,75V
1. -3,5V
A.
Fatalnie. Jakie jest napięcie zasilające i dlaczego tak niskie?
Olkus
Trafo mam TS40/29. Potem mostek, 100uF i rezystor 2,2k. Potem drugi 100uF i 1k, 22uF. Tak więc ten rezystor 2,2k wygląda na za duży, trzeba będzie zmniejszyć.Marek7HBV pisze: śr, 17 maja 2023, 21:27 Fatalnie. Jakie jest napięcie zasilające i dlaczego tak niskie?![]()
A.
Optymalne napięcie zasilające oba kanały to 230 V przy napięciu na anodach ok. 210 V i S2 ok. 180 {katalogowo przy Ra 5,6 k}. I tak należy ustawić dobierając rezystory w filtrze zasilacza oraz rezystor S2 przy rezystorze katodowym 390 omów.
Olkus
No to trzeba będzie trochę pokombinować z rezystorami w filtrze. U mnie Rk jest 330R. Dodaję schemat całego układu aby była jasność.Marek7HBV pisze: śr, 17 maja 2023, 21:59 Optymalne napięcie zasilające oba kanały to 230 V przy napięciu na anodach ok. 210 V i S2 ok. 180 {katalogowo przy Ra 5,6 k}. I tak należy ustawić dobierając rezystory w filtrze zasilacza oraz rezystor S2 przy rezystorze katodowym 390 omów.![]()
A.
Uwaga!!!
Musiałem usunąć załącznik z uwagi na zgłoszenie Autora książki o naruszeniu praw autorskich.
Dlaczego Kolega wybrał to audiofilskie rozwiązanie?
