Spróbowałem zasilania lamp prądem stałym w/g opisu na stronie Toma.
Troszke ten układ zmodyfikowałem tzn ponieważ mam odczep na 2x 3,15 V to zrezygnowałem z tych oporów symetryzujących.
Kondensatory dałem C3 i C4 po 1000u C1= 2x 2200u równolegle oraz C2 = 4700u opory R5 i R6 po 1 om- no nie miałem wiekszych kondensatorków.i tyle.
Natomiast mam problem że na wyjściu mam tylko 6 V .
Mostek dałem 4 amperowy-taka kostka malutka.
Czy te 6 Volt to nie za mało na zasiłce? lampy mam 6П6C oraz 6H9C.
Wyjście prądem zmiennym mam jak należy 6,3 V-sam nawijałem trafo wraz z odczepami.Tzn przerabiałem uzwojenie wtórne tylko.
Ewentualnie jak tu dojść na wyjściu prądem stałym do należytego poziomu 6,3 V?
Zasilanie lamp prądem stałym
Petrosbike
Re: Zasilanie lamp prądem stałym
Te 0.3V w zasadzie różnicy nie robi, ale możesz je podnieść poprzez zmianę oporników, np. na 0.82ΩPetrosbike pisze:S
AK1954
- 10...14 postów
Żarzenie prądem stałym..
Zamień diody na schotky'ego - zyskasz prawdopodobnie te 0,3 V.Albo dowiń parę zwojów na trafie.Andrzej
Re: Żarzenie prądem stałym..
Genialna radaAK1954 pisze:Zamień diody na schotky'ego - zyskasz prawdopodobnie te 0,3 V.Albo dowiń parę zwojów na trafie.Andrzej
A poważnie to proponuje zmniejszyć lub wywalić rezystory 1-noomowe. A najlepiej olać sprawę bo 6V jest w zakresie tolerancji.
Petrosbike
Juz się zabieram; mam taki akumulatorek od motorowerka -tylko mam problem :: jak tu dołożyć te 0,3 V do akumulatora ? czy wystarczy dolać kwasu azotowego?painlust pisze: Będę lepszy: Proponuje zbudować akumulator na 6,3V i alternator na korbkę.![]()
a przy okazji jeśli ktos mógłby to prosze zajrzeć tutaj http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4983
Bardzo mi zależy na poradzie,i ocenie tego pomysłu.Wiem że nie eureka ale to mój włąsny wymysł-po miesiacu ślęzcenia nad lampami.
marekb
