Cały PRL na tym robił i dali radę więc obróbka łatwa, tnę nożyczkami, dziurki robię z marszu nóżkami tranzystorów np 2N3055. Trudniejszy temat to odizolowanie śrub mocujących od obudowy tranzystora, te szpeja (plastik, czasem bakelit) mam z odzysku.Einherjer pisze: sob, 15 kwietnia 2023, 16:23 No Ty masz, ja nigdy mikowych formatek nie spotkałem. Da się je sensownie wycinać i dziurkować? Nie pękają?
Podkładki izolacyjne pod SOT9 (AD161 i podobne)
Re: Podkładki izolacyjne pod SOT9 (AD161 i podobne)
Dziurkowanie miki jest łatwe.Należy zrobić przyrząd z dwóch grubych blaszek z przewierconym otworem na przebijak o potrzebnej średnicy.Blaszki oczywiście muszą dać się ustabilizować dodatkowymi śrubami, a przebijak powinien być płasko zakończony {ideał to rurkowy}.Zaznaczamy na mice potrzebny punkt przebijając igłą, co pozwoli wycentrować i bum
Einherjer
Akurat plastikowe tulejki izolacyjne to nie problem, można je bez problemu kupić.cirrostrato pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 07:44Cały PRL na tym robił i dali radę więc obróbka łatwa, tnę nożyczkami, dziurki robię z marszu nóżkami tranzystorów np 2N3055. Trudniejszy temat to odizolowanie śrub mocujących od obudowy tranzystora, te szpeja (plastik, czasem bakelit) mam z odzysku.Einherjer pisze: sob, 15 kwietnia 2023, 16:23 No Ty masz, ja nigdy mikowych formatek nie spotkałem. Da się je sensownie wycinać i dziurkować? Nie pękają?
taipan3
Wg sprzedawcy z Wolumenu te podkładki są pod obudowę typu TO-3 mini, tak się przynajmniej kiedyś nazywały.
Marku masz 100 % racji takie same wskazówki dostałem na Wolumenie.
Einherjer
Wydzieliłem tę dyskusję z działu ogłoszeniowego, bo zawiera praktyczne wskazówki od bardziej doświadczonych kolegów i szkoda, żeby to zniknęło po zamknięciu ogłoszenia
Olkus
Bardzo dobrze, bo niektóre informacje mogą się przydać, muszę zerknąć czy mi się nie ostały podkładki pod te ADEinherjer pisze: sob, 22 kwietnia 2023, 17:35 Wydzieliłem tę dyskusję z działu ogłoszeniowego, bo zawiera praktyczne wskazówki od bardziej doświadczonych kolegów i szkoda, żeby to zniknęło po zamknięciu ogłoszenia
A.
P. S.
Gratuluję "awansu"
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Kazał pan musiał sam, nikt z młodych nie pomógł ale jakoś (na kolankach, wejście niziutkie) dostałem się na ,,strych '' warsztatu, jutro wysyłka.........firma MICAMART LTD LONDON N.W.4, mika 0,065-0.090, 40x50mm, wizualnie cudo, lata temu mogłem przytargać nieskończoną nieskończoność (słowa młodszego wnusia), przy zakupie czegokolwiek u mnie kilkaset sztuk dodaję gratis, reklama dźwignią handlu. Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku widziałem likwidowane magazyny (wyłącznie firmy państwowe) z zawartością, że szczęka opadała, wiele szpejów wystarczyło by (zapas) na 1000lat, ciekawe, kto tak kupował w strefie dewizowej w czasach PRL-u.....
). Pamiętam jednak, że podkładki kaptonowe wypadły w tamtych testach lepiej niż silikonowe i gorzej od mikowych i ceramicznych.
Warto obserwować oferty różnych firm, zajmujących się dystrybucją podzespołów i wszelakiego osprzętu do nich. Pojawiają się bowiem nowego typu elementy termoprzewodzące. Kiedyś były dostępne jedynie podkładki z ceramiki, estrofolu i miki, a obecnie w ofercie np. firmy TME mamy podkładki: akrylowe, ceramiczne, grafitowe, kaptonowe, kauczukowo-silikonowe, mikowe, silikonowe, silikonowo-ceramiczne, podkładki typu ulTIMiFlux oraz żelowe. Ich parametry są bardzo zróżnicowane, w zależności od użytego materiału. Większość materiałów, jak np. mika i tworzywa sztuczne cechują się dobrą termoizolacyjnością, a są stosowane jedynie z tego powodu, że ta ich duża rezystancja cieplna maleje z grubością materiału izolacyjnego, przez co jako bardzo cienki podkładki o w miarę dużej powierzchni styku z elementem i radiatorem mogą jeszcze w miarę dobrze przewodzić ciepło, przy okazji izolując elementy elektrycznie od metalowego radiatora (są również radiatory ceramiczne, które w ogóle nie przewodzą prądu
). Poniżej płaty miki blokowej, którą używam jako podkładki termoprzewodzące od czasów młodości.
Jak wspomniałem mika jest dobrym izolatorem prądu i ciepła, więc w tej roli również jest często stosowana. Trzymając ją w palcach można jeden jej fragment rozgrzać do czerwoności, a jednocześnie się nie poparzyć trzymając pozostałą część w ręce (proszę sobie wyobrazić stan moich palców, gdybym tak nagrzał blaszkę wykonaną ze srebra, miedzi, aluminium lub nawet ze stali). Między innymi z tego powodu używana była w lampach elektronowych jako mostki, mocujące poszczególne elementy, katodę, siatki i anodę itp.).
Ciągle można jeszcze kupić taką mikę, a dzięki temu, że daje się łatwo rozwarstwiać (moje kawałki miki blokowej mają grubość od ok. 0,35 mm do ok. 1,5 mm), można z nich wykonywać podkładki o różnej grubości, nawet rzędu ok. 0,015 mm.
Oprócz dobrych własności izolacyjnych mika cechuje się również świetnymi parametrami dielektrycznymi, przez co często można ja było spotkać jako zabezpieczenie falowodu w kuchenkach mikrofalowych (tam z reguły używano miki prasowanej, choć blokowa też świetnie dawała sobie radę). Mika stosowana była również w detektorach promieniowania "alfa" gdyż świetnie je przepuszcza. W formie prasowanej można ją spotkać jako dobry izolator ciepła np. w płytach indukcyjnych i suszarkach do włosów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miki
https://sklep.continentaltrade.eu/pl/p/Mika-blokowa/85
https://allegrolokalnie.pl/oferta/mika-blokowa
https://allegrolokalnie.pl/oferta/mika-blokowa-lta
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... B0AAAAAEAs
https://www.continentaltrade.com.pl/ofe ... ka-blokowa
inne w TME:
https://www.tme.eu/pl/katalog/osprzet-d ... 1911051%3B
https://www.tme.eu/pl/details/eyga09120 ... panasonic/
inne materiały, tak dla porównania:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aero%C5%BCel
Poniżej ciekawy materiał o dużej przewodności cieplnej (lepszej niż metale):
https://www.tme.eu/Document/b6ffac7e61b ... 000C50.pdf
https://www.tme.eu/pl/details/eygs0305z ... panasonic/
Dawno temu przeprowadzałem badanie przewodności cieplnej różnych typów podkładek izolujących pod półprzewodniki i rezystory. Miałem nadzieję, że uda mi się odszukać tamte wyniki i zdjęcia z przeprowadzonych eksperymentów. Musiały one jednak zostać tylko na starym smartphonie, do którego nie mam obecnie dostępu (padła w nim bateria i nie daje się go uruchomićEinherjer pisze: sob, 15 kwietnia 2023, 16:23 No Ty masz, ja nigdy mikowych formatek nie spotkałem. Da się je sensownie wycinać i dziurkować? Nie pękają?
Romku, a co z kaptonowymi? https://www.tme.eu/pl/details/kap-218/r ... gKTkPD_BwE
inne w TME:
Poszperałem w Internecie i znalazłem tabele z podanymi wartościami przewodności cieplnej właściwej dla kilku metali oraz różnych tworzyw sztucznych. Poniżej tabele.
Materiały różne:
Tworzywa sztuczne (1):
Tworzywa sztuczne (2):
Tworzywa sztuczne (3)
Jeżeli są Koledzy zainteresowani informacjami o cechach różnych podkładek termoprzewodzących pod tranzystory, diody i czujniki temperatury, oraz np. tym, które z nich są lepsze, a które gorsze, to proszę o informację. Wiele lat temu wykonałem eksperymenty, które pokazały co warte są podkładki z różnych materiałów, oraz to, czy podkładki ceramiczne mogą być np. gorsze od podkładek z tworzyw sztucznych i miki... Jeżeli będą zainteresowani, opiszę jak wyglądał tamten eksperyment i jakie były jego rezultaty.
Materiały różne:
Olkus
Ja jak najbardziej jestem zainteresowany cechami różnych podkładek
A.
A.
