WISŁA - odchylanie
EF22
WISŁA - odchylanie
Jakie cewki odchylające, można zastosować do Wisły, zamiast oryginalnych ?
ECC83
Re: WISŁA - odchylanie
A dlaczego nie można zastosować oryginalnych? Na jakiej podstawie wnosisz, że są uszkodzone?
EF22
A na jakiej podstawie wnosisz, że one wogóle są ?ECC83 pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 20:01 A dlaczego nie można zastosować oryginalnych? Na jakiej podstawie wnosisz, że są uszkodzone?
Nie ma oryginalnych cewek odchylających, bo jest niekompletny, ale kineskop jakiś mam, a bez cewek nie można próbować uruchamiać, dlatego nie można zastosować oryginalnych, tylko jakie można inne ?
Cewki dobiera się do kineskopu {są sparowane}, a następnie transformator {niektóre mają odczepy dla różnych cewek}. Typ lampy odchylania zależy od potrzebnej mocy. A telewizor może się nazywać jak chce.
EF22
A cewki odchylania mają jakieś oznaczenia, typ, czy tylko np. dedykowane do kineskopu 35MK1, albo dedykowane do kineskopu AW 43-80 ?
Wszystkie są oznaczone, jedynie w tych starych gratach papierowa metka mogła się odkleić
EF22
Kineskop 31ŁK2B miał tak samo ogniskowanie magnetyczne, a nie elektrostatyczne, tyle że nie magnesami a elektromagnesem (cewka skupiająca) .
EF22
Bardziej mi chodzi o prawidłowe działanie układu, żeby np. transformator WN się nie spalił, choć w przypadku w obudowie, lepiej było by żeby cały obraz się pokrywał (12 cali i jeszcze to zmniejszać).
Cewki odchylające do kineskopu 35MK1 (Belweder, Neptun) chyba powinny pasować, lampa EL81 od lampy PL81 chyba różni się tylko żarzeniem.
Nie powinno się nic spalić
Oczywiście jest potrzebna kontrola WN. Ogniskowanie {S2 25 -500 V} do 35MK1 trzeba dorobić z napięć istniejących na transformatorze {n3}.
Nie ogniskowanie lecz przyśpieszanie {S2}.
