Ostatnio udało mi się przywrócić do działania oscyloskop Hameg HM 412, wystarczyło wyczyścić przełącznik (styki złocone) umieszczony na płycie glównej za pomocą denaturatu.
Hameg HM 412 konserwacja
Teraz pozostaje pytanie, czym go zakonserwować, i czy jest coś lepszego od wazeliny technicznej?
Re: Hameg HM 412 konserwacja
Kontakt PR
brencik
Kontakt S a następnie Kontakt U
PR jest do potencjometrów a nie styków
Patrząc na karty charakterystyki to między preparatami S i U niewielka jest różnica. Jedynie kontakt PR różni się istotnie o tyle, że zawiera frakcje ropy naftowej, stąd jego natłuszczające właściwości. Serdecznie się uśmiałem, widząc w tych kartach lepkość konsekwentnie podawaną w MPa*s
^ToM^
Te dodatkowe frakcje natłuszczające powodują, że potencjometr lekko pracuje i się nie zaciera. W przeciwieństwie do smarowania za pomocą WD-40 czy innych tego typu wynalazków.Alek pisze: wt, 18 kwietnia 2023, 02:28 Patrząc na karty charakterystyki to między preparatami S i U niewielka jest różnica. Jedynie kontakt PR różni się istotnie o tyle, że zawiera frakcje ropy naftowej, stąd jego natłuszczające właściwości. Serdecznie się uśmiałem, widząc w tych kartach lepkość konsekwentnie podawaną w MPa*s.
WD-40 to jeszcze nic. Reperowałem kiedyś dwie "kaczki" których właściciel potraktował wyłącznik nożny i potencjometr smarem grafitowym...
brencik
Akurat WD-40 to defacto nafta właśnie...^ToM^ pisze: wt, 18 kwietnia 2023, 08:55Te dodatkowe frakcje natłuszczające powodują, że potencjometr lekko pracuje i się nie zaciera. W przeciwieństwie do smarowania za pomocą WD-40 czy innych tego typu wynalazków.Alek pisze: wt, 18 kwietnia 2023, 02:28 Patrząc na karty charakterystyki to między preparatami S i U niewielka jest różnica. Jedynie kontakt PR różni się istotnie o tyle, że zawiera frakcje ropy naftowej, stąd jego natłuszczające właściwości. Serdecznie się uśmiałem, widząc w tych kartach lepkość konsekwentnie podawaną w MPa*s.
Ale do smarowania to się nadaje podobnie jak brzytwa do podcierania się...
